查看: 17468|回复: 7
请教UG二次开发中一个函数的使用(UF_UI_select_single)
发表于 2006-3-29 10:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做了一个对话框,在调出来的时候可以直接选择对象,我希望只选择平面对象,因此用了这个函数,我按例子上把程序输到了对话框的构造函数中,可是好像完全没有用,难道这个函数不是这样用吗?还是一定要调出对象选择对话框?这个函数还有一些其它什么要注意的地方吗?
  char *message = "Select Object";
  UF_UI_selection_options_t opts;
  UF_UI_mask_t mask;
  int response, irc =0;
  tag_t object, view;
  double cursor[3];
  opts.other_options = 0;
  opts.reserved = NULL;
  opts.num_mask_triples = 1;
  opts.mask_triples = &mask;
  opts.mask_triples->object_type = UF_face_type;
  opts.mask_triples->object_subtype = 0;
  opts.mask_triples->solid_type = UF_UI_SEL_FEATURE_ANY_FACE;
  opts.scope = UF_UI_SEL_SCOPE_WORK_PART_AND_OCC;
  irc = UF_UI_select_single(message,&opts,&response,
                          &object,cursor,&view);
发表于 2006-3-30 08:32:13 | 只看该作者
发表于 2006-3-30 19:55:23 | 只看该作者
发表于 2006-3-30 19:55:55 | 只看该作者
发表于 2006-3-31 12:51:33 | 只看该作者
发表于 2006-4-1 14:32:11 | 只看该作者
发表于 2006-4-2 16:16:01 | 只看该作者
发表于 2014-5-12 16:24:30 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 08:57 , Processed in 0.128344 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
