[推荐] 手机新镀膜材料
发表于 2006-6-15 14:51:03 | 只看该作者
原帖由 frech 于 2006-6-14 22:57 发表
没人愿谈EDS吗?
偶也想知道
邦顶
发表于 2006-6-15 15:13:16 | 只看该作者
electrostatic discharge
发表于 2006-6-15 19:52:31 | 只看该作者
濺鍍就可以實現不導電,又何必說得如此神秘.
ESD:主要是對靜電方面
发表于 2006-6-15 20:24:09 | 只看该作者
联系我吧
你可以镀黄金的效果吗?
目前我司有一个项目需要镀金
不知道楼主的不导电可以镀出金的效果吗?
如果可以的话请联系我
v2icain@126.com
发表于 2006-6-15 22:45:19 | 只看该作者
ddddddddddddd
发表于 2006-6-16 11:45:03 | 只看该作者
我也听说PVD可以导电,也可以不导电。谁能解释一下原理
都是金属镀层,怎么产生不导电效果的?
发表于 2006-6-16 14:46:20 | 只看该作者
原帖由 icain 于 2006-6-15 12:24 发表
你可以镀黄金的效果吗?
目前我司有一个项目需要镀金
不知道楼主的不导电可以镀出金的效果吗?
如果可以的话请联系我
v2icain@126.com
目前只有类似铝样的颜色.
发表于 2006-6-16 14:53:01 | 只看该作者
原帖由 buwang 于 2006-6-15 11:52 发表
ESD:主要是對靜電方面
说的没错.不是神秘,有些技术方面的问题我自己还不明白(我本身不懂这方面的技术).由于涉及一些技术及商业方面的问题....我只知道市面上的一些不导电膜是不能与之相比的.
[ 本帖最后由 frech 于 2006-6-19 14:09 编辑 ]
19
发表于 2006-6-30 10:03:22 | 只看该作者
不懂ESD,网上搜了点,帖出来(别笑我老外啊!)
ESD是代表英文ElectroStatic Discharge即"静电放电"的意思。ESD是本世纪中期以来形成的以研究静电的产生与衰减、静电放电模型、静电放电效应如电流热(火花)效应(如静电引起的着火与爆炸)及和电磁效应(如电磁干扰)等的学科。近年来随着科学技术的飞速发展、微电子技术的广泛应用及电磁环境越来越复杂,对静电放电的电磁场效应如电磁干扰(EMI)及电磁兼容性(EMC)问题越来越重视。
静电测量的主要参数有哪些? 其单位是什么?
1.电荷量
静电的实质是存在剩余电荷。电荷是所有的有关静电现象本质方面的物理量。电位、电场、电流等有关的量都是由于电荷的存在或电荷的移动而产生的物理量。在科研院所、高等院校、检测站和工矿企业等部门经常需要测量物体的电荷量或电荷密度。表示静电电荷量的多少用电量Q表示,其单位是库仑C,由于库仑的单位太大通常用微库或纳库
1库仑=1000000微库
1微库=1000纳库(nC)
在测量粉体带电及其荷质比,测量防静电服的性能时都要测量其带电电荷量。
测量物体的带电电量从原理上说可用法拉第简和静电计及静电电容测量,但这种方法测量繁琐,误差较大,而且对于非静电技术人员使用时更时因难。现有一种准确迅速测量物体电荷量的专用仪器-EST111数字电荷仪/EST112数字电量表。使用极为方便,受到广大科研单位和厂硫企业如全国各防静电服生产的好评。其使用单位有:西北纺织工学院、劳动部劳保科学研究所、北京科技大学、中国矿业大学等。
2.静电电压
由于在很多场合测量静电电位较容易,另一个常用的静电参数是静电电位,其单位为伏,但由于静电电压通常很高,因此常用一个较大的单位-千伏(kV)
1kV=1000V
测量静电电压的仪表通常分为接触式和非接触式,对于测量有源带电体如静电发生器(高压电源)等的静电电压常用接触式,测量这类静电可用Q-V系列静电表。但由于接触式仪器在与被测物体接触时会使带电物体的静电放电,而使而电荷量减少或使带电物体的电容增加,这两个因素都将使物体的静电电位降低,因而测出的结果与物体真实带电情况相差较大,所以这在测量许多物体的静电电压时更常用的方法是用非接触式静电电压表,这种仪表在测量时不与初测物体任何接触,因而对被测量物体的静电影响很小,常用的仪表有EST101型防爆静电电压表,这种仪表不但在一般场所能准确迅速测量出物体的静电电压,而且可在对防爆要求很高的场所使用,其重量轻、体积小,价格也很低,因而在国内得到广泛使用,如全军各油库、弹药、火工品、石油、化工、纺织、造纸、橡胶、印刷、计算机等行业等。
其它的一些物理量还有电场强度等
3. 电阻和电阻率
检测材料的电阻和电阻率是判定其防静电性能的重要方法,在很多国际国内标准中都有测量电阻或电阻率的要求。
静电非导体(塑料等)产生引燃的界限
静电非导体的引燃电位约30KV。国家标准《防止静电事故通用导则》中5.2.3条指出,静电非导体的电位低于15KV时不会引燃最小引燃能量大于0.2mJ的可燃性气体。但有 些情况下,产生引燃的界限还要小,有的标准规定约5KV。防止人体遭受静电非导体电击的带电电位约10KV以下。
表示材料的静电性能好坏的参数有哪些?
物体带电的多少常用静电电荷量和静电电压表示,而测量材料如塑料、橡胶、防静电地板(面)、地毯等的防静电性能通常用电阻,电阻率、体积电阻率、表面电阻率、电荷(或电压)半衰期、静电电容、介电常数等 。但最常用最可靠的还是电阻及电阻率。
20
发表于 2006-6-30 15:43:49 | 只看该作者
目前只能镀锡,其余材料还不太清楚
GMT+8, 2026-6-21 13:02 , Processed in 0.059447 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
