查看: 191671|回复: 496
[原创] 比较特殊的模具(行位)设计,己公布答案!!!
发表于 2006-8-13 16:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于近来公司上班时间不准上网,今后会较少上论坛了,失职之处还望名位同袍谅解!
偶现上传一个产品,外型设计没有拨模斜度,模具排位一出二,为保证产品外观不变,允许在产品的中间可有一条夹口线,望名位同袍多多思考,大家可以分好模具上传砌磋,但要设置成仅楼主可见,计没合理的给于加分,一个礼拜后公布答案!!!
[ 本帖最后由 liuwujun 于 2006-8-20 20:18 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hope + 1
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2006-8-13 16:41:51 | 只看该作者
这是产品的整体外观
[ 本帖最后由 liuwujun 于 2006-8-20 09:22 编辑 ]
发表于 2006-8-13 17:02:38 | 只看该作者
这是Step图档的产品图!
发表于 2006-8-13 17:04:58 | 只看该作者
答案来了,这是爆炸图
[ 本帖最后由 liuwujun 于 2006-8-20 18:47 编辑 ]
发表于 2006-8-13 17:05:35 | 只看该作者
由于这个产品比较特殊,产品外形沒有斜度,没有脱模斜度注塑开模及顶出时外观会拖花,常况下产品外形光面最保守的脱模斜度1.5度,砂面的脱模斜度不能低于2.5度,这是做模的口诀!
所以这个产品的模具行位只能用开边线条的方法设计了(当然啦前提是:注塑出来的产品外观问题须得到客户同意),这种模具设计有两种方法,笫一种用斜弹(较胚)方法开模,另一种是开边线条行位开模,斜弹开模方法有弊端见仁见智,偶偏向于第二种做法
第二种做法在注塑产品锁模力不够时会出现跑披锋的可能,所以两侧行位须加虎口锁住大行位,如下图所示
这产品内外行位都较有代表性,分两部分讲,偶先讲第一部分!
[ 本帖最后由 liuwujun 于 2006-8-20 18:52 编辑 ]
发表于 2006-8-13 17:05:58 | 只看该作者
两侧行位须加虎口必须考虑开合模时会有先后顺序问题,也就是说闭合模时先合大行位再合两侧行位,开模时先开两侧行位再开大行位,这样只能在铲基上出术了,也就是说B铲鸡要比A铲鸡长,合模时先把大行位闭合,B铲基要有一段直身位(为防止擦伤须加啤把)作延时,这段直身位相当重要,因为开模时要B铲鸡的T翼带动先跑两侧行位,B铲基这段直身位能锁住大行位起到延时作用,同时B铲基这段直身位长度是决定A铲鸡角度的关键,还有决定行位的先后顺序与铲鸡T翼长度亦相当关键,B铲基T翼长度决定两侧行位的行程,如下图所示
[ 本帖最后由 liuwujun 于 2006-8-20 19:26 编辑 ]
发表于 2006-8-13 17:06:19 | 只看该作者
这是B铲鸡与行位的上色图,T翼在铲基底部,这铲鸡T翼与行位T槽有一段距离,开模时能起到闭合行位和延时的作用.大家仔细观察,如下图所示
[ 本帖最后由 liuwujun 于 2006-8-20 19:25 编辑 ]
发表于 2006-8-13 17:06:40 | 只看该作者
下面是模具闭合状态示意图,留意红色圆圈所示大家仔细思考,如下图所示
[ 本帖最后由 liuwujun 于 2006-8-20 19:28 编辑 ]
发表于 2006-8-13 17:06:55 | 只看该作者
这是局部开模时A铲鸡T翼带动两侧行位跑一段行程,但大行位因还有直身位锁住,且B铲鸡前段距离避空,T翼与行位没有干涉,如下图所示
[ 本帖最后由 liuwujun 于 2006-8-20 19:32 编辑 ]
发表于 2006-8-13 17:07:11 | 只看该作者
这是模具完全离开后TOP视图,可以看出行位之间沒有干涉了,这就达到设计要求,开模时先跑两侧行位,当侧边行位虎口脱离后,大行位才开始移动,反之先合大行位再合两侧行位,大家明白了吧,如下图所示
[ 本帖最后由 liuwujun 于 2006-8-20 19:34 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-10 18:47 , Processed in 0.093471 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
