查看: 18007|回复: 15
[分享] 设计师一定要了解-欧盟电子电气产品环保指令
发表于 2006-5-25 22:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-5-26 08:32:47 | 只看该作者
第一个顶!!!!
发表于 2006-5-26 10:06:41 | 只看该作者
狗屁的ROHS,明显在找麻烦。tmd,电子产品又 不是吃的,硬要什么不含什么什么的,搞的要西,艾滋病最严重的地方居然要没有毒,太奇怪了。
发表于 2006-5-26 10:22:41 | 只看该作者
原帖由 iseroer 于 2006-5-26 10:06 发表
没错!
不过,改变不了的,只有适应~~~
发表于 2006-5-26 10:27:14 | 只看该作者
哎,明显要把简单的事情复杂化,还说中国制造,出口的NB有臭味,外国人是不是鼻子坏掉了,电脑发臭?奇怪!!!!
要么外国人都一边上厕所,一边打WOW哦!!!!
发表于 2006-5-26 10:58:22 | 只看该作者
路过.顶一下!
发表于 2006-5-26 11:16:49 | 只看该作者
ROHS 简易培训教材
二.什么是RoHS?为什么要执行RoHS?
1.RoHS:英文原文为:Restriction of Hazardous Substance(危害物质禁用指令)。
欧盟指令所指的危害物质:
-Pb铅
-Hg汞
-Cd镉
-Cr6+六价铬
-PBDE聚溴二苯醚
-PBB聚溴联苯
2.为什么要执行RoHS指令?
汞、镉、铅、六价铬、聚溴联苯(PBB)、聚溴二苯醚(PBDE)的成分仍有可能对人类健康和环境形成危险。
绿色环保,是对人类自身的保护,欧盟的指令形成一个绿色标准,这就要求所有成品和零件部件厂商必须作出相应的响应,构建绿色的生产制造体系,使贯穿整个供应商→客户→消费者的供应链成为“绿色供应链”。
三.RoHS制程要求
1.绿色的供应厂商和零件,部件
这样要求所以涉及的零件,部件,等都必须使用RoHS材料。即不得含有以上六种禁用物质。
A.供应厂商的认定:应鉴别,选择,发展和确定具有能力制造提供RoHS零件/元件的供应厂商,作为需求RoHS的产品制造所使用的零件/元件的来源。
B.明确规定RoHS元件/零件的要求,并传达沟通到供应厂商。
C.要求厂商提供证明其符合RoHS要求的相关资料文件,并包装及零件上识别RoHS的标识。
D.材料的采购定单必须明确指明RoHS的要求。
2.RoHS设备要求
A.只用于需要符合RoHS需求的产品的设备/工具/治具/工装/钢板等,都必须予以指明,鉴别,并标识清楚,使用通用的RoHS标签。
B. 只用于需要符合RoHS需求的产品的工具/治具/工装/钢板等,必须只储存在标识RoHS储存的区域内。
C.只用于需要符合RoHS需求的产品的设备/工具/治具/工装/钢板等的保养,都必须在预防性保养程序予以界定,并规定相应的表单及保养内容。
3.RoHS制程
A.必须规定RoHS生产制程,并文件化;
B.RoHS产品必须在RoHS制程中生产制造;
C.生产制程中必须定义并执行标示及追溯的系统,鉴别和区分RoHS需求的产品。
4.人员培训
A.参与需要符合RoHS要求的产品制造的人员(诸如作业员,检验员,领料人员,线长,主管)都必须接受产品的搬运,处理,和储存的要求方面的培训。
B.在需要符合RoHS要求的产品的制造上参与和接受训练的人员(诸如作业员,检验员,领料员,线长和主管)必须在一个规定的期间进行符合产品RoHS的搬运和制造方面能力的认定和再认定。
5.品质控制
A.IQC
进料检验中对于厂商提交RoHS材料的出货检验报告和测试报告等文件,必须进行确认,并作为品质记录保存;
对于RoHS材料和非RoHS材料必须予以严格区分,不可以混杂放置,检验时,必须有专用的RoHS检验区域。
检验完成后,必须对合格材料贴上合格标签和RoHS标签。
B.IPQC
对于需要符合RoHS需求的生产线执行制程品质稽核,以确保制造过程依据既定的程序和作业而实施。
使用《RoHS生产检查表》,确认在生产前,所需要的RoHS相关要求是否符合,生产过程中必须随时监控。
C.FQC/OQC
在完成品检查和出货检查中,必须检查产品包装是否按照规定的要求,对于检查合格的产品批次,必须在其外包装上贴上合格标签和RoHS标签。
四.制程控制要点:
1.制程生产前进行全范围的检查,利用一个RoHS制程检查清单(CHECKLIST)保证每个RoHS制程涉及点均已进行了清洁,隔离,标识等动作,人员进行了相关培训。
2.对于元器件,进行严格的与非RoHS制程器件隔离,标识,和区分,严禁将任何用于非RoHS制程上的物料用于RoHS制程。
常用的标签如下:
3.制程站别:对于制程各个站别,需要将每站涉及的设备及工装,夹具,工具等进行使用前的严格的擦拭,清洁,以保证不受外来的污染。制程中使用的辅助材料,必须是RoHS的,不受外来污染。比如,印刷的钢板,刮刀,擦拭布,贴片的吸嘴,回流焊的焊区,清洁用的溶剂,测试用的机器,治具,测试针,生产的流水线,工作台面,检验用仪器,均需要进行清洁。检验与返修站别必须保证与非RoHS制程进行严格的区分隔离开来,防止产品之间的相互混用。
清洁后必须贴上相应的标识。
4.工艺文件,必须保证足够的适宜的工作文件可以供生产和检验使用。
5.对于客户退回的产品的处理,应该保证其处理环境的RoHS化,保证不发生后来的外物污染。
6.对于参与RoHS生产的相关人员,包括仓库,检验,SMT,BE,REWORK,物料员等等人员,都必须进行RoHS生产制程的相关培训,以保证都有足够的相关知识和足够的认识。以保证对于RoHS制程的执行力度。培训合格后必须进行相关的资格认证,认证合格者方可上岗。
发表于 2006-5-26 11:28:06 | 只看该作者
发表于 2006-5-26 12:00:39 | 只看该作者
2006年7月1日开始, 欧盟就要对在欧盟内生产及销售的电子电器产品的实施有
害物禁止. 2007年3月1日开始, 相同的禁令也将在中国大陆生效.然而, 到目前为止, 还有很多公司, 特别是那些作为成品机的间接供货商, 没能对有害物含有部品进行有效的控制, 造成RoHS NG品流.
       我所在的公司(生产成品)就多次生产这样的情况: 因为一个senor 或PCB含Pb,
就停拉几天, 还把已经出货的机全部拉回返工, 其造成的损失比一段的品质问题还严重!
我曾参与了多家供货商的RoHS Audit , 现就如何推过该工作谈点感想:
       1. RoHS问题应给予足够的重视. 一般的品质问题可能有返修, 特采, 废弃等方法处理. 但如是RoHS NG, 唯一的处理办法就是废弃! 而且, RoHSNG 料可检出性很差, 除了少数可以通过外观颜色识别外, 大部分只能依靠仪器来识别.一旦不良发生, 其造成的损失将会很严重. 所以, 只能依靠有效的管理系统来加以控制;
       2. 建立RoHS控制系统. 企业应该像ISO9000要求一样建立一个RoHS控制系统,
成立专门的事务局来负责相关工作, 事务局成员可以是跨部门的.事务局负责相关程序文件的制定, 评审和传达. 各部门应就文件要求的内容对相关人员进行教育, 做到全员参与.
       3. 供货商管理. 供货商是物料的源头, 企业应要求供货商建立相应的系统,并对其进行定期Audit, 签定保证协议; 要求提供对所有随成品流出的物料的SGS报告或其它通常认可无有害物证明;
       4. 来料及仓库管理. 来料检查需对物料进行确认, 并加印识别, 如OK的印个绿色的"ROHS OK", NG的印个红色的"ROHS NG", 并定期抽检 (很难有企业能保证每批抽检); 仓库对RoHS NG和OK料分开放置管理.
       5. 工厂管理. 生产线的员工都应接受ROHS相关知识的教育, 相关工位有基本
的识别能力, 如对Cr+6镀锌品的识别, Lot 票是否有ROHS合格印; 工厂使用的辅料也是一大管理重点, 所有辅料, 特别是一些化学试济, 应有品名, ROHS合格印等标识;
       6. 出货管理: 成品机及其外箱均需有ROHS适合与否的标识,以便不良发生时便于追索.
       从接受AUDIT的供货商来看,许多供货商已经做了许多工作,但没有进行系统的管理.另外,由于不同公司的要求不太一样,如日系企业的要求就要比欧盟要严,SONY要求禁止30多种有害物,企业应根据自己客户的要求来定标准.
发表于 2006-5-26 12:03:58 | 只看该作者
IECQ启动全球范围内的电子产品无铅认证
    随着美国对电子产品中有害物质(包括铅)的使用制定法律,中国和欧洲不久也将出台相似法规。电子电气产品制造商如何确保其产品满足新法规的要求呢?  IECQ(IEC电子元件质量评定体系)的一项新规范规定了制造商为保证产品符合新法规所需满足的技术要求。IECQ如今可为全球的电子企业提供认证解决方案,证明其符合铅及其它有害物质相关的新环境法规。
  “无有害物质”(HSF)规范由ECCB(电子元件认证委员会――IECO的美国成员)和ECA(电子工业联盟的电子元件部)编制,全称为:电气和电子元件与产品无有害物资标准和要求。该规范引用了EIA/ECCB-954标准。
  按照EIA/ECCB-954标准进行的无有害物质认证不会对电子企业做数以千计的检测,只是为企业提供一种系统方法,帮助企业证明其符合新的法规。
  在欧洲,RoHS指令强迫欧盟成员国及出口欧盟的国家所生产的电气和电子设备中(包括元件)不可含有以下“有害”物质:铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚。美国加利福尼亚州于2003年制定了“电子废弃物回收法”,为鼓励和推动企业执行新法规要求,该州还设立了“政府环境与经济杰出奖(GEELA)”。中国信息产业部目前正在起草相关法规,建议在电子产品中禁用几种化学物质。
                      一、IECQ认证背景介绍
  ★ 国际电工委员会(IEC)于七十年代开始筹建全球性的国际电子元器件质量认证体系,并于1981年正式成立国际电工委员会电子元器件质量评定体系,简称IECQ,其组织机构见下图中国际层所示,包括CMC参加国和ICC的协商成员国。ICC是在CMC机构下设“检查协调委员会”简称ICC,该组织除了协调ICC各成员国的国家监督检查机构的活动外,并就质量评定问题向CMC提出建议。ICC协商成员国也称全权成员国,包括世界发达的国家在内,如英、美、法、日、韩、俄罗斯、中国等20多个国家在内的国际体系成员国,具有开展IECQ认证权限。
★ 中国电子元器件质量认证是由国家设立公正的权威机构,以国内或国际统一的技术标准为依据,按照认证程序对制造厂的生产技术、管理和产品质量进行评定,证明产品符合有关技术标准。质量认证的目的是保证和提高产品质量,并向顾客提供持续稳定的满足适用技术标准和顾客要求的产品,用户可放心使用而无需进行再试验,并促进国内外贸易。
  我国电子元器件质量认证依照国际电工委员会电子元器件质量评定体系(IECQ)的基本章程(QC001001)和程序规则(QC001002)的要求实施。
二、IECQ质量认证特点
  ★ IECQ认证属于独立的第三方认证,采用最完整的质量认证形式。
  电子元器件质量认证属于第三方认证,即由既不是制造方,又不属使用方的,在技术上和管理上具有国际/国内专门授权的独立的权威机构,站在公正的立场上对制造方的技术、生产、检验试验等,按ISO9001:2000标准质量管理体系和产品相关要求进行现场考评并对其产品根据适用标准进行严格的试验鉴定,根据制造厂认可及产品试验结果,出具认证合格证书并实施定期监督检查,维持质量认证合格条件。
 - 认证模式:
  制造厂认可+产品鉴定+维持监督
 - 认证标准:
 (1)体系认证标准(A+B)
 A、ISO9001:2000标准
 B、IECQ体系规定的要求
 (2)产品认证标准
  采用产品技术规范/标准
  例如:适用于电子元器件的IEC标准/GB标准/SJ标准/企业标准/整机厂要求的技术规范等均可作为产品认证标准。
  ★认证标志
三、IECQ认证的好处
  ★ 成为IECQ制度下的合格制造商即表明其产品品质、质量管理体系、生产技术符合国际水准,提高商誉与市场竞争能力,增加经济效益。
  ★ IECQ体系执行无歧视性的准则,体系各国互认,促进电子元器件厂商产品出口贸易,电子元器件合格认可后可登录在IECQ合格名录(QC001005)中,提供全世界各产品制造业者和使用者选用,并向客户证实所生产的电子元器件性能符合国际上认可的性能与品质水准。
  ★ 制造厂商严格依据国际上认同的规格/标准组织生产,促进生产过程受控,产品一致性的提高,确保顾客满意。
  ★ 可使电子元器件生产及品质系统获得客观评估与认可,减少/避免不同客户的重复认可并节省费用。
  ★ 经由每批出厂的合格证明可向客户提供持续的品质保证,合格证明的提供必须在国际认可的NSI(国家监督检查机构CEPREI)监管下,完全符合IECQ产品认证规格的逐批与周期试验。向客户提供使用产品的信心。
四、适用范围
  ★ IECQ的技术领域、适用范围包括:
1、光纤衰减器 16、印制电路板
2、光纤分路器 17、石英晶体器件
3、高频电缆(包括数据电缆) 18、通断式机电继电器4、固定电容器 19、固定电阻器
5、印制电路板用低频连接器 20、电阻网络
6、矩形低频连接器 21、陶瓷谐振器
7、光纤光缆连接器 22、半导体光电器件和液晶器件
8、高频连接器 23、浪涌保护器件
9、电感器和变压器 24、机电开关
10、半导体分立器件(二极管、三极管和闸流管) 25、键盘开关
11、光纤机械接头和附件 26、直热式步进型正温度系数热敏电阻
12、陶瓷滤波器 27、电子管(包括阴极射线管)
13、薄膜和混合膜集成电路 28、电子管(大功率发射管)14、单片集成电路 29、可变电阻器
15、电位器 *这些元器件包括能力批准在内
  此外,元器件的零件和材料,例如磁芯、印刷线路板,也可包括在内。在有关工业类别的供应方和顾客需要时,其他项目也可以包括进行质量认证。
 五、IECQ认证申请具备的条件
  ★具有独立法人资格的制造组织;
  ★拥有连续稳定的对“电子元器件”的制造设施和能力;
  ★自愿遵守“认证章程”规定的组织。
[ 本帖最后由 lovegoo 于 2006-5-26 12:07 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-26 10:43 , Processed in 0.065301 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
