123
返回列表 发新帖
问个问题,什么是逆向抄数啊??
发表于 2006-3-13 16:21:22 | 只看该作者
这个开发需要比较强的3D空间想象能力的,你必须看图能把鞋的模样给想出来
22
发表于 2006-3-13 16:23:38 | 只看该作者
做这个需要比较高的创新意识了,你有把握把它建3D吗?
23
发表于 2006-3-13 16:25:29 | 只看该作者
必须是人能穿的鞋哦,外观要漂亮,客户要求量产,还必需把模具结构给弄出来
24
发表于 2007-3-30 10:11:17 | 只看该作者
25
发表于 2008-11-4 16:14:38 | 只看该作者
抄数设计(又称逆向工程)作为一种产品开发新概念,逆向工程综合了
  三维测量、计算机辅助设计、快速成型等高新技术,以激光抄数机为
  源头,对工业样品、手板及模型进行高速精确的抄数扫描,得到其三
  维轮廓数据,结合专门的逆向工程软件进行三维设计重构,生成实体。
  流程:1产品手板制作.
  2三维激光扫描产品模型表面.得到三维轮廓数据点,文件格式为:imw,再把数据点处理成网格线,文件格式一般为:iges.数据点后处理的软件,国内一般是用surface.
  3把产品轮廓网格线引入三维软件进行绘画.而产品轮廓线只是作为三维绘画时的参考.产品的外观,结构,装配,
  物理分析,安全性能等等,由工程人员根据需要利用计算机辅助设计完成.国内常用的软件有:UG,PRO/E,SURFACE等.
  4最终生成数控程序,为产品模具制造,数控加工提供数据。
  抄数设计作为一种产品开发新概念,用于CNC手板模型制作等一整套、全方位的产品研发解决方案和技术服务.
  为现代企业创造设计更多精品,打造知名文化品牌。
26
发表于 2008-11-5 12:16:59 | 只看该作者
抄数解答
原始产品→通过三维扫描仪→高密度点云
→经由逆向工程软件→曲线构架
→三维设计软件→IGS曲面→误差分析→CAD模型
GMT+8, 2026-6-24 02:24 , Processed in 0.053728 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
