[求助] 设计产品是不是都要留拔模斜度呀!
发表于 2006-9-6 20:23:27 | 只看该作者
外观面一定要做拔模,高度比较大的配合部位也一定要做拔模.其余可以用未注拔模斜度标注.
22
发表于 2006-9-13 11:03:57 | 只看该作者
支持
23
发表于 2007-6-29 13:19:14 | 只看该作者
我现在做产品设计,基本不放拔模斜度,现在试着做分模,觉得改模型比设计还要难
24
发表于 2007-6-30 14:38:26 | 只看该作者
哈哈!拔模嘛,建模的时候都得考虑好呀,学会使用面替代命令,拔模就好弄了,还有就是圆角在拔模后加,基准选择的时候最大限度选择基准做为参照,这样,随便怎么搞都可以的
25
发表于 2007-6-30 16:00:28 | 只看该作者
EIDCenter设计团队作品简介
EIDCenter设计团队作品简介
EID(Efficient,高效;Individuality ,个性;DESIGN,综合设计)团队是一个综合型的设计团队,设法符合客户的理念和自身团队价值提升,并制定合理计划来完善每个设计项目,这个就是我们的设计观念。一切以客户为中心,我们聚集了国内优秀设计师,EID是充分发挥设计师专业能力与团队合作能力的平台,EID的设计服务包括平面设计,网络多媒体设计,软件界面与人机交互设计,图形插画设计,动画设计,工业产品与环境艺术设计,并长期与多家品牌公司合作.
更多的作品请连接
www.eidcenter.com
26
发表于 2008-3-12 16:27:14 | 只看该作者
肯定系搞产品时算好拨模啦,不然肯定会给模具设计的骂到屁股冒烟
27
发表于 2008-3-12 16:31:10 | 只看该作者
如果不先做好Draft angle,以后改模就麻煩了
28
发表于 2008-3-12 17:09:41 | 只看该作者
9楼说得对!
29
发表于 2008-3-13 10:59:33 | 只看该作者
原帖由 zhanyubing 于 2006-7-3 22:34 发表
各位大大:我们在pro/E中做产品的结构设计,然后开模,
是不是我们都要留好拔模斜度呀,还是给模具厂家去留自己不用考虑呢
我们产品尺寸大概是300(L)X200(W)X85(H),产品分上下盖的,上盖35mm,下盖50mm
谢谢! ...
樓主: 有时間,你重新設計吧!開玩笑!
1.pro/E中做产品的结构设计, (原id图的骨架是你們做的嗎?), 請回答
2.內部結构可不要拔模斜度(如果做了會更好),開模时和模廠做一个討論.說明什么地方要拔模斜度(多少度),有个記錄好些.這樣會減少做图时間.
3.外形一定要有出模角度,通常是按產品要求定出模角大小,給个參考: 要晒紋的面最好有5度出模角,不能少于3度.否則會拉白表面(拖花); 一般噴油的光面的產品有2~3度就行了.
做設計要在你未画图之前先构思好整个設計方向和要注意的地方.避得設計完了才來頭痛怎樣修改.
30
发表于 2008-3-13 11:18:56 | 只看该作者
我都有一个客户的图里外都没有拔模的,所以一开始就要帮他拔模,
改模有时候还要帮他改产品图。做结构的不做好3D,真的害死我们这些做模设的。
GMT+8, 2026-6-25 03:06 , Processed in 0.064631 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
