查看: 28828|回复: 75
[=谨慎使用=]一步完成模型所有边的倒角
发表于 2006-3-30 21:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WildFire 2.0
隐藏config.pro选项:allow_round_all yes
使用方法:
设置选项后,再选择倒圆角,就会发现多了两个选项:All convex(所有凸边)和All Concave(所有凹边)。两个都选上的话就可以选择上模型的所有棱边。这样就可以直接倒角了
适用场合:
模具前为棱边添加工程圆角(注意,转图时候使用千万不要存盘!!!)
注意:因为这是PTC为下一个版本的开发所尝试的选项,目前来说因为还有问题所以没有公开,因此使用这个选项会产生不可预料的错误发生,甚至会损坏模型文件,所以强烈建议只是临时使用,并且在使用后记得把config.pro选项去掉!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
发表于 2006-3-30 21:56:59 | 只看该作者
发表于 2006-3-30 22:15:10 | 只看该作者
发表于 2006-3-30 22:32:08 | 只看该作者
发表于 2006-3-30 22:38:39 | 只看该作者
发表于 2006-3-30 22:48:56 | 只看该作者
发表于 2006-3-30 23:28:44 | 只看该作者
发表于 2006-3-30 23:41:46 | 只看该作者
发表于 2006-3-31 01:17:06 | 只看该作者
发表于 2006-3-31 07:30:57 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 23:14 , Processed in 0.097970 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
