[原创] 一款完整产品结构设计过程_请加分鼓励
发表于 2006-6-12 17:54:21 | 只看该作者
要下班了明天再看了,请版主鼓励.
22
发表于 2006-6-12 19:35:35 | 只看该作者
相关联的零件还是相互参考好,如电路板和螺丝柱的相碰面,最好以电路板平面做绘图平面,在组装里面做,就不会出现调整螺丝柱高度时,与电路板平面悬空现象,干涉检查不出来。
23
发表于 2006-6-12 19:51:56 | 只看该作者
原帖由 tonyzz 于 2006-6-12 19:35 发表
提得好,是的。一般在做这PCB板时得反复做反复检讨的,
PCB板有A。B二个面。一 般是电路在B面。当然二面板就是不一样了啊、在PCB板(电子部品)设计柱子时得不能干涉。明天来。现在家看球,你所说的悬空,还没到。明天再说
[ 本帖最后由 xdq2257 于 2006-6-12 19:53 编辑 ]
24
发表于 2006-6-13 09:07:38 | 只看该作者
继续
25
发表于 2006-6-13 09:12:44 | 只看该作者
在PCB板的固定时,不只是简单的加一二个柱子就够了.得考虑各种因素.如图就在加4个柱子是不行的.有很多KNOB,就得考虑支撑力了.不然强度可能不够
发表于 2006-6-13 09:22:56 | 只看该作者
现说到KNOB了,就得说一下,在一个产品设计时.一般都要设计KNOB.当然也的别的不用的,是通过另一个产品来控制了.
在KNOB设计时得考虑其突量,间隙.及固定,连动.....
发表于 2006-6-13 09:24:02 | 只看该作者
在KNOB的设计时得有定位孔.
发表于 2006-6-13 09:28:33 | 只看该作者
再回到PCB板的固定,一般是PCB板的固定是通过扣或是柱位来固定的,最好不要悬空,当然不能干涉其中的电子部品了
发表于 2006-6-13 09:45:36 | 只看该作者
都不知说到哪里了.
在设计完固定位后就得考虑各部品的强度了.强度不只要臂厚外,还可以加RIB.
30
发表于 2006-6-13 09:59:36 | 只看该作者
一般臂厚取1.2-3的多,实际上设计时可以不取过厚的臂,这样不只可以减小成本,同时对设计者来说也是一个不错的做法,这样在以后的检讨中特别是在模具做出后,感到胶厚不够 可以加了,而先做厚了,减胶是一个困难的事.
这里细节太多了,在一个论坛上说有时又想不起来,得有各种问题出现时,才能想各种对策了.
GMT+8, 2026-6-22 02:13 , Processed in 0.096587 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
