[求助] 野火2.0的文件怎样才能转成2001的,并且模型树要完整的(见12楼)
发表于 2006-7-1 15:19:01 | 只看该作者
不要再想办法了,没办法。要不然只有你升级到野火2.0,如果想做到除非你自己去编程序重写proe
发表于 2006-7-1 16:50:06 | 只看该作者
在新版ProE Wildfire新增功能中提到可以使用舊版ProE(2000i,2000i2,2001)讀取新版
本(Wildfire)檔案(詳細的使用方法,可參考ProE Wildfire使用手冊關於Interface的章節).
    其實它並不是將檔案直接存成'.prt'或'.asm'檔.而是以Neutral(*.neu)的格式配合ATB
(Associative Topology Bus)技術,使得舊版ProE能使用新版的資料,並保持資料的關連性 -
當新版資料改變時,能反應到使用新版檔案資料的舊版本檔案.
如下整理從ProE Wildfire使用手冊摘錄的輸出入方法:
輸出(ProE Wildfire)
File > Save a copy > Neutral(*.neu)
輸入(2000i,2000i2,2001) 讀入版本
讀入方式
支援檔案格式
ATB機制(更新資料)
2001 File > Open or Insert > Shared Data > From File Parts,
Assemblies File > Associative Topology Bus > Update(Update All) 2000i,2000i2(A)
Feature > Create > CDRS In Parts File > Erase > Current, File >Open原檔案,
Regenerate,Update 2000i,2000i2( File > Import > New Model or Insert > Import >
Append to Model Parts,Assemblies 無
使用ProE 2001須在config檔中加入'topobus_enable yes',將ATB機制打開.
    ATB使用方法為,以Check Status檢查原始資料是否有更新,再使用Update或Update All
更新.決定是否有更新,並非經過save ProE檔案,而是檢查是否有再產生新的Neutral檔
(*.neu).
    無論使用何種方式讀入Neutral檔(*.neu),ProE都會將其視為一種輸入特徵,但是這種輸
入特徵具有ATB的關連,雖然仍可使用'Redefine'方式編輯,但最好不要使用.因為將破壞與原
檔案的關連性. 回到原始檔案做修改,再輸出新的Neutral檔(*.neu)後,並在沿用新版資料的
檔案進行更新,才是較佳的處理方式.
参与人数 1技术 +2 收起 理由
snowing + 2
发表于 2006-7-1 16:58:00 | 只看该作者
的确如此,是没办法,不知那位高人能搞定,分享一下...
发表于 2006-7-3 15:24:31 | 只看该作者
没有做过
好象有点难
发表于 2006-7-9 13:25:03 | 只看该作者
不可能的事,2001再开发一次就是4.0了
发表于 2006-7-10 13:55:03 | 只看该作者
楼主的想法是不可以滴
发表于 2006-7-10 15:56:50 | 只看该作者
无法转,只能01转野火,
发表于 2006-8-1 16:27:01 | 只看该作者
另存一下,然后选择低版本的啊
19
发表于 2006-8-2 09:29:06 | 只看该作者
将野火版的图转成IGES文挡在2001中可以打开
20
发表于 2006-8-2 14:43:00 | 只看该作者
沒辦法
GMT+8, 2026-6-22 20:57 , Processed in 0.106409 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
