查看: 177794|回复: 564
[分享] 曲面精加工等高外形[沿外形曲线等分]
发表于 2006-10-23 01:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
等高外形从9版后分为{沿Z轴等分}和{沿外形曲线等分}2种
1.{沿Z轴等分}大部分用于粗加工
    (斜度大搭配”浅平面加工”,选择增加或移除)
2.{沿外形曲线等分}一般搭配圆鼻刀,用于精加工
使用方式是[切削范围]多选择一个外形曲线
是否适合使用这个加工方式,还是要看对加工面的要求和工件的形状
形状复杂的工件,运算也是相当费时,选择”外形曲线”的技巧也很重要
以下陆续和大家讨论{沿外形曲线等分}的做法
有兴趣的就加入讨论,或是上传你的3D图大家做探讨
一.先来个简单的凸字形
[ 本帖最后由 林公子 于 2008-11-18 06:10 编辑 ]
参与人数 2技术 +3 收起 理由
斷翅 + 2 精品文章 有保存價值
liuwujun + 1
收藏收藏13 分享淘帖 赞一下!赞一下!2
发表于 2006-10-23 01:58:49 | 只看该作者
{沿外形曲线等分}
刀具的走法是沿着曲面依外形线走
所以”切削深度”的设定无效,在工件中的平面和底面要拉出水平线
以确定加工到平面或底面,亦可将水平线提高0.01~0.03视刀具.工件而定
复杂工件还是难免会有些不尽理想
二.
顶部圆弧外张工件的做法
你发觉到了吗? 为什么要先精修底再精修边
为什么是使用圆鼻刀而不是球刀
发表于 2006-10-23 01:59:12 | 只看该作者
四.
平面多阶.且不同方向的工件
外形线要再同一平面,同一方向而且头尾要能串连
发表于 2006-10-23 01:59:32 | 只看该作者
五.
铜公(电极)加工的外形线作法
铜公(电极)的外形线,放电间隙(火花位)多少
外形线相对往内或往外补正多少
这个工件放电间隙是0.15(这只是我画的一个例子)
发表于 2006-10-23 01:59:48 | 只看该作者
发表于 2006-10-23 02:00:12 | 只看该作者
发表于 2006-10-23 02:01:19 | 只看该作者
后续~~
发表于 2006-10-23 02:01:40 | 只看该作者
等高相關運用:
林版    等高螺旋下、刀螺旋刀具路徑【螺旋極限】數值的涵義
https://www.icax.net/442014p1p1
hover08ms版主    等高另一種運用
https://www.icax.net/viewthread.php?tid=345493&extra=&highlight=%B5%C8%B8%DF&page=1
版友提供的運用方式
https://www.icax.net/412788p1p5
hyplip版主    MC等高加工中參數比較設置的方法討論
https://www.icax.net/viewthread.php?tid=385631&highlight=%B5%C8%B8%DF
等高刀路不錯的討論
https://www.icax.net/viewthread.php?tid=300906&extra=&highlight=%B5%C8%B8%DF&page=1
[ 本帖最后由 斷翅 于 2008-11-5 23:28 编辑 ]
发表于 2006-10-23 02:02:05 | 只看该作者
后续~~
发表于 2006-10-23 02:02:31 | 只看该作者
后续~~
GMT+8, 2026-6-16 05:18 , Processed in 0.056273 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
