[灌水] 有哪位LS-DYNA做手机结构分析
发表于 2006-5-20 11:45:25 | 只看该作者
楼主看来知道不少啊,说说吧
发表于 2006-5-20 11:51:36 | 只看该作者
你的那个什么屏的文件再发一次,我们不能解啊
发表于 2006-5-20 14:31:05 | 只看该作者
原帖由 xxao740204 于 2006-5-20 11:51 发表
已经重发,谢谢提醒,我一直没看那贴子,原先不知的.
发表于 2006-5-20 14:36:36 | 只看该作者
没有接触过,看起来很不错啊。希望楼主能谈谈这方面的应用及相关知识。
发表于 2006-5-20 14:48:24 | 只看该作者
著名的大型通用有限元分析程序LS-DYNA
LS-DYNA
著名的通用有限元分析软件,内附功能强大的前、后处理程序
LS-DYNA 是世界上最著名的通用有限元分析程序,能够模拟真实世界的各种复杂问题,在当今最富有挑战性的工程应用领域被广泛认可为最佳的分析软件包。LS-DYNA 能够预测设计模型对真实世界的各种事件是如何作为响应的,所以可以最大程度地缩短设计周期、减少重复实验的耗费。与实验的无数次对比证实了其计算的可靠性。同时内含原厂指定,专为LS-DYNA设计的前、后处理程序---FEMB及LS-Pre/Post,让全球各地广大的LS-DYNA用户能够更快速、精确的建立有限元模型,享受分析仿真的卓越性。
LS-DYNA应用领域
LS-DYNA为通用型的有限元软件,可同时进行Implicit及Explicit的分析,故适合仿真线性、非线性、静态、动态、接触力学、耦合等等的真实结构行为。目前全球工业界广泛地应用于:电子产品结构分析、航天工业、汽车工业、生物医学、土木建筑结构、国防工业、钣金成型、与其它制造业。
单一有限元模型,可计算多种分析结果
LS-DYNA与其它软件最大不同之处,强调「One Model, One Code, Multi-Result」,只需建立一次有限元模型,利用LS-DYNA核心求解程序,即可求解各式不同的物理现象及多阶段分析,不管是static、quasi-static、drop、shock、thermal stress、eigen value analysis、vibration、structure-fluid interaction…等现像,只需要单一核心程序、无需另外增加其它模块,LS-DYNA即可迅速为您分析求解。此外,LS-DYNA更可以随时切换Implicit / Explicit的求解法,让用户在处理多阶段分析时,能更得心应手。
快速而精确的求解核心,优越的MPP平行运算能力
LS-DYNA的设计开发始于1976年,经过多年来全世界各地使用者的验证,其快速又精确的求解核心得到广大用户的认可,LS-DYNA分析运算的效能一直居于领导地位。此外,LS-DYNA更具有其它低阶结构软件所没有的功能—MPP(平行运算),LS-DYNA通过计算机网络求解,让您的分析时程节省一半以上的时间,将有限的计算机资源发挥到最大的效果,大幅缩短研发时程,提升产品竞争力。
完整的接触力学算法
真实生活中的结构力学-变形行为往往是由于和其它结构体接触所引发。LS-DYNA针对真实的力学行为,提供最完整的接触力学算法 (Contact algorithm),足可让用户分析真实而复杂的结构问题。
最丰富的材料模式
LS-DYNA配合学术理论发展,不断扩充材料行为模式,目前拥有超过140余种的的材料模型,包含:弹性、塑性、粘滞性、异向性、正交性、多孔质、橡胶、玻璃、土壤与混凝土、复合材料、流体、刚体…之外,另可考虑材料性质衰减、损坏、潜变、爆炸、应变率及温度相依等性质,而且允许使用者自定义材料性质。
简单易学的前处理程序--FEMB
FEMB(Finite Element Model Builder)为美国知名软件公司ETA所开发,专为LS-DYNA量身订作的前处理程序。除了自动产生有限元素网格之外,同时能对网格进行品质自动调校及修复的功能。更重要的是FEMB完全依照LS-DYNA的思维架构,采用窗口化、人性化、直觉式的操作设计,让初学者及进阶的使用者均能快速的建立LS-DYNA的有限元素模型。
动态视觉最佳效果的代名词—LS-Pre/Post
LS-Pre/Post为LSTC原厂所设计的后处理程序。LS-Pre/Post具备绝佳的数值处理能力可直接读取LS-DYNA的计算结果,进行数值数据的汇整及二次运算。使用者可以直接于曲线图当中进行四则运算、微积分、快速富利叶转换、滤波、cross plot…etc;同时可显示板壳厚度、输出各项力学资料:应力、应变、塑性应变、温度、位移、速度、加速度、成型极限图、能量分布及动态视觉呈现。不论是面对业主客户或是公司内部讨论会议,LS-Pre/Post绝对是您强有力的沟通界面。
发表于 2006-5-20 15:17:21 | 只看该作者
楼主做手机设计的?
发表于 2006-5-20 15:27:42 | 只看该作者
原帖由 xxao740204 于 2006-5-20 15:17 发表
楼主做手机设计的?
对呀! 设计+跟模
发表于 2006-5-20 15:57:53 | 只看该作者
学习中~~~,想楼主学习,做了几款机了啊
19
发表于 2006-5-20 17:33:42 | 只看该作者
哪里有的下?
20
发表于 2006-5-20 20:00:41 | 只看该作者
不错
顶一下
GMT+8, 2026-6-21 19:47 , Processed in 0.058081 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
