查看: 19406|回复: 6
[转贴] CAXA 电子图板使用技巧
发表于 2006-7-3 10:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 选择自己喜欢的绘图区颜色
   选择自己喜欢的绘图区颜色,可以减轻绘图者眼睛的疲劳度,可以激发绘图者的创作灵感及创作热情,提高绘图兴趣。
  1.1 用鼠标左键单击主菜单中的“设置”,选择下拉菜单“系统配置”→“颜色设置”,可以改变当前绘图区及光标的颜色。
  1.2 用鼠标左键单击属性条“层控制”,再左键双击其中的“颜色”,可以选择各绘图层的颜色,使所绘图形五彩缤纷。
2. 确定已知圆的圆心和未知圆的圆心
  2.1在点的捕捉方式为“自由”的状态下找圆心,必须利用特征点菜单,即在输入点状态下,按下空格键,就会在屏幕上光标处弹出捕捉菜单,从中选择圆心,然后左键单击已画出的圆或圆弧,圆心即会高亮显示。当然利用“智能”状态找圆心非常简单,但有时必须利用前者。
  2.2 使用F4功能键定圆心。如图1所示,若寻找 40圆的圆心,可在“圆命令”下键盘输入F4键→指定参考点→输入相对直角坐标@30,-20后按回车,即可找到圆心的位置。其它方法没有此法简单。
3. 元素的拾取及删除方法
  3.1 元素的拾取可采取“单点拾取”和“窗口拾取”两种方法。“窗口拾取”有两种方式:“左→右窗口”和“右→左窗口”,后者拾取效果最好。如图2所示。
  3.2 元素的删除有三种常用方法
  3.2.1 使用常驻菜单中“删除”。左键单击“删除”→拾取元素→右键确认。
  3.2.2 拾取元素→右键→删除。
  3.2.3 拾取元素→Delete键,即可删除。
4. 用样条线画轴的断裂线,如何填充剖面线?
  将点的捕捉方式选择“导航”方式,选择细实线当前层,用样条线从1点画至2点时,单击右键终止当前命令,然后从2点开始再画样条线。这样操作才能填充上剖面线,否则不能。如图3所示。
5. 改变线型常用的三种方法
  5.1 通过属性条“选择当前层”改变线型;
  5.2 通过主菜单“编辑”→改变线型→拾取元素→单击右键→设置线型,来改变线型;
  5.3通过“拾取元素→单击右键→属性修改→线型”, 来改变线型;
6. 直接键入特征点关键字实现单点捕捉
  直接键入特征点关键字实现单点捕捉,可以节省绘图时间,提高绘图速度。与利用“空格键”相比,绘制图1中的两条切线可以省四步。
7. 特殊尺寸标注方法
  7.1 在标注两点间的距离或如图4所示的直径时,直接利用“智能”点自动捕捉不能实现,必须使用单点捕捉,即使用“空格键”中的交点标注。具体方法是:工程标注→尺寸标注→基本标注→输入空格键或直接输入特征点关键字I→左键单击交点1→左键单击交点2,即可标出尺寸。
  7.2 在标注M12、10×45°、45%、3×¢20等尺寸时,必须使用人为干涉的方法,即改变立即菜单中“尺寸”一项的参数,并用%d、%%、%c分别代表°、%和¢,可用小写字母x代表乘号或在软键盘中查找乘号。
8. 将零件图组装成装配图的方法
  先用“粘贴”命令将零件图粘贴在空白绘图区,并将零件图先生成“块”,以便以后使用‘块消隐“命令隐去多余的图线。然后利用”平移“中的”两点平移“将零件图平移到要装配的位置。
9. CAXA 电子图板与Word 的图文转换
  由于需要,我们经常将CAXA 电子图板绘制的图形调人Word文档中。采用的方法是:在CAXA 电子图板中用“窗口拾取”的方法拾取图形,然后“复制”,将其“粘贴”到Word文档中。但发现粘贴过来的不仅有图形,图形周围还有一片空白区域,占据Word文档较大空间。解决此问题有三种方法:
  9.1“复制”前将图形平移到绘图区的边缘,可以缩小空白区域的面积。
  9.2“粘贴”到Word文档后,采用主菜单“格式”→对象→设置对象格式→图片→调整“左、右、上、下”的数值。
  9.3“粘贴”到Word文档后,单击图形以显示图形文本框,再使用Word文档主菜单中的“视图”→工具栏→图片→裁剪→拖动图形文本框中间位置或四角位置。切记不能直接拖动图形文本框中间位置的箭头,此方法会使图形变形。
  掌握以上技巧定会提高绘图速度,同时为学习其它软件打下基础。
发表于 2006-7-11 18:25:12 | 只看该作者
发表于 2006-8-10 11:54:22 | 只看该作者
发表于 2006-9-17 14:33:37 | 只看该作者
发表于 2006-10-3 22:56:23 | 只看该作者
发表于 2006-10-4 09:26:07 | 只看该作者
发表于 2006-10-4 16:39:51 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-13 02:51 , Processed in 0.108984 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
