[求助] 高手们请进——这个转动结构的缺陷原因是什么? 又该如何解决呢?
发表于 2006-9-15 23:27:07 | 只看该作者
建议加一弹簧,改螺丝为铆钉固定,尼龙垫片改为PVC光纹垫!增加摩擦力!
发表于 2006-9-15 23:46:12 | 只看该作者
,这个结构也没有特别之处,目的只不过有两个:一是穿内接电源线能穿过(所以用空心结构),二是可以自由转动但不能有越旋越松或旋不动的情况。   ;有做过吊重测试,这个塑胶垫片主要目的是为了使旋转感觉自然有韧性,没有生硬或者很松滑的感觉。
既然这样,你就不在那另一个杆子上做螺纹了,打什么螺丝都没用。
快点改掉这种结构,做成销联接。
发表于 2006-9-18 09:50:32 | 只看该作者
我传个图片示范一下我的意图.画的不好请亮解
发表于 2006-9-18 10:39:45 | 只看该作者
可以做成有些偏心就可以了.
发表于 2006-9-18 10:50:04 | 只看该作者
转轴太短了。
发表于 2006-9-19 11:15:52 | 只看该作者
各位兄台见仁见智,真是不错
可是由于有这个"穿20AWG电源线"的要求,所以有些兄台的方法就比较不可行了.
唉,现在还是用一个扁螺帽在另一端旋紧么好了.
发表于 2006-9-19 12:15:16 | 只看该作者
楼主   有没有尝试过用销轴联接
发表于 2006-9-19 13:56:58 | 只看该作者
  這個結構怎樣?
  剛入行,請指正,謝謝!
发表于 2006-9-19 13:58:21 | 只看该作者
  尺寸不對,呵呵
20
发表于 2006-9-19 17:27:49 | 只看该作者
建议改结构,这样不受力。
GMT+8, 2026-6-25 00:56 , Processed in 0.076625 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
