[分享] 摩托车头盔的制作过程
发表于 2006-5-7 14:47:41 | 只看该作者
10.        按照第9步的操作过程,以椭圆曲线为边界对象,对样条曲线进行分割,将其分割为8段曲线,其效果如图所示.
发表于 2006-5-7 14:48:41 | 只看该作者
11.        选择菜单命令【插入】/【自由形状特征】/【扫掠】,按照下图所示,利用【扫掠】对象选取对话框,集资选取图示的3段引导线串和2段截面线串作为操作对象.再在随后弹出的【扫掠】参数设置对话框中,将【对齐方法】选项设置为”弧长”方式,公差设置为”0”,其余选项接受系统的缺省设置,单击确定按钮.最后再在【扫掠】脊线选取对话框中单击确定按钮,系统即可完成头盔前部的创建.其操作步骤如下.
发表于 2006-5-7 14:49:52 | 只看该作者
完成后的特征如下
发表于 2006-5-7 14:50:32 | 只看该作者
12.        按照第11步的操作过程如图所示 ,选取图示的3段引导线串和2段截面线串作为操作对象,系统即可完成头盔后部的创建,最后采用”并”布尔操作方式,其效果如图所示.
发表于 2006-5-7 14:51:54 | 只看该作者
13.        选择菜单命令【工作坐标系】/【旋转】,选取-YC轴: XC→ZC旋转方式,设置角度为”90”,单击确定按钮,对坐标系进行旋转,其效果如图所示.
发表于 2006-5-7 14:52:18 | 只看该作者
14.        选择菜单命令【插入】/【曲线】/【基本曲线】, 利用直线功能,通过【点构造器】对话框设置直线上3个点的坐标分别为”-230,160,0”,”-70,95,0”,和”-125,-85,0”系统即可创建直线,其效果如图所示.
发表于 2006-5-7 14:52:55 | 只看该作者
15.        选择菜单命令【编辑】/【隐藏】/【不隐藏所选的】,恢复隐藏的两条直线的显示,其效果如图所示.
发表于 2006-5-7 14:53:29 | 只看该作者
16.        选择菜单命令【插入】/【曲线】/【样条】,在【样条】对话框中单击通过点按钮,再在【由点生成样条】对话框中设置曲线阶次为”2” ,单击确定按钮,在随后的对话框中单击点构造器按钮,在弹出的【点构造器】对话框中,分别选取曲线1与2的交点,点”80,15,0”和曲线2与3的交点,最后单击确定按钮,系统即可创建样条曲线,其效果如图所示.
发表于 2006-5-7 14:54:17 | 只看该作者
17.        选择菜单命令【插入】/【曲线】/【基本曲线】,在【基本曲线】曲线对话框中单击圆角按钮,再在【曲线倒圆】对话框中的方法选项中单击2曲线倒圆按钮,并设置半径为”30”,最后在绘图工作区中选取曲线2和曲线1进行倒圆操作.再按照同样的操作过程,以半径”10”对曲线2和曲线3进行倒圆操作,其效果如图所示.
发表于 2006-5-7 14:54:51 | 只看该作者
18.        选择菜单命令【插入】/【成形特征】/【拉伸】,在弹出的【拉伸体】对象选取对话框中,选取第17步倒圆操作后的连续曲线.并在随后的对话框中单击方向各距离按钮,然后在【矢量构成】对话框中单击↑ZC按钮,最后在【拉伸体】参数对话框中依次设置参数文本框的值为”150”,”-150”,”0”,”0”,和”0”,单击确定按钮,系统即可完成拉伸特征的创建,其效果如图所示.
GMT+8, 2026-6-26 21:13 , Processed in 0.106568 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
