经典的扣位结构(加分题+1分,已加分完毕)
发表于 2006-3-9 09:41:00 | 只看该作者
我认为主要是约束方向上出现了问题,想办法将上面的那个扣位结构改成横向的,这样拉绳子的时候挂绳体就不会出来了吧
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 答题得分
22
发表于 2006-3-9 10:37:38 | 只看该作者
從你的裝配來看,在反面也加個扣位,這樣就不會掉出來了,如下:
[ 本帖最后由 理想空間 于 2006-3-9 10:41 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 答题得分
23
发表于 2006-3-9 10:50:55 | 只看该作者
不知挂绳后面那装饰板是这怎样连接的!
可以试一装卡钩反向!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 答题得分
24
发表于 2006-3-9 12:20:56 | 只看该作者
我觉得主要是卡扣位置在同一方向,应该两个卡位要相对才行。
还有前面的卡扣在绳子拉的时候产生变形,容易滑出来的。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 答题得分
25
发表于 2006-3-9 12:39:46 | 只看该作者
我想是像前面说的一样,卡位朝两边相对肯定会好!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 答题得分
26
发表于 2006-3-9 13:20:48 | 只看该作者
本来想发图片,谁知已有了,支持将卡钩反向
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 答题得分
27
发表于 2006-3-9 13:22:09 | 只看该作者
原帖由 xiaoyi1979 于 2006-3-8 23:45 发表
如图所示。
此位朋友与我的想法一至,就是细节有点不同而已,请版主考虑加分。
28
发表于 2006-3-9 13:22:52 | 只看该作者
上传完整图吗?
29
发表于 2006-3-9 13:23:39 | 只看该作者
这是我改善后的结构。就是在耳机孔上加了一肋,左上角的钩也有小修改。
此结构的原理是:新加的肋限制挂绳体向上运动,左上角钩和右下角的钩限制挂绳体向右运动。
装配过程是:先装右下角钩,利用挂绳体的弹性变形用力装左上角钩。
[ 本帖最后由 huangshusheng 于 2006-3-9 13:31 编辑 ]
发表于 2006-3-9 13:26:01 | 只看该作者
靠近耳机孔的那个扣改个倒扣就不容易拉出来了。关键是有没有空间和模具能否修改。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 答题得分
GMT+8, 2026-6-12 11:43 , Processed in 0.095904 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
