查看: 38168|回复: 11
[转贴] MADYMO杂论
发表于 2006-6-29 15:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MADYMO是一个完美融合多体 (MB) 动力学计算功能和显式动态有限元 (FE) 计算功能的软件。在产品概念设计阶段,可以采用MADYMO中的MB方式进行快速有效的建模;在产品结构设计阶段,则可以采用FE方式进行细致的建模。
  MADYMO中还提供了对安全带和安全气囊的模拟。其工具软件中可以进行气囊的折叠,以及气囊充气罐的的试验分析。在MADYMO较新版本的气囊模块中,提供了Gasflow计算模式,使得气囊展开模拟过程更加接近实际,在乘员离位状态的展开模拟中具有重要意义
  MADYMO致力于工程应用分析,是一个世界范围内的乘员安全分析标准。使用MADYMO,可以对乘员安全系统进行快速有效的设计和优化,并可以节约大量的资金。目前,MADYMO已被广泛应用于工业工程领域、设计部门、研究所和高校,其可靠性已经得到大量试验的证实。
儿童假人 Child Dummy
  CRABI儿童假人
  CRABI儿童假人用于评估气囊展开时,对12个月儿童在离位状态下的伤害程度。这种假人已经包含在FMVSS 208法规中,并在国际标准化的离位(OOP)试验中,推荐使用这种假人代替12个月儿童。
  CRABI12个月假人模型,是直立混合III型50百分位假人模型比例缩小后得到的模型。该假人的物理参数:几何测量和质量分布的信息,都来源于人体测量学。
  CRAB儿童模型由32个bodies组成,其形状都为ellipsoid.input文件为:d_crb12mel_usr.xml和d_crb12mel_inc.xml,在头部和胸部之间定义了接触。目前还没有对该模型进行试验验证
  Q3 儿童假人
  1993年,一个特殊的儿童假人工作组,包括了欧洲的一些CRS生产商,研究所和试验站,着手开发Q系列儿童假人,作为P系列假人的继承者。3岁假人模型Q3是Q系列的最早的假人。其潜在的应用领域(包括侧面碰撞试验),生物逼真性和损伤评估能力,都比TNO P3假人要好。
  Q3儿童假人为ellipsoid模型。其input文件为:d_q03yel_usr.xml和d_q03yel_inc.xml。在该假人模型的input文件中,已经定义了:头部和胸部之间的接触;胸部和左右臂之间的接触。该假人模型已经在部件测试和整体假人测试试验中得到验证。
  TNO P系列儿童假人(P3/4 P3 P6 P10 和P1  )
  在70年代后期,ECE委员会起草了儿童约束系统的法规,即《关于批准驾驶车内儿童乘员约束装置的统一规定》,由此TNO最先开发了儿童假人模型,来评估车辆内部的约束装置。1982年,ECE-R44开始执行。法规最初描述了4种假人,P3/4,P3,P6和P10,分别代表9个月大的儿童,3,6和10岁儿童。1988年,又开发了一个简单的P0假人代表刚出生婴儿,1995年,在ECE-R44中又规定P1 假人,代表18个月儿童。
TNO P3/4,P11/2,P3,P6和P10模型,各自的input文件为
TNO P3/4椭圆体模型:
d_tnop34el_usr.xml
d_tnop34el_inc.xml
TNO P1 椭圆体模型:
d_tnop32el_usr.xml
d_tnop32el_inc.xml
TNO P3椭圆体模型:
d_tnop03el_usr.xml
d_tnop03el_inc.xml
TNO P6椭圆体模型:
d_tnop06el_usr.xml
d_tnop06el_inc.xml
TNO P10椭圆体模型:
d_tnop10el_usr.xml
d_tnop10el_inc.xml
  P3/4,P3,P6和P10四种假人模型的基本结构是相同的,分别都由15个bodies组成;而P1 假人模型比其他P系列假人模型都要复杂,它由23个bodies组成。
  大多数body的惯性特性都是通过测量得到的,P6和P10中一些不是很重要的惯性参数则根据P3/4,比例放大后得到的。
  模型都已经在前碰撞试验中得到验证。除此,P6模型也在侧面加载试验中得到验证,在侧面验证中,手臂的下部被删除,手臂的上部盘在上躯体。还有P1 和P10模型也在后侧加载试验中得到验证
Suspension Builder
   简 介 Introduction
提供图形用户界面,可在MADYMO里面自动简便地完成悬架建模。
MADYMO工程师在进行翻滚和侧碰模拟时可以考虑车辆动力学因素。可进行闭环悬架系统建模,并确保稳定求解。
可自动更新MADYMO悬架系统铰的方向并进行计算。
Suspension Builder使用悬架模板——已由MADYMO创建并验证的悬架系统零部件模型。
选定前后悬架类型之后,用户可看到一些模型数据输入表格,只需输入相关的车辆参数即可建立模型。
Suspension Builder需要的数据包括:悬架部件的质量、惯量、铰接位置(硬点)以及ADAMS/Car文件的弹簧/阻尼参数。
  用MADYMO进行悬架系统建模通常包括一个或多个闭环系统,由于每一个闭环至少需要有6个自由度,所以ADAMS/Car模型内的铰的结构特性不能直接转成MADYMO模型。
  模板文件包含用在SUV和小卡车上的大多数常用悬架类型,SUV和小卡车的悬架也是其会否发生翻滚的关键因素。这些模板都由TASS创建并验证,适用于大多数的载荷工况。同时,模板的使用也意味着可以节省大量的悬架建模时间。
可用的前悬架模板有:
下控制臂麦弗逊式
螺旋弹簧长短悬臂式
扭杆弹簧长短悬臂式
可用的后悬架模板有:
螺旋弹簧长短悬臂式
扭杆式
其他类型的悬架模型将陆续加入到MADYMO Suspension Builder的更新版本或可通过TASS的网站下载。
  主要功能 Functionality
  主要可帮助用户实现:
Prediction of roll/no roll conditions
   预测可能发生翻滚的条件
Combining occupant safety with vehicle dynamics
   将乘员安全与车辆动力学结合
Accurate simulation of rollover events which involves a large deflection of the suspension system such as corkscrew, J-tum, fishhook
          准确模拟车辆翻滚,如悬架有很大倾斜的螺旋滚翻、J型转弯、fishhook
Sensor algorithm develOPMent;
          传感器算法开发
Inserting experimental road load data to evaluate the passenger ride comfort;
          用试验路谱评估乘员舒适性
发表于 2006-6-29 15:10:46 | 只看该作者
发表于 2006-6-29 15:11:09 | 只看该作者
发表于 2006-7-3 14:00:08 | 只看该作者
大哥,救命!
发表于 2007-3-30 09:15:54 | 只看该作者
发表于 2008-2-23 22:29:27 | 只看该作者
发表于 2009-11-9 21:54:33 | 只看该作者
发表于 2009-12-25 21:01:56 | 只看该作者
发表于 2012-4-23 22:13:46 | 只看该作者
发表于 2012-5-3 11:52:15 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 02:19 , Processed in 0.068581 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
