查看: 17592|回复: 5
[讨论] 建议斑竹发些关于CAXA制造工程师2006的帖子
发表于 2006-5-20 22:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!我先来个简介
CAXA制造工程师2006已经正式发布了,并从12月16日开始正式供货。有关升级和购买事宜请与CAXA各地办事处联系。CAXA制造工程师2006是CAXA制造工程师2004的升级版本,新增加了部分加工功能,对老功能做了增强、改进。新增加的功能与原来的名称有重复的,在后面加数字以示区别,但原功能在该版本中还继续保留。以下是新增和改进功能:
一、新增功能
1、 加工功能
1.1 、平面区域粗加工:适合2/2.5轴粗加工,与区域式粗加工类似,所不同的是该功能支持轮廓和岛屿的分别清根设置,可以单独设置各自的余量、补偿及上下刀信息。最明显的就是该功能轨迹生成速度较快。
1.2 、等高线粗加工2:适合高速加工,生成轨迹时可以参考上道工序生成的轨迹留下的残留毛坯,支持二次开粗。支持抬刀自动优化。
1.3 、平面轮廓精加工:适合2/2.5轴精加工,支持具有一定拨模斜度的轮廓轨迹生成,可以为每屋的轨迹定义不同的余量。生成轨迹速度较快。
1.4 、等高线精加工2:支持高速加工,支持抬刀自动优化。
1.5 、轮廓导动精加工:生成轨迹方式简单,支持残留高度模式。生成轨迹速度快。
1.6 、笔式清根加工2:支持高速加工及抬刀优化。
1.7 、区域式补加工2:支持高速加工及抬刀优化。
2、数学表达式的计算功能
在对话框输入数值时,用户可以直接输入数学表达式,按F10后能够得到表达式的结果(注意:目前版本只支持弧度单位,暂不支持度单位)。
二、功能增强
1、加工功能中的改善
在绝大多数CAXA 制造工程师2004加工功能中新添加了部分加工参数选项,并且支持更强大的下刀方式,支持加工边界控制,在各功能页面的排列上进行了统一。具体有:
1.1、区域式粗加工:增加了行间连接方式,圆弧和S形。增加进刀自动干涉检查。
1.2、等高线粗加工:支持加工边界控制。
1.3、导动线粗加工:增加了边界控制。增加了进刀干涉检查,现支持圆弧接近,直线接近,接近点,延长量等,当发生干涉时,系统会自动寻找不发生干涉的位置切入,当在任何位置切入都会产生干涉时,系统会自动修改接近设定的数值,防止干涉。
1.4、等高线精加工:增加了设定导向线功能。支持加工边界控制。
1.5、扫描线精加工:增加干涉面的检查功能。增加轨迹端部延长。增加尖角保护功能。可添加拐角。
1.6、浅平面精加工:增加干涉面的检查功能。增加螺旋线的切入方式。增加了加工方向的选择。可添加拐角。
1.7、限制线精加工:增加了加工宽度的设定。增加了抬刀优化。
1.8、导动线精加工:增加了进刀干涉检查,支持圆弧接近,直线接近,接近点和延长量。自动检查干涉。
1.9、轮廓线精加工:增加了Z切入中的螺旋加工及角度指定功能。增加进刀自动干涉检查。增加了输出偏移代码的控制,可以在最终轮廓处输出偏移代码。支持XY向余量和Z向余量单独设定。
1.10、等高线补加工:支持加工边界控制。
1.11、笔式清根加工:增加了3D圆弧接近进刀。增加了抬刀优化。支持加工边界控制。
1.12、区域式补加工:增加了3D圆弧接近进刀。增加了抬刀优化。支持加工边界控制。
1.13、扫描式铣槽:增加了导向线类型的选择,提供了自由曲线和垂直平面曲线。
1.14、曲线式铣槽:增加了2维方向的偏移功能。增加了模型投影功能,具有不同选择。增加直线和圆弧的接近方式及左右偏移。增加了接近点和返回点的设定。增加了刀具补偿G41和G42功能。
2. 树管理器的改善
2.1、增加了属性树的页面。
支持元素属性查询的信息在属性树中显示。支持曲线、曲面的最大和最小曲率,圆弧半径等。
2.2、支持Tab键的切换。
当鼠标在树管理器中聚焦时,用户按Tab键,可以在“零件特征”树、“加工管理”树、“属性”树之间切换。
三、功能改进
1、毛坯
1.1、改进改了建立毛坯的一些设定。在生成二维轨迹时,不用建立毛坯就直接生成二维轨迹,操作较为方便。
1.2、改进了毛坯的显示方式,简洁清楚。去掉毛坯显示时调节清晰度的选项。
1.3、提高了毛坯显示的稳定性。
2、加工
2.1、曲线式铣槽:附加延迟修改后不提示轨迹重置。添加了NC代码初始参数G04 P200。
2.2、扫描式铣槽:修正了更改延迟后轨迹没有记录的问题。
2.3、插铣式粗加工:修正了加工边界不起作用的问题。
2.4、轮廓线精加工:修正了部分加工参数没有记录的问题。
2.5、限制线精加工:XY切入中的“步长”改为了“行距”。
2.6、扫描线精加工:修正了该功能偶尔产生过切及生成的轨迹有断线的情况。
3、后置处理
3.1、修正了文件长度项不起作用的问题,可以根据输入的数据来分割文件,支持分段传输。
3.2、在帮助文档中,给出了后置所用到的宏指令及其说明。
3.3、修正了后置有时生成NC文件过大的问题。
3.4、修正了后置两个相连方向相反的圆弧生成G代码有错的问题。
3.5、修正了有时候圆弧生成误差较大的问题。
3.6、修正了有时候不能输出整圆代码的问题。
3.7、支持在速度代码后面增加字符的输出,例如输出F100*这样的代码。
3.8、在半径编程方式下,增加了整圆的检查,将整圆分割后再处理,增强了后置输出代码的安全性。
4、系统
4.1、修正了在草图下对线倒角与实体倒角标准不一致的问题。
4.2、增强了系统的稳定性和文件安全性。
4.5、修正了了轮廓拾取的问题。即在第一次拾取失败,以后就拾取不上的问题。
4.6、提高了模型显示的稳定性。
4.7、提高了公式曲线的计算效率。
找来了普贤发的图
发表于 2006-5-25 19:08:45 | 只看该作者
发表于 2006-5-25 20:54:02 | 只看该作者
发表于 2006-5-27 14:17:53 | 只看该作者
发表于 2006-5-28 11:38:30 | 只看该作者
发表于 2006-5-29 21:53:01 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-13 02:16 , Processed in 0.075692 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
