查看: 18091|回复: 20
[讨论] 参考刀,先前平面
发表于 2006-10-27 12:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG参考刀二次开粗到底好不好用,有时候会容易断刀,或者是参考不到就撞了,是不是不好用,还是我设置得不好,如果不好用的话那怎么做二交开粗,请指教一个比较好一二次开粗方法,不可能还象MC一样,框选加工范围吧!!!!麻烦,
看到大部分人用精加工,都用先前平面,没有人敢用混合铣,怎么会这样,容易断刀吗?还是怕用混合光得不够亮,我认为是不是一个公司跟一个公司不一样的啊,有的支持混合,有的公司支持用先前平面》是不是这样呢?
发表于 2006-10-27 12:57:33 | 只看该作者
我一直是用参考刀的,钢料,铜公都用.
发表于 2006-10-27 12:59:17 | 只看该作者
有的是因为混合铣有时铣出来的不漂亮才不用.
发表于 2006-10-27 13:17:11 | 只看该作者
原帖由 llgqxj 于 2006-10-27 12:59 发表
支持
发表于 2006-10-27 13:40:36 | 只看该作者
听说有的机床因为后处理不同好象用混合会撞刀,
发表于 2006-10-27 13:48:15 | 只看该作者
我一直在用参考刀具,。。。如果有些地方大明显,我还是用其他的方法搞定,。。
参考刀具时要注意余最,,侧面和底面余量都要比先前刀具的余量大,。如果余量比先前的小,那么,有些地方就会踩刀。
先前平面也一直在用,也没见出现过什么问题,。
发表于 2006-10-27 14:04:08 | 只看该作者
还有 没有其它稍微好一点的二次开粗呢!!再顶!!!!!
发表于 2006-10-27 14:49:18 | 只看该作者
二次開粗﹐UG確實有問題﹐沒有PMILL好﹐參考刀具容易踩刀
发表于 2006-10-27 14:49:31 | 只看该作者
发表于 2006-10-27 15:37:38 | 只看该作者
GMT+8, 2026-6-14 08:42 , Processed in 0.060754 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
