[讨论] 电镀后的产品可以镭雕吗,本周讨论热点
发表于 2006-11-21 13:20:11 | 只看该作者
各位兄台:
        請區分電鍍,真空濺鍍,真空蒸鍍等等之間的關係!
32
发表于 2006-11-21 16:11:21 | 只看该作者
PC料可以水镀,也可以溅镀
水镀时,PC料良率较低,好的话也只有五成。
ABS或ABS+PC表面效果较好,良品数多。
都可以镭雕滴
溅镀不可做镭雕。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 见解非常独到
33
发表于 2006-11-22 11:17:19 | 只看该作者
水镀:仅可使用ABS材料,中间雷雕,完全镀完后无法雷雕,一般会使用双料射出
真空镀(蒸镀,溅镀):适用大部分的塑料(ABS,PC,TPU……)一般雷雕会选在PVD后上真空油前
参与人数 1技术 +1 收起 理由
34
发表于 2006-11-22 11:29:18 | 只看该作者
电镀就是利用电解的方式使金属或合金沉积在工件表面,以形成均匀、致密、结合力良好的金属层的过程,就叫电镀。
真空溅镀利用外加电压使通入之气体离子化产生电浆,离子化之气体会轰击靶材,使其沉积在产品表面
真空蒸镀:利用加热灯丝、坩锅、钨舟使置于上面之金属气化附着于产品上
35
发表于 2006-11-23 16:42:54 | 只看该作者
pc好像可以电镀,记得镀前有道工序是 “着钯 ”(发化)。
36
发表于 2006-11-23 22:34:25 | 只看该作者
同意,溅镀一般无材料限制,并且环保,膜厚可以精确控制,后处理一般使用uv硬化,pc水电度没做过听说良率不高,abs好得多。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
37
发表于 2006-11-24 10:52:37 | 只看该作者
ding
38
发表于 2006-11-24 11:00:06 | 只看该作者
PC电镀,附着力不好,用电镀级ABS 737 /757
参与人数 1技术 +1 收起 理由
39
发表于 2006-11-24 13:57:19 | 只看该作者
说得对,PC最好不要电镀,要镀最好真空镀。欢迎各位产品和模具爱好者到产品模具联盟QQ群一起学习探讨:33402128
参与人数 1技术 +1 收起 理由
40
发表于 2006-11-24 22:30:14 | 只看该作者
我也试过,但效果不好!后来还是选择用ABS+PC混料注塑后再电镀,这样的合格率较高,电镀后也可一镭雕
参与人数 1技术 +1 收起 理由
GMT+8, 2026-6-23 04:52 , Processed in 0.064939 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
