画虎不成反类犬。痛苦啊~~
发表于 2003-3-4 18:42:02 | 只看该作者
原因:
如下:
不得出现sd5?(与上图比较)
为什么?
sd1,sd2,sd3,是系统自动给的??
我怎么会直接出现sd4,那么sd1 ,2,3 是什么
为什么不得出现sd5?
请指点迷竟
52
发表于 2003-3-4 18:43:33 | 只看该作者
我已经作出来了
原因如上所说
我有事,要离开以下
所以没有抓图上来
反正sd5不得出现
头像被屏蔽
53
发表于 2003-3-4 18:47:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
54
发表于 2003-3-4 19:30:02 | 只看该作者
问一下,输入方程后显示错误的兄弟,你们是不是直接在论坛里copy完了,然后在Pro/E里粘贴的??如果是的话,就请你们试试自己用键盘键入方程,比如sd5=trajpar*360*5
55
发表于 2003-3-5 08:06:53 | 只看该作者
比较第一页和第3页中的两个截面图
第一页是正确的,因为sd6和sd7之间没有关联
第三页是错误的,因为sd4和sd5之间存在矛盾的关系。所以错误
改正办法就是从新标住线段的尺寸
一个是角度尺寸,一个是线段长度尺寸,一定可以成功的
高手有空回复一下,请指正
56
发表于 2003-3-5 08:43:19 | 只看该作者
baihua790920 wrote:
比较第一页和第3页中的两个截面图
  改正办法就是从新标住线段的尺寸
  高手有空回复一下,请指正
不敢回了
57
发表于 2003-3-5 11:13:51 | 只看该作者
我烦呀,
我竟也做不成relation
步骤我相信都对,curve我想也都对,
选择角度尺寸SD4=trajpar*360*5
可就是不行,哪位能不能说明白的,
最好在这个关键步骤指点一下。。
58
发表于 2003-3-5 11:29:54 | 只看该作者
delano wrote:
我烦呀,
  我竟也做不成relation
  步骤我相信都对,curve我想也都对,
  可就是不行,哪位能不能说明白的,
  最好在这个关键步骤指点一下。。
我以前碰到过一个问题,步骤对,关系式也对,但是就是出错
我弄了半天才找出原因,因为我是直接copy论坛里的关系式到Pro/E里,然后修改sd#的,好象是copy进去的字符Pro/E不认,只要你用键盘键入全部的关系式,那就一切OK啦,你试试看
59
发表于 2003-3-5 11:36:12 | 只看该作者
注意:尺寸要先强化!(灰色---变成----黄色),再relation
发表于 2003-3-5 12:36:36 | 只看该作者
我阵列完小球面以后
将第一个小球生成实体
然后用ref pattern。。怎么不可以选择呀
GMT+8, 2026-5-30 20:41 , Processed in 0.106275 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
