查看: 43040|回复: 90
[分享] 给刀具步距怎样最节省时间(个人心法)
发表于 2006-5-23 20:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这里举例说明我是用30R5的刀,所有的参数都一样,只变换刀具步距,结果都不一样。图15步距15mm,图16步距16mm,图17步距17mm,图18步距18mm,从熊簇看图16最省时间,说明刀的步距给的大不一定省时间的。我相信所有的软件都一样的。不同的刀具大家可以试一试的。我这就步一一列出。关键不能出现图17和图18那样的回刀现象
参与人数 1技术 +1 收起 理由
RAY + 1
发表于 2006-5-23 20:21:55 | 只看该作者
17.18
发表于 2006-5-23 20:37:19 | 只看该作者
时间就是金钱,请你跟帖
发表于 2006-5-23 23:33:38 | 只看该作者
顶啊
发表于 2006-5-24 13:26:26 | 只看该作者
楼主言之有理,请问你有没有总结出一个公式可以使步驱最合理呢?如果要不如果是W-CUT的
话是很难看出来的.计算又慢.
发表于 2006-5-24 15:36:52 | 只看该作者
"步距给的大不一定省时间的"楼主搞错了,如果你试下平行洗,你就不会这么说了
发表于 2006-5-24 15:40:01 | 只看该作者
这是16和20的步距.
发表于 2006-5-24 15:40:29 | 只看该作者
20
发表于 2006-5-24 15:43:23 | 只看该作者
原帖由 13131 于 2006-5-24 15:36 发表
顺逆铣肯定比纯顺铣省时,在刀路上,不一定在实际加工上
发表于 2006-5-24 16:23:30 | 只看该作者
原帖由 mxwzt 于 2006-5-24 13:26 发表
话是很难看出来的.计算又慢.
  在实际加工时,要根据模具的大小,所用的刀具来决定。要在实际工作时慢慢的积累。我只给大家一个方向,有时间自己多试试就好了
GMT+8, 2026-6-17 11:45 , Processed in 0.065707 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
