返回列表 发新帖
[求助] 鼠标结构问题(高手请进)
发表于 2006-5-27 11:09:27 | 只看该作者
没银肯发呀?
发表于 2006-5-27 12:55:14 | 只看该作者
在开模时最应该考虑的就是按键变形的问题,按键一变形就会产生高低键,左右手感(弹力)不一致,美工缝不一致等一系列问题,其次就是上下盖变形而引起的组装后出现段差等,其他要考虑的和一般的产品一样的.镭射模阻到桌面的距离和镭射灯的角度有关,这个不能一概而论,我们公司现在有两种不同角度的镭射LENS,所以有两种距离,但是据验证,镭射鼠标离开桌面10CM以下都能用,所以我们公司给其设计了一个断电开关,只要鼠标一离开桌面光标就不会动了。
发表于 2006-5-27 13:00:11 | 只看该作者
附件是一款镭射鼠标的限高限位图。
发表于 2006-5-27 13:21:19 | 只看该作者
真是太感谢各位了!!!!
小弟还有一事不明,图中有一限高3。4,这个3。4是否是将板厚的1。6算在内,还是除掉板厚的高度呢?
小弟还有另一事相求:可否传个完整的鼠标PRT档上来(包含内部结构)?
[ 本帖最后由 徐风踏浪 于 2006-5-27 20:35 编辑 ]
发表于 2006-5-27 20:36:37 | 只看该作者
难到这里米有做鼠标设计的吗?
还是。。。因为什么其它的原因?
发表于 2006-5-29 09:07:37 | 只看该作者
3.4指的是从PCB表面上去的高度,当然不包括PCB厚度了,至于鼠标结构的话你把你手上用的那个拆一拆就知道了。
发表于 2006-5-29 12:52:28 | 只看该作者
还有就是按键触点问题,中盖按键位模具最好做成镶件,还有就是镜片位模具也可以做成镶件,方便日后动作!
鼠标现在主流还是有线和无线,这两样经常会共用同一个外壳,所以有时下盖经常要开两套模!
GMT+8, 2026-6-24 13:44 , Processed in 0.060879 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
