[原创] 产品设计检测[实用版]
发表于 2007-4-11 16:19:58 | 只看该作者
如圖所示:
我定義邊上的面為分析拔模面,right面為方嚮面,現在有兩種顏色,我不知道那種可以,那種是不可以的,我在想這個拔摸面應該選錯了吧。還是不懂,暈死。。。。。。。
发表于 2007-5-2 10:30:45 | 只看该作者
好人哪
43
发表于 2007-5-11 01:52:15 | 只看该作者
大大大大大大
44
发表于 2007-5-11 13:11:11 | 只看该作者
不错
45
发表于 2008-1-17 11:37:28 | 只看该作者
先顶再看,这个资料找的我好苦啊
46
发表于 2008-1-17 11:44:58 | 只看该作者
楼主说的那个厚度检测我很需要。但不知楼主能不能再把它说详细点,如果发现过厚了应怎么改好?
47
发表于 2008-1-17 21:54:17 | 只看该作者
呵呵呵~这么久了`我一般都`只做干涉检查和厚度检查,``拔模还没有试过1~
48
发表于 2008-1-19 09:22:49 | 只看该作者
好贴!
版主又向大家上了一堂课!
49
发表于 2008-1-19 10:36:36 | 只看该作者
看了就要顶    有时很忙  也会不做这些  比如厚度检测   做图的时候  我就会 尽量考虑这个问题    哈哈
50
发表于 2008-1-19 10:48:12 | 只看该作者
原帖由 烟波浪子 于 2006-8-21 19:02 发表
第三、产品厚度检测。
产品厚度检测目的是为了避免在结构设计过程中,往往因为丢失特征或是设计不当或是空间限制,造成产品局部胶厚过厚,可想而知结果就是表面缩水。因为内部胶厚是不可见的,所以做这个检测也显 ...
                      比如装配司筒 内直径2.0mm的  高25mm    我现在就是在顶部做个火山口  有时胶件 它还是外观有点缩水  因为注注塑时  由于压力很大  把顶面的2mm的针 冲偏心了  就出现胶厚不均        请问楼主  是不是 只能磨短司筒针  来解决呢???
GMT+8, 2026-6-19 06:19 , Processed in 0.058761 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
