[分享] 網印技術經驗教程(移印,絲印,熱轉印,水轉印,網印制版,網印印刷,網印固化等)
发表于 2006-6-23 16:22:04 | 只看该作者
好,顶!!!!!!!!!!!!
22
发表于 2006-6-23 16:26:44 | 只看该作者
UV紫外線固化油墨的固化/乾燥原理
紫外線固化油墨是在紫外線(UltraViolet)光波的照射下發生交聯回應,能夠瞬間由液態變為固態的油墨,故又稱"UV"油墨。它的主要成分包括光聚合性預聚物、感光性單體、有機顏料、光聚合引發劑、以及添加劑等。其中光聚合引發劑是UV油墨中最重要的組成部分,是光聚合回應的開始。常用的光聚合引發劑有芳香酮類等。
    UV紫外線固化油墨的固化/乾燥原理
    UV油墨固化的主要原因是由於紫外線的作用,在紫外線的照射下,UV油墨中的光聚合引發劑吸收一定波長的光子后轉為游離態分子,成為自由基,然後透過分子間能量的傳遞,使聚合性預聚物和感光性單體變為激發態,產生電荷轉移絡合體,絡合體間不斷交聯聚合,固化成膜。UV油墨的固化過程是一個光化學回應的過程,即在紫外線能量的作用下,預聚物在極短的時間內固化成膜,紫外線除了造成油墨的表面固化外,更能滲透深入液狀的紫外線固化油墨中,並刺激深層墨膜的進一步固化。道統油墨中以油為主要基礎的油墨是在氧化作用下凝固的,而以溶劑或水為基礎的油墨主要是*水或溶劑的蒸發而固化,部分油墨能滲入紙張。因此與道統油墨相比較,紫外線固化油墨的聚合乾燥要更為徹底,沒有任何蒸發或溶劑性的污染物,墨膜100%的固化。
    UV固化油量的主要特點
    1.乾燥性能優良。由於UV油墨只有在紫外線光的照射下才會乾燥,即使油墨在墨斗中長期存放,其性能也能保持穩定,也不會出現下墨輥上結皮的現象。而且一經紫外線的照射,油墨便能達到瞬間乾燥且徹底,它的固化時間很短,一般只需1/10S即可徹底乾燥固著在基材的表面,對于道統的熱固型油墨和單張紙膠印油墨,乾燥時間可能需要幾分鐘,甚至幾天時間才能徹底乾燥,故用UV固化油墨印刷活件,交貨時間短,能夠與柔印、凹印相媲美,且大大提升了印刷的生產效率。    2. 有利于后加工工序的進行。UV油墨印刷后再進行UV上光連機加工,獲得的印刷品光澤度高,且表面平整均勻一致。連機上光后,就可使模切、壓痕、上膠和燙金等包裝加工工藝立刻能夠完成,這樣非常有利于高速印刷發展的需要。    3.耐久性能好。UV紫外線固化油墨除了能夠提供鮮豔、光亮的色彩外,還具有較強的抗磨擦性。UV油墨中的化學物質透過交聯回應形成了高分子立體網狀聚合物,因此使用UV油墨能夠使印品墨層結實、快干及交聯,這樣的墨層具有較高的耐磨擦性能和耐化學性能。許多用于直接郵寄的由uv油墨印刷在銅版紙上的印品可以經受多次摺疊,並能承受再次鐳射印刷時的強輻射,因此UV油墨可用于需要耐磨的外包裝印刷。    4.環保性能好。紫外線固化油墨的另一個重要的特點是它的環保性能,因UV油墨固化后固含量接近100%,幾乎不含VOC(有機揮發物),即固化過程中不會或很少放射出揮發性的有機化合物,不會造成危害性較強的環境污染,而且浪費較少,又節省能源,也不必擔心處理有害的易燃易爆材料,它是屬于一種環保型的油墨。    5.印刷適應性強,能滿足于多種承印物的需要。當然,紫外線固化油墨也有一些缺點︰有些需要NBR膠輥或EPDM膠輥,有時可能還需要專用的橡皮布,橡皮布可能還需特殊的清洗劑清洗,以防止橡皮布過度收縮、膨脹或降低質量。其次,它的成本比道統油墨要高一些。然而,成本高與最終獲得的印刷品性能相比是值得的。
    UV油墨的最新技術進步
    隨著油墨加工技術的不斷更新,UV油墨在性能方面也有了很大的改進,儘管不同廠家的混合油墨產品在性能方面有些差異,但一般都具有以下特性︰    1.可以應用在配置了連機固化單元的各類型普通印刷機印刷。    2.不需重新更換膠輥、橡皮布、印版或印刷機用到的各種化學藥品。    3.在連機印刷加工中,可獲較高的印刷品光澤度。    4.採用常規清洗劑即可清洗膠輥、橡皮布等。    5.在印刷機上的印刷加工適性與道統油脂型油墨不相上下。
    UV油墨的承印範圍
    一般而言,UV油墨並不專應用于平版印刷,它可以應用于各種道統的印刷模式,包含有凸版、平版、網版等印刷,因此UV技術可印刷範圍非常廣泛如紙張印刷、塑膠印刷、捲尺印刷、印刷電路板、鉻版印刷、電子零件印刷、金屬表面印刷、鋁箔面印刷等。UV油墨包括UV磨砂、UV冰花、UV發泡、UV皺紋、UV凸字、UV折光、UV寶石、UV光固色墨、UV上光油等特種包裝油墨。右具有金屬鏡面光澤的承印物表面,採用絲網印刷工藝手段將UV油墨印在其表面上,經紫外線乾燥設備光照處理后,能夠產生一種別具一格的視覺效果,顯得高雅、莊重、華貴。產品主要應用于高檔、精美別致的煙
23
发表于 2006-6-23 16:55:42 | 只看该作者
精華!!!
版大辛苦了!
狂頂!
頂頂  !!
頂頂頂!!!
24
发表于 2006-6-23 17:01:46 | 只看该作者
好东西,真是专业呀!
赞一个先!
25
发表于 2006-6-23 17:13:38 | 只看该作者
顶!!!!!!!!!!!!!1
26
发表于 2006-6-23 17:38:44 | 只看该作者
收集起來
好几十頁呢
27
发表于 2006-6-23 17:46:36 | 只看该作者
xxlz
28
发表于 2006-6-23 18:23:49 | 只看该作者
great !tks
29
发表于 2006-6-23 18:28:48 | 只看该作者
顶!!!!!!!!!!
30
发表于 2006-6-23 20:43:39 | 只看该作者
顶一一顶!
GMT+8, 2026-6-26 20:51 , Processed in 0.062183 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
