[讨论] 高难度加工
发表于 2006-7-3 05:09:31 | 只看该作者
谢谢
发表于 2006-7-4 19:41:16 | 只看该作者
你把台阶的面建好,导入PM,编个参考刀路,如:用把比实际开粗大点的刀,行距,铣量设大点,余量设为2,然后再把建的模型删掉,开粗时参考上面那个刀路,不行你拿锤子敲我
发表于 2006-7-5 12:25:18 | 只看该作者
打开区域清除表格,打开右边高级表格,等高切面处选: 平坦面, 多重切削打开,切削次数取N次, 下切步距取:2/N 即可达到楼主目的.
发表于 2006-7-6 06:16:22 | 只看该作者
用平行
发表于 2006-7-7 22:18:40 | 只看该作者
做一三角毛坯,(STL格式的那种)定义毛坯时输进来就可以了.
发表于 2006-7-8 20:13:43 | 只看该作者
上面的NEWBOSS2004兄  不懂你的意思   能贴个图 吗
发表于 2006-7-9 14:00:26 | 只看该作者
就是你把上表面的台阶面做好,导进模型里来,编个偏置开粗,设置余量为2(或者导的台阶面Z向移动+2,这时余量为0),程式算完之后把台阶面删掉,剩下你要加工的造型,再编开粗程式,开粗程式参考上面那个刀具路径。
  说白了就是台阶造型延伸成长方体,上半部分是虚拟的,开始那个参考刀具路径程式只是铣掉虚拟的材料而已
发表于 2006-7-9 16:59:17 | 只看该作者
为什么要导呢  直接用那个面不行吗
19
发表于 2006-7-10 13:39:42 | 只看该作者
把你的工件抬高2MM,做个毛胚!
20
发表于 2006-7-12 12:16:26 | 只看该作者
用毛胚的高度限制加工高度
GMT+8, 2026-6-16 22:19 , Processed in 0.108465 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
