返回列表 发新帖
[求助] 那位能告诉我冷轧钢板和热轧钢板的区别,谢谢
发表于 2008-8-26 12:49:21 | 只看该作者
我附一点资料给看:
冷扎、热扎知识介绍
什么是冷扎,热扎
冷轧和热轧是两种不同的轧钢技术,顾名思义,冷轧就是在钢在常温情况下进行扎制,这种钢的硬度大。热轧就是钢在高温情况下扎制
1)热轧:
1、厚度:1.2mm—8/12mm(厚度不同,价格不同)
2、宽度:1000mm/1250mm/1500mm(非标宽度一般要加价)
、牌号:
国内:(硬、含碳高) Q235—Q215—Q195 (软、含碳低)
日本: SS400—SS330—SPHC(国内一般套用)
独联体: 08KP--08YU(较强拉深、深冲)
德国: ST12— ST13— ST14(较强拉深、深冲)7C
\1YDj:sj
珠钢:ZJ330
4、卷重:主要是15/卷,也有要求10吨以下/卷。要考虑开平机的承重、吊装设备的承重等问题.
、生产能力:
厚度为0.9/1.2/1.5只有珠钢能够生产
厚度为1.5mm邯钢、宝钢能够生产(邯钢质量较差)
厚度为1.8mm本钢、鞍钢、太钢能够生产
6、产品质量及价格:
独联体:质量较差、价低。08KP生产厂家有乌克兰ILLCHYZAPROSTAL钢厂、哈撒克斯坦INSPAT钢厂(其中乌克兰的质量最差,价格最低)。
08YU
生产厂家有俄罗斯(MMK)玛钢(08YU质量好于08KP
日本:质量好、价高主要生产厂家为六大高炉工厂:新日铁、住友、NKK、川崎等。
韩国:质量好、价高主要生产厂家为POSCO(浦项)
台湾:质量好、价格高,主要生产厂家为中钢、烨隆。
南非:质量好于独联体,仅次于日韩,主要生产厂家为SODHNA
1.5—2.0(不包括1.5,包括2.0)国内厂家质量较差,2.0以上质量可以满足使用要求。
1.5
以下主要需要进口,1.8—2.95使用独联体的较多。
2)冷轧:
厚度:0.25mm—3.00mm(厚度不同,价格不同)
宽度:1000mm/1250mm(非标宽度一般要加价)
、牌号:-\(@ne(G
国内:(硬、含碳高) Q235—Q195 (软、含碳低)(用Q195较多)
日本:SPCC-SD—SPCD-SD—SPCE-SD(国内一般套用)
独联体:08KP--08YU(较强拉深、深冲)
德国:ST12— ST13— ST14/ ST16(较强拉深、深冲)-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA5P#a aUE
、使用现状
1.0mm
以下主要需要进口。
日本:主要是0.6mm/0.7mm以下
独联体:主要是1.1mm以下
国内:主要是0.8mm以上—3.0mm以下
、产品质量
日、韩:质量最好,如POSCO
国内:中档,宝钢最好、鞍钢、本钢、攀钢、武钢其次六西格玛品质论坛HG"B1uD
独联体:质量最差。
{.x:R+a0g^;`
主要生产厂家同热轧。
发表于 2008-8-26 15:42:20 | 只看该作者
百度一下能得到一些信息
汗~ 貌似是很久以前的帖了。。。
有资料的能一起发了吗?
xiaocai365@163.com
发表于 2008-9-1 10:56:38 | 只看该作者
发表于 2008-11-4 09:26:10 | 只看该作者
热轧,顾名思义,轧件的温度高,因此变形抗力小,可以实现大的变形量。以钢板的轧制为例,一般连铸坯厚度在230mm左右,而经过粗轧和精轧,最终厚度为1~20mm。同时,由于钢板的宽厚比小,尺寸精度要求相对低,不容易出现板形问题,以控制凸度为主。对于组织有要求的,一般通过控轧控冷来实现,即控制精轧的开轧温度、终轧温度和卷曲温度来控制带钢的微观组织和机械性能。
    冷轧,一般在开轧前是没有加热工序的。但是,由于带钢厚度小,很容易出现板形问题。而且,冷轧后为成品,因此,为了控制带钢的尺寸精度和表面质量,采用了很多很繁琐的工艺。冷轧的生产线长,设备多,工艺复杂。随着用户对带钢尺寸精度、板形和表面质量要求的提高,冷轧机组的控制模型、l1和l2系统、板形控制手段相对热轧要多。而且,轧辊和带钢的温度也是其中一项比较重要的控制指标。
    从定义上来说,钢锭或钢坯在常温下很难变形,不易加工,一般加热到1100~1250℃进行轧制,这种轧制工艺叫热轧。大部分钢材都用热轧方法轧制。但是因为在高温下钢的表面容易生成氧化铁皮,使热轧钢材表面粗糙,尺寸波动较大,所以要求表面光洁、尺寸精确、力学性能好的钢材,以热轧半成品或成品为原料再用冷轧方法生产。
在常温下轧制,一般理解为冷轧,从金属学的观点看,冷轧与热轧的界限应以再结晶温度来区分。即低于再结晶温度的轧制为冷轧,高于再结晶温度的轧制为热轧。钢的再结晶温度为450~600℃。
区别:简单点说
1、冷轧板表面有一定的光泽度手确摸起来比较光滑,类似于那种用来喝水的很常见的钢水杯。
2、热轧板如未经酸洗处理,则与市场上很多普通钢板的表面相类似,生了锈的表面为红色,没生锈的表面为紫黑色(氧化铁皮)。
冷轧板与热轧板的性能优点在于:
1、精度更高,冷轧带钢厚度差不超过0.01~0.03mm。
2、尺寸更薄,冷轧最薄可轧制0.001mm的钢带;热轧现在最薄可达到0.78mm。
3、表面质量更优越,冷轧钢板甚至可以生产出镜面表面;而热轧板的表面则有氧化铁皮,麻点等缺陷。
4、冷轧板可以根据用户要求调整其办学性能如抗拉强度和工艺性能如冲压性能等。
冷轧和热轧是两种不同的轧钢技术,顾名思义,冷轧就是在钢在常温情况下进行扎制,这种钢的硬度大。热轧就是钢在高温情况下扎制.
1.热轧
用连铸板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却(计算机控制冷却速率)和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。(一般制管行业喜欢使用。)将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线处理后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即成热轧酸洗板卷。该产品有局部替代冷轧板的趋向,价格适中,深受广大用户喜爱。
2. 冷轧
用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因此冲压性能将恶化,只能用于简单变形的零件。轧硬卷可作为热镀锌厂的原料,因为热镀锌机组均设置有退火线。轧硬卷重一般在6~13.5吨,钢卷内径为610mm。
一般冷连轧板、卷均应经过连续退火(CAPL机组)或罩式炉退火消除冷作硬化及轧制应力,达到相应标准规定的力学性能指标。冷轧钢板的表面质量、外观、尺寸精度均优于热轧板,且其产品厚度右轧薄至0.18mm左右,因此深受广大用户青睐。以冷轧钢卷为基板进行产品的深加工,成为高附加值产品。如电镀锌、热镀锌、耐指纹电镀锌、彩涂钢板卷及减振复合钢板、PVC 复膜钢板
热轧
热轧,是以板坯(主要为连铸坯)为原料,经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架轧机出来的热钢带通过层流冷却至设定温度,由卷取机卷成钢带卷,冷却后的钢带卷,根据用户的不同需求,经过不同的精整作业线(平整、矫直、横切或纵切、检验、称重、包装及标志等)加工而成为钢板、平整卷及纵切钢带产品。简单点儿来说,一块钢坯在加热后(就是电视里那种烧的红红的发烫的钢块)精过几道轧制,再切边,矫正成为钢板,这种叫热轧。
冷轧
冷轧:用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因此冲压性能将恶化,只能用于简单变形的零件。轧硬卷可作为热镀锌厂的原料,因为热镀锌机组均设置有退 火线。轧硬卷重一般在6~13.5吨,钢卷在常温下,对热轧酸洗卷进行连续轧制。内径为610mm。
产品特点:因为没有经过退火处理,其硬度很高(HRB大于90),机械加工性能极差,只能进行简单的有方向性的小于90度的折弯加工(垂直于卷取方向)。
简单点儿来说,冷轧,是在热轧板卷的基础上加工轧制出来的,一般来讲是热轧---酸洗---冷轧这样的加工过程。
冷轧是在常温状态下由热轧板加工而成,虽然在加工过程因为轧制也会使钢板升温,尽管如此还是叫冷轧。由于热轧经过连续冷变型而成的冷轧,在机械性能比较差,硬度太高。必须经过退火才能恢复其机械性能,没有退火的叫轧硬卷。轧硬卷一般是用来做无需折弯,拉伸的产品,1.0以下厚度轧硬的运气好的两边或者四边折弯。
1.冷轧是在常温状态下由热轧板加工而成
2.一块钢坯在加热后(就是电视里那种烧的红红的发烫的钢块)精过几道轧制,再切边,矫正成为钢板,这种叫热轧。
发表于 2010-6-10 22:09:54 | 只看该作者
4# 张政
yuqingbin2003@126.com
谢谢
发表于 2010-6-25 08:55:51 | 只看该作者
鍍鋅鋼板知識
1.電鍍鋅鋼板(SECC):耐指紋,具有很優越的耐蝕性,而且保持了冷軋板的加工性。
用途:家電產品 ,電腦機殼以及一些門板與面板,上海寶鋼可以生產,但鋅層品質較國外差很多。
熱浸鋅鋼板(SGCC):國內尚無鋼廠能生產出優質的材料,主要從國外進口的,臺灣有chinasteel ,shengyu steel corporation 兩家能生產。主要的特性:1>耐蝕性;2>上漆性;3>成形性;4>點焊性。
用途:極為廣泛,小家電產品,外觀好的地方
分類鋅花分:normal regular spangle 和minimized spangle
還有就是可能通過其鍍層來區分:如Z12表示雙面鍍層量總和120g/mm2
2.鍍鋁鋅鋼板(SGLD):是一種包含富鋁及富鋅的多相合金材料。因為鋁和鋅的特性,使得它比SGCC的有更優異的性能。主要特性:
1>耐蝕性,其能力比SGCC高出很多;2>耐熱性;3>熱傳導及熱反射性;4>成型性;5>焊接性.
用途:用在一些要求反射性好的地方,如烤箱內部的反射板,電鍋的反射板。臺灣的shengyu steel corporation 能夠生產。國內還沒有能生產的鋼廠吧。價格較SGCC貴很多。
還有一種材料是鍍鋁鋼板(SALD),但我手上沒有它的資料。
3.SPCC是冷軋板的縮寫,Steel Plate Cold rolled Commercial
它有SPCC-SB(平常稱之為金光板)和SPCC-SD兩種之分,
S----Standard Skin Pass 標準調質處理
B---Bright(光面的)
D---Dull (霧面的)
當然根據用途,可以選用不同種類的冷軋板,如做電鍋 的外鍋就要用能做深抽的spcc
4.顏色區分:
SPCC 看上去很暗,-SB這種很亮所以叫金光板
SGCC我見過大部分是亮的,小鋅花,其實很難看出鋅花吧,大鋅花很明  顯的可以看到那種六邊形的花塊
SGLC顏色上與SGCC差不多,但很顯地有小的花斑,很好看的
SALD我見過與SGCC差多,但是感覺它要更亮些,有時很難區分的
SECC是這些中最容易區分的,它是那種灰色與以上四種均不同很容易區分
以上,是我個人親眼看到,也許每個廠家的進料不一樣,可能會不一樣的
5.SPHC是steel plate hot rolled commercial 的縮寫
H-hot rolled 熱軋
鋼板生產中有熱軋和冷軋,冷軋是熱軋的後續工藝,但熱軋後的產品也可以成為最終產
发表于 2010-6-25 16:26:06 | 只看该作者
好,长知识了。
发表于 2010-6-25 16:31:19 | 只看该作者
严格的说,热轧板属于粗轧,冷轧属于精轧,热轧板性能一般不如冷轧,很早以前去钢厂学习过,现在差不多忘光了
GMT+8, 2026-6-20 15:52 , Processed in 0.052295 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
