[求助] 请教各位高手什么叫做斜顶
发表于 2006-7-10 16:49:24 | 只看该作者
[ 本帖最后由 lzqqzl0431 于 2006-7-10 16:53 编辑 ]
发表于 2006-7-10 16:53:32 | 只看该作者
行位加斜顶
发表于 2006-7-10 17:01:22 | 只看该作者
万分感谢这位人兄 还要问一下行位还有什么别的称呼吗  小弟不太懂 应该就是常说的跑滑块吧
是图中所示斜顶上面的那一根吗 ?  斜顶的成本和跑滑块那个比较高一点 小弟多谢
[ 本帖最后由 jjhlml 于 2006-7-10 17:11 编辑 ]
发表于 2006-7-14 11:34:07 | 只看该作者
行位是在AB板上实现的模具结构,相对而言结构要严谨,斜顶的固定在顶针板上,主要是出内部的结构,结构不够紧容易出批锋。
发表于 2006-11-28 13:49:42 | 只看该作者
耶,天才耶,开眼界了,谢谢,顶你一下,继续努力,中国模具业有你这个的人肯定能赶上世界的一流道路!!真心感谢!
发表于 2007-1-11 15:26:39 | 只看该作者
斜顶就是这样的
发表于 2007-1-11 16:18:07 | 只看该作者
谁能具体讲讲隧道
发表于 2007-1-17 06:25:30 | 只看该作者
斜顶和行位都是出倒扣的。
行位定位准确,刚度足够,运动可靠,能有效保证尺寸,可出较长行程的扣位,不易走批锋,是出倒扣的上上之选, 可出凹扣和凸扣,分为前模行位,后模行位,也有行位里出行位的情况,可直行和斜行,行位因处于运动中,所以要淬火提搞耐麿性,胶位部分可镶出,行位最高面平齐或高于产品分型面(PL线),平齐分型面的话产品表面是没有夹线的;
斜顶是不能走行位的情况下出倒扣的方法(也有为减少模具尺寸而用斜顶替代行位的,但产品外形PL线上易顶缺或走批风,不易量产), 斜顶刚度差,易烧死,可成型凹扣和凸扣,但行程较短,产品设计时要预留斜顶的行程空间(即斜顶行程面积内无骨位和反弧度,否则出模易干涉顶坏产品),斜顶一般选材为718H氮化提搞耐麿性,斜度一般3到5度,厚度在5mm以上,太薄易断,分为前模斜顶和后模斜顶,前模斜顶用在诸如翻盖手机C盖转轴结构上,也有用在镜片上(防止吃前模),普遍的情况下斜顶是用上后模胶位内,不影响外观,斜顶易跑批风,定位不精确,大批量生产时要慎用,也有行位里出斜顶的情况;
隧道是属于行位的一种,主要目的是出扣位但又不影响产品外观(无行位夹线),但要注意的是隧道只能出凹扣,不能出凸扣,否则产品会被拉烂,做隧道行位时,胶位外的部分一定要走斜度封胶,这样不易跑批铎和易于修模,隧道模加工难度要大些,是EDM加工出来的,如果是前模隧道的话,模胚要用三板模,所以模具成本相对要高一些。
19
发表于 2008-1-9 15:38:52 | 只看该作者
多谢几位的讲解!!
20
发表于 2008-1-9 20:36:01 | 只看该作者
有很多高手在阿
GMT+8, 2026-6-26 11:30 , Processed in 0.060156 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
