补IGS教程-----类型"不执手段"型,第一次做教程,大家支持一下吧!
发表于 2006-3-27 09:20:24 | 只看该作者
好!
32
发表于 2006-3-27 10:21:26 | 只看该作者
其實,這個東西最不擇手段的方法是重新建立
33
发表于 2006-3-27 10:29:48 | 只看该作者
不好意思,今天才看到!
我是做模具设计的,所以下面我说的都是针对模具设计的处理!
打开输入文件(如igs,stp)的方法有两种:一种是直接打开,我管它叫相对精度的输入,一种是新建一个文件再插入,我管它叫绝对精度输入(因为我在模板里定好了绝对精度)!
这里就要理解相对精度和绝对精度的概念了!相对精度一般是0.0012,以一个外形是1000的产品来说,它的绝对精度就是1000*0.0012=1.2,这个未免太恐怖了,就是说在这个精度下的间隙都会自动合并掉,这样输入的文件,很多地方面相交的顶点都会很乱,即使是之后再改绝对精度,也不会有太大的改善,这个对于之后的分模会有影响!
因此,对于大部分的产品,我都建议以绝对精度输入,这样来说面的质量有保证,而且分模也是要用绝对精度的!
但是这样的做法也不是绝对的,有的产品以绝对精度输入后,大部分都是黄面,但是同样的产品以相对精度输入后,几乎没有什么黄面,这样的产品我就建议用相对精度输入,修好后,再改绝对精度!好象这样跟前面说的有矛盾,但是对于分模来说,并不需要把所有的面都修复的很好,只是对于分型面和碰穿的部分要稍微注意一下,相比较而言,这样的工作量要小些!
还有一种情况,就是不管怎么输入,多大的精度,面都基本上是全黄的,这样直接修面,我觉得工作量太大了,建议先用别的软件处理一下,推荐用犀牛,先把面JOIN一下,再输出STP文件,然后再导入,这个时候大部分面基本好了,不过还是有部分面是黄的,而且这样做有个很大的缺点,面不具备可编辑性,就是说那个面稍做修改,那个面就会整个黄掉,只有合并再收缩,虽然这个是缺点,但也可以说是优点,看自己怎么看了!还可以用较专业的软件修补,比如CADFIX,有很多好的功能,我用的也不多,就不说了!
以上是我的一些观点,不见得完全对,只能做为参考,具体问题具体分析!
34
发表于 2006-3-27 10:43:26 | 只看该作者
说的不错啊,解释也很清楚透流澈,顶一下。
35
发表于 2006-3-27 11:33:01 | 只看该作者
帮忙顶
36
发表于 2006-3-27 11:34:47 | 只看该作者
帮忙顶啊
37
发表于 2006-3-27 11:53:00 | 只看该作者
38
发表于 2006-3-27 12:07:22 | 只看该作者
顶,太深奥了。那到底改怎么办呢!
39
发表于 2006-3-27 12:08:26 | 只看该作者
原帖由 ideas 于 2006-3-27 10:21 发表
有点道理!
40
发表于 2006-3-27 12:11:34 | 只看该作者
说的实在好!
GMT+8, 2026-5-31 20:00 , Processed in 0.055280 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
