返回列表 发新帖
[讨论] NND UG怎么转个IGS档有那么多破面 PROE和MC却干的很漂亮
发表于 2006-5-13 20:52:23 | 只看该作者
我在网上下载的IGE文件,用UG载入后,表面上看不出破面,可是没有办法分模。经过仔细检查才发现它的面不是有缝隙,就是有重叠,必须重新建模。既费事费力,又浪费了大量时间,人家用CM,轻松搞定。真是气人!不知道高手们有什么好办法?
发表于 2006-5-13 22:32:02 | 只看该作者
逢合成实体。
发表于 2006-5-14 02:26:59 | 只看该作者
路过
发表于 2006-5-14 08:10:16 | 只看该作者
先到Proe里面
然后再从Proe转成step或者iges
再到UG里面
可能会好一点
从Proe到UG一般都没有什么问题
发表于 2006-5-14 08:32:39 | 只看该作者
我来告诉你;
是因为IGES一定要求等公差的原因.
那么,你可以先用抽取面把所有的面抽取下,隐藏原来的,然后转抽取的面,这样就是等公差了.
这个方法可以去掉90%转IGES烂面的
发表于 2006-5-14 11:01:27 | 只看该作者
学习中
发表于 2006-5-15 00:17:43 | 只看该作者
用X_T格式转是最好的
发表于 2006-5-15 09:28:22 | 只看该作者
原帖由 nyang555 于 2006-5-14 00:32 发表
我来告诉你;
是因为IGES一定要求等公差的原因.
这个方法可以去掉90%转IGES烂面的
学习ing~
19
发表于 2006-5-15 19:26:02 | 只看该作者
顶起来   看还有别的方法没    强调下  是别人那拿来的文件
20
发表于 2006-8-27 15:11:46 | 只看该作者
UG读和转IGS的能力确实不行,尤其是曲面复杂的东西更可怕。在UG里一般转入的IGS都可以通过补面来修好。当然了除非不得已,一般不会用IGS转换文件,可以用STP和XT。
其实最重要的一点还是设计的问题,多用实体特征做,这样转换成IGS就会越好
GMT+8, 2026-6-21 23:40 , Processed in 0.137623 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
