[原创] [参赛作品]:直板手机设计实战三[停止加分!]
发表于 2006-4-19 18:54:17 | 只看该作者
原帖由 xdq2257 于 2006-4-19 18:45 发表
要知道。不是所有的消费者都是搞结构的。他们知道这样装啊。
NOKIA 8250的电池盖就是这样的,我是借用他的结构。
而且NOKIA 8250还卖的相当火。
这位兄弟不信可以到超市看看。
82
发表于 2006-4-19 19:29:57 | 只看该作者
那是以前的了。我朋友也有这个,并出了我说的问题了。以前用的是二轮车。现开的是汽车了。
83
发表于 2006-4-19 19:45:32 | 只看该作者
原帖由 xdq2257 于 2006-4-19 10:24 发表
上楼四个地方垂直设计,而且距离不大,这样设计装电池盖有点困难了.
最多二个。左右各一个
84
发表于 2006-4-20 09:31:50 | 只看该作者
电池盖或下盖最好要一个手扣位.便于取付
85
发表于 2006-4-20 10:15:42 | 只看该作者
只有一个SPEAKER孔,是不是声音很小啊.
Be sure!
                           by killer
[ 本帖最后由 killer 于 2006-4-21 08:40 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1 在胆一点说,不行就 .
86
发表于 2006-4-20 11:06:21 | 只看该作者
原帖由 shusw 于 2006-4-16 00:00 发表
谈到LCD的结构固定问题,我想问下两个问题,如下图。
希望有高手们或者做个lcd的发表下意见。
触摸屏一定要外露,只能是把周边的高度做低。
87
发表于 2006-4-20 11:13:39 | 只看该作者
原帖由 shusw 于 2006-4-16 23:02 发表
装配结构
扣不上去,拆不开。
88
发表于 2006-4-20 11:20:10 | 只看该作者
LCM结构部分问题:
1.固定LCM的那一圈筋位尽量做全(放静电,防灰尘),周边跟LCM边框留0.1的间隙
2.LCD跟前壳之间应该设计垫一块泡棉,压缩后厚0.2的即可,否则跌落实验LCD易碎,白屏,花屏等……(楼主1.1的空间很富有
在手机设计上很难看到这么充足的空间)
3.前壳的LCD开口应该根据LCD的AA显示区域开,一般比AA区单边大0.5即可
4.楼主的图档似乎LCM跟前壳还有干涉,汗……
5.楼主的LCD镜片厚度为0.6,如果是雅克力注塑,一是难以成型,二是强度太弱,钢球实验lens
  肯定破碎,平板切割的话,玻璃好像没有这个厚度的板材
6.不知楼主在lens上正面切下一个区域用意何在?
7.lens以前壳周边间隙0.2太大,以楼主的lens大小,单边0.1足够了
8.双面胶用3M9448,0.15的厚度即可,不用0.2的厚度,周边宽度太小(0.7),模切及装配都很难
参与人数 1技术 +2 收起 理由
killer + 2 讲得很好。
89
发表于 2006-4-20 12:30:48 | 只看该作者
原帖由 luck_wxj 于 2006-4-20 11:06 发表
在别的产品上,上边可以不需要len和外表面相平。
不过也可以考虑内表面做低的情况哦!实际上原理差不多。
90
发表于 2006-4-20 12:40:45 | 只看该作者
原帖由 xdq2257 于 2006-4-20 10:15 发表
可能哦,这些东西只有测试了的才知道,光靠理论和猜想应该不是很可靠。
GMT+8, 2026-6-22 08:41 , Processed in 0.082065 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
