[讨论] 期待PTC下一版本有所改进的美好愿望!!!
发表于 2006-9-13 12:35:14 | 只看该作者
希望下一版本能在工程图上有一点改进.能像 CAD那样就好了
发表于 2006-9-13 12:45:38 | 只看该作者
用的不是很熟3.0的
发表于 2006-9-13 19:03:44 | 只看该作者
原帖由 liuwujun 于 2006-9-13 08:40 发表
再来一个如图2:在EMX的Assembly模块中,当模胚的装配零件全部打开后,为了要观察后模情况,就要隐藏前模的零件,得点某一零件再按住Ctrl加其它(或在型树里加)零件再隐藏麻烦,如果能用窗选就更方便了!
可以用“视图管理器啊”,EMX已经把前模部分,后模部分分别定义了视图,你可以很方便的只显示定模或动模.
发表于 2006-9-13 19:09:31 | 只看该作者
希望NC模块改进一下,用图标代替瀑布菜单,光平面刀路再改进一下,能象powermill那样就好了。
发表于 2006-9-13 19:10:48 | 只看该作者
加个拆铜公模块就爽了
发表于 2006-9-13 19:17:43 | 只看该作者
希望草繪模塊增強,在健
3333333333333333333333
33333333333333333
3.
33
发表于 2006-9-13 20:37:47 | 只看该作者
1.草绘功能要加强...好多地方不如CAD.
2.应该在健模里增加一个齿轮模块.
3.二次投影要加强,为什么只有画草绘线才能用此功能,复习曲线就不能用了.希望可以连续进行二次或二次以上的二次投影.
4.为什么只能对曲面延伸,而不能对曲线延伸.其次曲线编辑功能太少了....例如:二条空间相交曲线不能直接倒角.
5.倒角功能不够强大,同UG差太远了.
6.希望增加布而运算.
7.造形模块为什么不能倒圆角,为什么不把造形模块以重新造形合并为一个模块.
8.在造形模块里的曲面连接控制不好,希望增加右健选项功能........因为我公司的电脑不好....鼠标存严重的色盲现象.....有时用点击控制....
发表于 2006-9-14 11:20:35 | 只看该作者
原帖由 zijian 于 2006-9-13 20:37 发表
2.应该在健模里增加一个齿轮模块.
4.为什么只能对曲面 ...
不敢苟同
19
发表于 2006-9-14 15:38:16 | 只看该作者
原帖由 yue2233 于 2006-9-13 19:10 发表
加个拆铜公模块就爽了
铜公用PROE你是怎么拆的?
说说看
20
发表于 2006-9-14 17:04:55 | 只看该作者
能按照颜色分层 比较重要
GMT+8, 2026-6-28 02:48 , Processed in 0.061453 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
