[原创] 有关于热流道方面,有兴趣的进来!
发表于 2006-12-18 00:06:14 | 只看该作者
我有一套模,平板380*450*2.5,客人指定用MOULDMASTER,请问用阀式2,3,4点各多少钱?
332
发表于 2006-12-19 15:34:54 | 只看该作者
从文字的内容上看,您确实是热流道行业的行家,才能对这么多行家如此了解.
但本人有一个感触, 某些国外的热流道公司一根阀针价格超过1000元人民币, 代磨一下收费800元. 一个垫片甚至价格上1000元. 靠!!  国内相似的产品才十多块.  况且现在人民币在升值.
本人在这行业也有一定时间,知道热流道哪些部件是关键,哪些部件只是起到支撑和辅助作用.
话说回来, 国内的热流道公司的作用还是很大, 它们使许多国外的热流道公司感到阵阵压力,因为国外热流道厂商知道,只要国内热流道能再突破一点点工艺上的问题,就能和他们齐肩并趋了.
当然,如果国内客户有胆量尝试新的热流道, 会发现国内的热流道能满足大部分热流道模具的要求,使用过多种牌号热流道的客户对这一点更清楚.
333
发表于 2006-12-21 09:45:52 | 只看该作者
mold-masters的价格现在调整了一些,比以前的便宜一点
具体的不是很清楚,可以打电话给他们口头咨询一下价格
334
发表于 2006-12-23 21:57:22 | 只看该作者
我们是用麦士德的,功能一般
335
发表于 2006-12-30 09:48:53 | 只看该作者
热闹热闹~打广告的问价钱的卖耗子药卖拐卖套的都来了,hoho……
问候大家新年好啊……
336
发表于 2006-12-30 11:40:00 | 只看该作者
我在宁波以前是做模具的,现在也从事热流道行业。
感觉楼主还是业内的高手。
不过事情都有2面性,就象楼主欣赏的麦士德的老板,从个人角度来说,是很成功的,但是热流道产业是模具的附属行业,有一定的工业特性,就是回报周期长。这样国内的热流道公司总体来说还不上规模,还拖不起。
比如资金方面,宁波一般稍微有点规模的模具厂,货款基本都是3个月的,实际货款能在6个月内回款就算是相当不错的了。这样一般的热流道公司也拖不起。
而且麦士德的在各地到处设办事处的另外一个风险是,象06年,宁波的模具行业不景气(估计全国也类似),办事处的开支成本就会形成压力,办事处过多,机构负担过重。
而且总公司对办事处的管理也是个问题,业务员跑单问题还没有好的制约方式。
所以麦士德的老板如果是从事象脑白金一样的保健品行业的话,还是有魄力的,因为保健品行业捞笔钱就可以走人的,而从事工业制造的话,需要相当的忍耐力和恒心。需要时间和经验的累计,在这2点上,麦士德的老板的成就还要观望。。
还有热流道行业这2、3年应用开始广泛,所以业内人士多数还是不稳定的,由于流动性大,所以从业人员多数还是一些未婚的年青人居多。这样其实对客户的可靠性信心也是有一定的影响的,在这个方面,我们本地人在当地从事有一定的优势。
我在本地的策略是发展一些中小型的模具厂客户,模具年产值在1000万以内的,老板本身是模具出身,对模具制造流程的工艺 比较熟悉,自己能控制成本采购,这样我们与他们打交道,可以少很多中间的环节。基本上和这类老板打交道,是处于人和人的信任关系发展的。这样在货款周期上也有一定的人性化,比如碰到资金周转困难的时候,向模具厂老板开口,就比较好处理。
大的模具厂我们还耗不起。
由于客户对热流道应用的不熟悉,所以我们的服务还有相当的附加值。
以后随着大家对热流道的应用的熟悉,我们业内人士更应该向塑料的材料性能上发展了解,这样才能设计更合理、更好的方案,在源头 上就解决后期的难处理问题。
对于从业人士,我认为如果是注塑、成型人士转业热流道,会比模具人员转行有更长远的优势。因为对热流道人员来说,对材料特性的理解比懂得模具结构重要多了。
以下是我维修热流道控制卡电路方面的一个例子:
意大利PLASTHING(普金)热流道维修实例
故障现象:热流道控制器问题。
事项:客户使用的一出八的模具,采用意大利PLASTHING(普金)热流道,实际生产已经使用了200万模,效果非常理想。由于在一次生产过程中,生产人员不慎接错线路,把加热器和探温的热电偶线接头互换了,导致其中一块卡状温度控制器问题不正常工作。由于意大利PLASTHING(普金)热流道,价格高昂,在国内已经没有代理商了,这样造成沟通困难,购买手续烦琐,交货周期不确定,也没有售后维修服务了,何况该问题是人为原因造成的。
该模具由XXXX模具塑料厂生产,由于我们没有直接接触使用该热流道的客户,xx模具厂相关人员在转达故障现象的过程中,没有很好的表达故障现象,只是说,开机显示温度很高,超过设定的300℃,还在加热。于是我们接手该卡状温度控制器后,分析可能是由于控制系统的负载电路问题,该卡状温度控制器问题由40A的固态继电器输出功率。于是我们更换了该固态继电器。由于我们接手前,该卡状温度控制器问题已经由上海的一家WEMA的热流道公司多次维修过,据说也更换过该40A的固态继电器,而且线路板上也有焊接的痕迹,我们对这次的维修结果并不抱希望,只是希望了解该卡状温度控制器问题的工作原理和在线工作条件,以便模拟出该温度控制器实际使用条件,测量电路,做元件级维修。
和XX模具的人员一起到达的生产厂家,这是一个12点的温度控制箱,八个点控制一出八的产品热嘴,四个点控制流道板。把PLASTHING(普金)温度控制卡插到控制箱中,故障显示温度450℃,这样卡状温度控制器就切断了输出电源,没有输出电源,看来问题出在探温电路,由于把其他位置的卡状温度控制器插在该位置,显示温度20℃,并且能加热到300℃,使用正常,说明模具上的加热器和热电偶能正常工作,肯定是该卡状温度控制器的问题了。
于是花长达几个小时的时间,来替换该卡状温度控制器线路板上的所有可以插拔的IC集成块,有358双运放,光电偶合IC,单片机CPU,驱动LED数码管的数字IC等等10几块IC集成块,这些IC集成块全部用一块好的卡状温度控制器上的同样的IC,逐一的更换,开机实验,最后该卡状温度控制器上所有可以插拔的元件都更换过了,故障依旧。
虽然到目前为止还没有修理结果,但是还是感到一些兴奋,因为该卡状温度控制器上主要的IC都是有插座的,这样全部用更换过后,说明IC应该全部正常,那么故障就是在线路板上的一些元件上了,而电子元件基本都可以采购得到的,这样最后能修复的可能性还是存在的,我们最担心的是一些单片控制CPU(俗称电脑块),或者数据存贮IC的问题,造成数据丢失,这样的问题出现,没有得到电路生产厂家的技术支援的话,几乎没有修复的可能的,我们曾经修理一个台湾WINMOULD的温控箱,就因为单片控制CPU没有输出控制信号,而我们没有条件对该单片控制CPU进行工作原理的测试,所以最后没有条件维修,这样对客户来说,维修价值还是等于0。
于是我们观察该卡状温度控制器和控制箱的连线,发现虽然接口插座接线复杂,有近30个连线,但是实际使用只有和常见的一样,2个探温脚接热电偶,注意有+-极的,2个接线端220V输入,还有2个接线端是故态继电器的开关的两个脚,控制负载的通和断。其他20几个插座的端口,虽然也和控制箱相连,但是感觉对我们模拟带负载修理电路没有影响。
于是我们再度把该卡状控制器带回公司,接上220V电源,热电偶(由于是固态继电器结构,所以电热丝不需要接),模拟实际工作电路。发现连接热电偶的LM358双运放的构成的双比较器电路工作不正常。这样经过对该电路的仔细分析,发现该LM358是由双电源供电的,运放IC由双电源供电,一般只有在比较精密的电路中才使用,而该双电源的提供IC,是三端稳压IC7809,7909,检查发现7909输出不正常。该线路板还是双面板,在更换拆装7909过程中还是需要比较好的耐心和焊接方法的。在更换后,卡状温度控制器能正常工作了,在加热到设定的温度后能切断输出了。然后到客户工厂,装机使用,加热并且控制正常了。
把接线到模具的插头标记警示,以避免接线错误等人为原因造成系统损坏。
必须和客户说明的是:
由于是经过元件级的维修,更换的7909是电源输出IC,直接提供给双运放LM358,这样LM358组成的双比较器电路对热电偶探温进行精密监控。更换7909后,原先稳定的工作电路参数重新磨合了,可能会对探温有些微小的变化。这个需要和客户明确说明,可能会在实际生产中,显示温度和实际温度会有一定的差异,生产中应该按照实际温度为准。虽然该LM358组成的双比较器电路也有2个精密电位器,可以对比较器电路的上下截止点进行调整,但是这个需要长时间的精密调整测试后才能实现,如果客户有需要精确显示温度,也可以做得到,只是需要比较长的调整时间,也会对当时实际生产会有些影响。如果能接受显示温度可能会存在的偏差的话,该卡式温度控制器马上就能工作了。
客户表示只要产品能注塑出就可以了,显示的温度即使有偏差,也可以接受。
维修完成。
需要说明的是,国内现在温控卡应用繁多,主流的思想是高科技软件控制电路,可是这个意大利PLASTHING(普金)只是用固态继电器控制加热的通断,而没有其他的智能控制。从技术角度来说,并不高。
但是稳定性令人惊奇,模具已经生产好几年了,生产高达200万模次,而且是尼龙这种比较难注塑的材料。
所以对热流道,稳定性和可靠性比高科技重要多了。这个思维大家一定要调整好。
337
发表于 2006-12-30 17:42:46 | 只看该作者
Good Ding!
338
发表于 2007-1-1 14:29:33 | 只看该作者
正在学习,谢谢!
339
发表于 2007-1-1 14:30:51 | 只看该作者
呵呵,不错呀,难得的交流,我对电方面就不通了,多多指教
340
发表于 2007-1-1 18:58:23 | 只看该作者
我们公司买的热流道好象只有三家公司的:Mold-master,Husky以及模懋的热流道
他们在国内的市场占有率怎么样?
GMT+8, 2026-6-15 20:36 , Processed in 0.065171 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
