[讨论] 有谁知道LG巧克力按键的工艺?
发表于 2006-10-24 12:07:49 | 只看该作者
没人来说说,我自己根据网上的资料来总结一下:
电容式Touch Key工作原理及特点:
    简单来说,就是一个IC控制的电路,该电路包括一个能放置在任何介质面板后的简单阻性环形电极组件,因此,按键的操作界面可以是一整块普通绝缘体(如有机玻璃一般材料都可),不需要在界面上挖孔,按键在介质下面,人手接近界面和下面的电极片形成电容,靠侦测电容量的变化来感应。温度,静电,水,灰尘等外界因素一般不会影响,界面没有太多要求,可以加上背光,音效等,靠人手感应,整个界面没有按键的存在,便于清洁,让产品在外观上更加高档美观,由于按键没有接点,使用寿命也是非常的长久,一般来说是半永久性。
    根据其原理,该按键对外观工艺方面有一些特别的要求:
1、因为按键和lens是一个整体,而按键又必须透光,所以整个Lens必须是透明件,所以一般就是用PMMA或PC;
2、Lens上不能有金属件或者带有金属效果的喷漆,以免影响按键的灵敏度;
3、按键必须做的足够的宽大,做小了很容易产生误操作。因为它不像机械式的按键,只要避免联动就可以了,它只要感应到了就产生动作。另外还要考虑到打电话的时候,按键正好贴在人脸上,也会有感应动作,需要相应的方案解决;
4、因为是一大片Lens,所以必须考虑Lens的工艺,一般为正面IML,因为背面肯定有结构。这就限制了Lens上的一些开孔的大小和Lens的厚度要求。
    另外,在按键的结构上还要考虑感应PCB的贴装方式对感应效果、整机装配的影响以及按键符号的透光的解决方案。
发表于 2006-10-24 13:48:32 | 只看该作者
按键表面尽量平整,并且按键到DOME的距离是有限制的,不能太小,更不能太大,一般在1.5mm以内
发表于 2006-10-24 15:52:44 | 只看该作者
原帖由 wxsbs 于 2006-10-24 13:48 发表
是按键的内表面还是外表面?
发表于 2006-10-24 17:33:04 | 只看该作者
外表面
发表于 2006-10-24 20:40:49 | 只看该作者
ddddddddddddddd
发表于 2006-10-26 13:30:50 | 只看该作者
在手机中应用CapSense技术
CapSense技术的许多优势已经被使用在手机上。在手机上触摸按键可以代替传统的轻触按键,滚动条可以用于调节音量或在菜单上移动光标。由于没有机械的动作和位移,触摸式按键和滚动条的寿命更长久,同时这种方式也给手机的外形和工业设计带来更多的想象空间和发挥余地,使手机变得更时尚。但区别于其他应用,CapSense技术在手机中使用的特点需要特别关注。
手机的按键通常比较小,所以一些用于感应手指的铜箔面积会很小,这将影响手指感应的灵敏度。一般要求感应面上的覆盖层应尽量薄,覆盖层的厚度可以控制在0.2~1.5mm以内。而覆盖层的材料应尽量选择介电常数比较高的塑料、聚酯或有机玻璃等。在印刷电路板上,感应手指的铜箔面积应尽量做大,而用于投射背光的孔应尽量小。印刷电路板上的铺地应放在底层并应用30~60%的网格,以确保每一个感应块有合适的Cp和足够的灵敏度。
手机采用电池供电,待机时间是手机重要的技术指标之一。待机时,PSoC芯片可以通过SLEEP方式降低功耗。SLEEP降低功耗有两种方式:IDLE方式和深度SLEEP方式。前者利用PSoC的SLEEP定时器在设定的一段时间内(如125mS)自动唤醒PSoC后扫描所有感应块一次,如果没有任何触摸,则再次进入SLEEP。否则,激活PSoC。这种方式是采用间歇扫描方式来降低待机时的平均功耗,适用按键比较少的情况。后者是SLEEP定时器自动唤醒PSoC后检查由主控端通过I/O 口设定的电平信号,以决定是继续SLEEP还是激活PSoC。这种方式可使待机时的PSoC功耗下降到4 A,适用于对功耗要求很高的手机。
手机在拨打电话时会产生很强的射频信号,这种射频信号对CapSense会产生严重的干扰和影响,必须通过硬件和软件两方面采取措施加以解决。采取的硬件措施包括芯片和地线合理的布局、芯片上未使用的管脚必须接地、在感应PCB的背面使用锡箔加以屏蔽,必要时可以在一些输入管脚上和I2C输入端串接300~500 的电阻。软件方面采取的措施主要是对明显异常的数据进行判断并加以筛选和滤波。
ESD测试是手机必须测试的项目,通常手机需要承受10KV以上的静电冲击。CapSense 技术采用电容感应原理,还是有可能受到静电的干扰。静电对CapSense的干扰通常有其明显的特征,在CSR模块中,函数 CSR_bUpdateBaseline(bSwGroup)已经对受典型的静电干扰数据实施了过滤和处理,并有过滤的参数可供用户选择。硬件上也可以采取一些措施有效地防止静电干扰,如按键周围可以设置接地环路;提高面板和外壳的密封程度。连接器地线的可靠连接;保证静电有效的释放路径。
结束语
CapSense触摸感应技术是一种有效而易于使用的触摸感应技术。它所提供的CSR模块包括硬件构造和软件API函数,用户很容易上手。它不仅可以用于按键的触摸感应,也可以用于滚动条的触摸感应应用,相关API函数可以直接给出手指在触摸区的键值和在触摸滚动条上的位置值。由于CSR模块是可构造硬件和软件的结合,使得它在键的数量、灵敏度的调节、滚动条的选择与否等方面给用户很大的灵活性和空间。它的外围元件极少,充分体现了PSoC芯片的优势,降低了用户的系统成本。
发表于 2006-10-27 21:19:28 | 只看该作者
我要~~请发邮件到~!!!
wangruijian3598@eyou.com  本人交不胜感激~~~
发表于 2006-11-9 15:34:30 | 只看该作者
资料介绍的很好,偶也需要这方面的资料。有这方面的经验的机设们给点资料阿!
19
发表于 2006-11-15 19:16:36 | 只看该作者
太好了~有這樣的資料~是否有更詳細的運用呢!
20
发表于 2006-11-23 17:44:00 | 只看该作者
这种工艺平面感我可以最,可最到0.2mm厚,有意联系:MSN wangzhl-001@hotmail.com
GMT+8, 2026-6-22 20:57 , Processed in 0.052414 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
