无用
发表于 2006-4-2 16:02:18 | 只看该作者
HEIDBNHAIN系统(如果你的机床支持中文会显示中文,不支持也不会报警)
BEGIN PGM 100 MM
BLK FORM 0.1 Z X0.0 Y0.0 Z-20.
BLK FORM 0.2 X100. Y100. Z0.0
; 各位同行如需不同系统的后处理请联系
; 张先生 QQ:289287580
; 网站:https://zhang314.icpcn.com
; 网站正建设中。。。多多进来留言。
; 本人非常愿意把工作经验和大家分享!
TOOL CALL T15 Z S8000
L X16.255 Y95.973 M3 F MAX
L Z41.666 F MAX
L Z23.715 F MAX
L Z20.911 F MAX
L Z17.911 F800. M8
CC X22. Y99.973
C X22. Y92.973 DR-
L X31.803 F1200.
CC X31.803 Y91.973
C X31.974 Y92.958 DR+
L X32.671 Y92.837
L X33.444 Y92.496
CC X33.039 Y91.581
C X33.828 Y92.196 DR+
L X34.42 Y91.435
CC X33.631 Y90.821
C X34.617 Y90.991 DR+
L X34.758 Y90.174
CC X33.773 Y90.003
C X34.773 Y90.003 DR+
L Y68.002
CC X41.773 Y68.002
C X37.773 Y62.258 F3000. DR-
L Z20.911
L Z41.666 F MAX
L X16.255 Y95.973 F MAX
L Z20.911 F MAX
L Z18.107 F MAX
L Z15.107 F800.
CC X22. Y99.973
C X22. Y92.973 DR-
L X31.803 F1200.
CC X31.803 Y91.973
L X32.671 Y92.837
L X33.444 Y92.496
CC X33.039 Y91.581
L X34.42 Y91.435
CC X33.631 Y90.821
L X34.758 Y90.174
CC X33.773 Y90.003
L Y68.002
CC X41.773 Y68.002
L Z18.107
L Z41.666 F MAX
L Z18.107 F MAX
L Z15.303 F MAX
L Z12.303 F800.
CC X22. Y99.973
C X22. Y92.973 DR-
L X31.803 F1200.
CC X31.803 Y91.973
L X32.671 Y92.837
L X33.444 Y92.496
CC X33.039 Y91.581
L X34.42 Y91.435
CC X33.631 Y90.821
L X34.758 Y90.174
CC X33.773 Y90.003
L Y68.002
CC X41.773 Y68.002
L Z15.303
L Z41.666 F MAX
L Z15.303 F MAX
L Z12.499 F MAX
L Z9.499 F800.
CC X22. Y99.973
C X22. Y92.973 DR-
L X31.803 F1200.
CC X31.803 Y91.973
L X32.671 Y92.837
L X33.444 Y92.496
CC X33.039 Y91.581
L X34.42 Y91.435
CC X33.631 Y90.821
L X34.758 Y90.174
CC X33.773 Y90.003
L Y68.002
CC X41.773 Y68.002
L Z12.499
L Z41.666 F MAX
M9
END PGM 100 MM
22
发表于 2006-4-2 16:04:08 | 只看该作者
后处理修改需注意问题
作者:张晓坚
<1>        要先熟悉自己所用的机床机械性能?
机床性能包括机床的行程极限、主轴转数极限、有没有带刀库。
<2>        机床是哪种控制系统?
目前的主流系统有FANUC、三菱、西门子、(HEIDBNHAIN此系统近几年较常用于高速机床)。
<3>        机床有哪些辅助功能?
根据机床辅助功能更好的编写后处理器,如:G05P10000、M117、M77等。
<4>        要熟悉NC程序的结构
目前主要有ISO格式和HEIDBNHAIN格式。
ISO格式在UG处理后缀为.ptp常用这里就不细说了。
HEIDBNHAIN格式在UG处理后缀为.h较为少见细说:
BEGIN PGM 100 MM                (程序开始,名称,测量单位)
BLK FORM 0.1 Z X0.0 Y0.0 Z-20.  (刀具轴线,最小点座标)
BLK FORM 0.2 X100. Y100. Z0.0    (最大点座标)
END PGM 100 MM   (程序结束,名称,测量单位)
倒角:CHF
直线L
圆心CC
圆C
圆弧CR   (DR+  DR- 等于ISO程序格式的G02  G03)
圆弧CT
圆角RND
11 CYCL DEF 201 REAMING  (相当于ISO格式的G73~89)
   Q200=2    ;SET-UP CLEARANCE
   Q201=-15  ;DEPTH
   Q206=100 ;FEED RATE FOR PLUNGING
   Q211=0.5  ;DWELL TIME AT BOTTOM
   Q208=250  ;RETRACTION FEED TIME
   Q203=+20  ;SURFACE COORDINATE
   Q204=100  ;2. SET-UP CLEARANCE
12 L X+30 Y+20 FMAX M3
13 CYCL CALL
14 L X=80 Y+50 FMAX M9
15 L Z+100 FMAX M2
设定间隙Q200(增加值):刀具尖端(起始点)至工件表面的距离。
深度Q201(增加值):工件表面至孔底的距离。
进刀进给率Q206:在铰孔时以mm/分种计的刀具退刀速度。
深度停顿时间Q211:刀具在孔底保持的时间,以秒计。
退刀速率Q208:以mm/分钟计的刀具从孔中退刀的速率。如输入Q208=0,则刀具按铰孔进给率退刀。
工件表面坐标Q203(绝对值):工件表面的坐标。
第二设定间隙Q204(增加值):使刀具与工件(夹件)不发生碰撞的刀具轴向坐标。
<5>        最好懂APT语言也就是数控后处理程序的通用语言UG的.cls和MasterCAM的NCI程序的路径文件多是根据APT语言转换而成。
<6>        搞清楚上面的问题在用UG/post Builder创建适合自己的机床后处理器.
发表于 2006-4-2 16:05:27 | 只看该作者
我对外挂还有点兴趣!
24
发表于 2006-4-2 16:06:09 | 只看该作者
版主有分加没!
25
发表于 2006-4-2 16:09:47 | 只看该作者
上面的发的是什么呀?铜工图吗?
26
发表于 2006-4-2 16:09:49 | 只看该作者
外挂@后处理器只能到我的网站上下载!或下个星期上传@
27
发表于 2006-4-2 16:12:35 | 只看该作者
后处理器的创建网上太多,我来说重点:
发表于 2006-4-2 16:13:09 | 只看该作者
KKKKK
发表于 2006-4-2 16:13:37 | 只看该作者
KKKK
发表于 2006-4-2 16:14:14 | 只看该作者
KKKK
GMT+8, 2026-6-22 08:25 , Processed in 0.066590 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
