查看: 26100|回复: 17
大家看看SprutCAM这个软件
发表于 2006-4-3 15:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.danfasys.com/sprutcam.htm
https://www.sprutcam.com/Products/SprutCAM
(SpurtCAM已推出V4.0版本,功能加强了很多,使用更加方便。此网页的内容还没有更新,我们将尽快更新。如果现在您需要进一步的了解,请拨打:021-62345010或62348079)
      SprutCAM 是世界上一流的CAM软件,该软件的研发队伍汇聚了俄罗斯一流的软件开发工程师和具有丰富加工经验的专家.该软件生成的刀路轨迹合理、高效,走刀方式多样,十分友好的使用界面,大大地缩短了工程师学习的时间。目前,每天世界上有很多的CAM工程师在使用它编制强大而高效率的加工程序,特别指出的是,它在俄罗斯的航天、航空、兵器、汽车、模具、造船、重工等行业独占鳌头,俄罗斯制造宇宙空间站零部件的企业也是使用该软件加工。
SprutCAM介绍
    SprutCAM是一个32位的应用程序,它可用于Windows 95/98/NT/2x/XP操作系统中。无论您使用何种机床、零件多么复杂,利用它您都可以轻松自如地生成您想要NC程序。
     通过导入功能,SprutCAM可以很容易的与其它CAD系统集成在一起。它可导入的文件格式包括IGES, dxf, PostScript, STL, 3DM。
     SprutCAM支持多种几何信息的表示,包括不连续线、三角形网格面、NURBS曲线和曲面,这保证了导入的几何模型的高度可靠性。
     对导入的模型可做一些必要修改,完善的2D几何创建功能使您可以创建附加的几何以便更好的定义加工。
     丰富的加工操作类型及参数管理功能使您可以得到最优化的加工处理。参数的自动选择功能可以最大限度的减少您的编程时间。
     具有按表面粗糙度高度加工的能力,智能化的自动定义功能以及针对残留区域的余量加工实际上省去了技术人员很多的日常工作。
     在实际加工之前可先在SprutCAM中进行模拟以发现和减少错误,这可以最大限度的节省您的时间、材料和金钱。
     通过通用后置处理器可以很容易的得到适用于任何控制系统的NC程序。
     非常方便和易于使用的界面使您在几天之内就可以理解和掌握SprutCAM。
     高品质的动态可视化,使您的工作轻松、愉快。
     专业化的术语、文档、界面使操作更加容易,还有全方位的咨询和技术服务。
模型准备
  导入模型
    SprutCAM可以导入的文件格式包括:IGES、dxf、PostScript、STL、3DM, 要导入的IGES文件必须在IGES 5.1版以上,系统会自动定义源文件和目标文件的类型。
    √ 通过IGES文件SprutCAM事实上可和任何一种CAD系统集成在一起,如:Autodesk Mechanical Desktop、CADDS、CADKEY、CATIA、EDS/Unigraphics、EUCLID、Pro/Engineer、Rhinoceros、Alibre、Solid Edge、Solid Works、ZCAD等。
    √ 通过dxf和PostScript文件SprutCAM可和使用矢量图文件格式的设计软件集成在一起。如:CorelDraw、Adobe illustrator、AutoCAD。
    √ 通过STL文件SprutCAM可导入曲面并作为许多小三角面处理,这样它就可与3D-Studio这样的软件集成。
    √ 通过3DM文件SprutCAM可与Rhinoceros集成。
  模型结构
    模型具有树状结构。其中可包括三种类型的几何元素:曲面(surface/face)、网格面(mesh)、曲线(curve)。为方便起见,可将图元集中在组中使用,对组中图元的数量和范围没有限制。同时,一个图元可被包含于几个组中。
    选取所需的图元有两种方法:在图形窗口中点选或在模型树中选取。
模型转换
    将导入的模型先做一些转换以适应工艺需要:
       √  编辑模型(拷贝、删除、建立新的节点);
        √ 空间转换(旋转、比例、镜像)无论对部分或整个模型都可进行上述操作;
        √ 如果需要,可选择曲面的双面都被加工或仅单面被加工;
        √ 调节可见性参数(调节颜色、视图精度等);
定义平面几何元素
   2D几何的用途
    在平面上可定义点、线、圆弧、轮廓线。创建的2D几何自动存在2D几何组中,它们可用于:
        √ 在轮廓、雕刻、驱动等加工方式中指定驱动曲线;
        √ 用于定义坯料;
        √ 用于定义加工区域/限制加工区域;
  定义2D几何
    2D几何的创建必须在平面上进行,创建平面的方法有多种,平面的数量也没有限制。开始时,系统会自动创建一个XY平面。
    在创建2D几何时最好使用层。
    要创建一个新的图元,先选择它的类型(点、线、圆弧、轮廓),然后可用鼠标点选完成定义。例如:定义两条直线的交点,先选择类型为点,再选择第一条直线,然后选择第二条直线。
    定义图元时可以直接输入数值,如点的坐标,线的角度,圆弧的半径等。
    使用计算器可计算所需要的数值。
    系统会自动校验您输入的数值。
    定义一个几何元素时,系统会提供您所有可能的变量,应该定义所有的变量以保证准确性。
    已定义的图元可以被再修改。
  参数和调试模式
    调试模式中允许:
        √ 查看所有已定义图元的数学表达式;
        √ 同步查看图元和其数学表达式;
        √ 交互式修改参数;
        √ 建立参数之间的联系。
    已定义的图元系统会自动按次序保存,修改一个图元,与它相关的图元也会自动改变。
    数学表达式有一定的组织结构,有时定义一个图元需要创建辅助图元,系统会自动完成辅助图元的创建。图元的数学表达使用GTL语言。
    参数可以直接定义,也可以通过中间变量,中间变量的任何修改都会使相应的图元发生变化。
    调试模式下又分两种:
      查看
    可以同步查看图元和它的数学表达式。选择数学表达式,图形窗口中的相应图元会有不同的颜色显示,在图形窗口中选择图元,相应的数学表达式也会有光标标识出来。
      编辑
    可以在调试窗口中选择数学表达式做修改;
    选择所要修改的变量的类型,如X、Y、R、A、M等只修改选定的参数;
    在图形窗口中选择图元,再在调试窗口中修改数值;
    所有的修改都会立即在图形窗口中反映出来。
  创建加工程序
    SprutCAM可以处理任意复杂的工件。每一步加工处理形成一个操作,所有的操作构成一个项目,并形成操作清单。已定义的操作可以修改。操作的数目没有限制。不同类型的操作其加工策略会有所不同,定义加工策略中的参数以获得您需要的效果。系统会自动定义一些必需的参数,这样可以减少您的工作量。
    操作类型
    操作可分为:粗加工、精加工、余量加工。粗加工针对整个坯料范围,精加工针对留有少量余量的区域,余量加工针对前面操作剩余的区域。
希望大家踊跃来讨论
这个软件中国模具论坛的FTP有下
另外电炉也有下
他的讨论的QQ群号码是4361975
发表于 2006-4-3 16:40:14 | 只看该作者
发表于 2006-4-4 09:15:06 | 只看该作者
发表于 2006-4-4 13:27:35 | 只看该作者
发表于 2006-4-5 18:44:58 | 只看该作者
发表于 2006-4-7 11:26:07 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2006-4-7 16:27:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-5-15 13:49:15 | 只看该作者
发表于 2006-5-15 18:19:11 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2006-5-15 20:18:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-8-12 20:35 , Processed in 0.094701 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
