[讨论] 设计的一款控制器出现电池安装困难,请教各位高手!
发表于 2006-9-6 22:11:13 | 只看该作者
网上找了一下电池定义如下:
一般分为:1、2、3、5、7号,其中5号和7号尤为常用,所谓的AA电池就是5号电池,而AAA电池就是7号电池!AA、AAA都是说明电池型号的。 例如: AA就是我们通常所说的5号电池,一般尺寸为:直径14mm,高度49mm; AAA就是我们通常所说的7号电池,一般尺寸为:直径11mm,高度44mm。 以下是来自本站:镍氢电池论坛网友补充 另附电池知识若干: 说说常见的“AAAA,AAA,AA,A,SC,C,D,N,F”这些型号 AAAA型号少见,一次性的AAAA劲量碱性电池偶尔还能见到,一般是电脑笔里面用的。标准的AAAA(平头)电池高度41.5±0.5mm,直径8.1±0.2mm。 AAA型号电池就比较常见,一般的MP3用的都是AAA电池,标准的AAA(平头)电池高度43.6±0.5mm,直径10.1±0.2mm。 AA型号电池就更是人尽皆知,数码相机,电动玩具都少不了AA电池,标准的AA(平头)电池高度48.0±0.5mm,直径14.1±0.2mm。 只有一个A表示型号的电池不常见,这一系列通常作电池组里面的电池芯,我经常给别人换老摄像机的镍镉,镍氢电池,几乎都是4/5A,或者4/5SC的电池芯。标准的A(平头)电池高度49.0±0.5mm,直径16.8±0.2mm。 SC型号也不常见,一般是电池组里面的电池芯,多在电动工具和摄像机以及进口设备上能见到,标准的SC(平头)电池高度42.0±0.5mm,直径22.1±0.2mm。 C型号也就是二号电池,用途不少,标准的C(平头)电池高度49.5±0.5mm,直径25.3±0.2mm。 D型号就是一号电池,用途广泛,民用,军工,特异型直流电源都能找到D型电池,标准的D(平头)电池高度59.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm。 N型号不常见,我还不知道啥东西里面用,标准的N(平头)电池高度28.5±0.5mm,直径11.7±0.2mm。 F型号电池,现在是电动助力车,动力电池的新一代产品,大有取代铅酸免维护蓄电池的趋势,一般都是作电池芯(个人见解:其实个太大,不好单独使用,呵呵)。标准的N(平头)电池高度89.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm。 大家注意到,(平头)字样,指的是电池正极是平的,没有突起,使用做电池组点焊使用的电池芯,一般同等型号尖头的(可以用作单体电池供电的),在高度上就多了0.5mm。以此类推,我不逐一解释。还有,电池很多的时候并不是规规矩矩的“AAA,AA,A,SC,C,D,N,F”这些主型号,前面还时常有分数“1/3,2/3,1/2,2/3,4/5,5/4,7/5”,这些分数表示的是池体相应的高度,例如“2/3AA”就是表示高是一般AA电池的2/3的充电电池;再如“4/5A”就是表示高是一般A电池的4/5的充电电池。 还有一种型号表示方法,是五位数字,例如,14500,17490,26500,前两位数字是指池体直径,后三位数字是指池体高,例如14500就是指AA电池,即大约14mm直径,50mm高
大家一起学习一下
欢迎大家继续讨论解决的方案!
22
发表于 2006-9-10 20:28:05 | 只看该作者
加一条弹片如何
23
发表于 2006-9-10 20:53:29 | 只看该作者
从侧边加一条线,然后用它把电池拉出,如何
24
发表于 2006-9-10 23:28:01 | 只看该作者
改变电池片的形状和加上一个电池拉绳即可
25
发表于 2006-9-11 07:56:07 | 只看该作者
我有一同样结构,一个负极弹片不能用弹簧,再加一条丝带,还可以的
26
发表于 2006-9-11 09:04:37 | 只看该作者
把弹簧力减弱,同时加条拉绳,可以吗?
27
发表于 2006-9-11 09:40:28 | 只看该作者
10楼兄弟的方法不错(针对目前此产品的模具情况),我帮其补充了一点。
另外给兄弟位一份电池规格资料希望对大家有用
发表于 2006-9-11 09:42:10 | 只看该作者
再补充一下,因电池仓较深最好加条拉绳。
29
发表于 2006-9-11 18:05:45 | 只看该作者
我感觉10楼兄弟改变电极是最有效的办法,不过如果空间够用的话,可以把那两节电池立起来放
30
发表于 2006-9-11 18:32:02 | 只看该作者
这个很简单,可以做成抽出式的。电池和底盖联在一起,铜片插接。
GMT+8, 2026-7-1 00:21 , Processed in 0.138512 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
