[原创] 如何跟模?
发表于 2007-3-1 21:12:34 | 只看该作者
如果是外发其他模具厂做,那么就要做到以下几点:
1)做好模具设计.通常模具设计由模具厂做,但还是要向他们提供基本的模具规格书和要求,就是要规定模架的材料,型腔,型芯的材料;产品的模腔数量;模具的使用寿命;注塑机台的吨位;零件的材料和表面处理要求.要求高(或是水平高)的企业还要规定分型面,水口的形式和位置,顶针的形式,因为模具厂并不清楚你们产品的要求,如果不做规定,任由模厂自己设计,那么很有可能在重要的外观表面设置水口,或有镶块.另外,很多工程师为了图省事,对一些不重要的内部结构不做出模斜度,任由模具厂自己决定,这样可能带来非常严重的后果.现在做模具设计也没有几个认真负责的,拼命做大出模斜度,搞得产品到处都是缩水,最后不得不烧焊重做.因此必须认真检查模具厂的模具设计,特别是分型面,水口,镶块等.还有就是要提供注塑机台的品牌和规格供模厂设计时参考.
2)模具开始加工后,要向模具厂家要排期表,就是模具进度的计划表.什么时候开始订模坯,什么时候开粗,什么时候锣铜公,打电火花......等等,最关键是T1的时间.这样就可以定期去检查模具加工进度,保证T1按计划进行.
3)T1试模后才是跟模的真正开始.拿到样品后要安排检讨会议,装配工程样机,对所有的问题总结出来,商讨解决方案.一般要产品工程师同模具厂的跟模人员共同完成.每一个问题都要分析是什么原因造成的,是设计不完善还是模具加工不到位,还是注塑工艺参数.这就要求工程师有丰富的产品设计经验和模具经验.有些问题是综合几方面的原因造成的,是更改设计呢还是通过工艺解决呢,这也要用丰富的经验去判断.接下来就是要给出更改方案,对于结构上的更改(加胶/减胶)都要做手板确定,并给出详细的改模图纸.很多工程师在这方面也比较喜欢偷懒,只告诉模具厂这里那里不行,要这样那样改,不给出具体的图纸尺寸,这样模厂往往会改错或不到位,增加了更改的次数.这方面我有过很多教训.现在所有的更改方案都是我们做产品设计同模厂的人一起出,都要做手板样品来检验方案的效果.对于外观表面的缺陷,比如,夹水线等,通常先考虑注塑工艺去解决,不行的话要考虑更改水口位置去解决.
4)试模一定要到现场.T1试模可以不去,但T2开始最好每次试模时设计工程师要到现场了解试模的情况.一方面看看模具的状态,另一方面了解注塑工艺情况,这点是很重要的.只看样品是不知道模具状态的,一个合格的样品不能代表模具合格了,也许是十啤才出一个好的,也许是打着脱模剂勉强做出来的.每次试模还要记录注塑工艺参数.
5)验收模具.产品合格了,模具却不一定能进入生产状态.即使模具也合格了,也要跑合一段时间才能顺利大批量生产.除了按模具规格书进行例行的检查外,还要查查滑块的硬度,冷却水道的压力,相关的配件等.必要时要厂家提供模具材料的证明,保证是按规格书中的要求采购的.
以上是我们通常跟模的做法,希望对你有帮助,也希望其他同行写出你们的跟模经验,大家一起分享.
32
发表于 2007-3-2 15:36:51 | 只看该作者
樓上的兄弟說的精彩,道出我們跟模人得心聲!
T1之後才是痛苦得開始
33
发表于 2008-4-27 22:14:06 | 只看该作者
顶.....
34
发表于 2009-8-25 11:29:21 | 只看该作者
1、营业提供《排模表》。
2、新开模检讨,根据客供3D、手板、讲解产品功能、装配、结构安全规节,确定开模要求、注意事项有何缺陷,客人能认可程度,确定模具结构,加工方式,对一模多穴或不同品种多穴,编排穴号,有模具结构问题所造成的产品改动,必须有客户的书面签订。
3、生产会议:根据订单日期,协同工程部、工模部、营业部,制订具体加工日
期,编制《模具进度表》。《模具进度表》程序:营业提供《排模表》及相关资讯   跟模工程师编制《模具进度表》
①营业 ②工程部主管、3D设计人员 ③工模部主管 ④跟模工程师 ⑤QC工程师
签名   审核   分发《模具进度表》。
4、模具进度跟进与模具品质提升:
A、跟进工程出图,需及时与生产现场人员沟通调整出图情况,防止漏出图纸。
B、工件加工跟进与协调是跟模工程师基本职责,为便于“跟模工程师”更加细致的深入生产,对工件外协加工做出如下规定:
①    采购提供外发厂商,公司电话、联络人、工件出厂及回厂日期、件数。等相关资料交给相关跟模工程师,外发时必须有跟模工程师签认,回厂时必须有跟模工程师签收。
②    对协力厂商,为加强对其管控,保证其加工工件进度与质量,跟模工程师与模房副主管或组长对工件做检查。对不良工件及时返回重加工,如对本司进度造成滞后影响,跟模工程师有权对其处以1%~10%的罚款金额,上交本司财务部,并知会相关协力厂商签名。
③    烧焊一定要有烧焊原因,要有跟模工程师签名。若跟模工程师不在厂里,先交保安处,暂行烧焊,由保安第二天早上9:00以前交到跟模工程师手上,签完后,补还给工模部。如有违反,交厂部处理。
烧焊流程:工模部责任人申请(注明烧焊由)   副主管签名   主管审核   跟模工程师确认  放行烧焊。
C、工件加工“出错”,包括本厂出错、协力厂商出错、客户出错,(客户出错例外,但由相关副主管注明客户出错)。对工件加工时出错,一定要有相关责任人,填写“出错表”,跟模工程师做出处理意见,转交营业至刘总。“出错表”程序:责任人填写《出错表》 副主管审核 交跟模工程师填写处理意见交营业员。
D、模具加工过程异常汇整,(含烧焊、客户改图、加产品、工件报废、偏位、板不对图、同一处反复设变、工件、铜公锣大、锣小)。
E、跟模工程师每日《工作报表》填写。
5、新模试模前五天,跟模工程师需对模具进度有一个具体统筹,含哪些提前试模,哪些滞后试模,对滞后试模的,报备组长、 主管,及时召集会议,协助完成对延期试模者的妥善处理。会议程序:跟模工程师填写《内部联络单》,会议结果总结  与会人签名 分发结果与会人  ①工程部主管  ②跟模组长 ③营业员。④模房主管
6、装模检验,钳工装模时,填写《模具装模检验表》,跟模工程师确认。 装模检验程序:钳工填写《模具装模检验表》   副主管审核   跟模工程师确认。(必须有跟模工程师协同模房签认了《模具装模检验表》后,才可申请试模。
7、试模:副主管申请试模   主管核实   跟模工程师签名   跟单文员发单、安排试模厂家及上机、取板时间   跟单文员 ①营业交客户 ②跟模工程师查对样板 ③工模部 ④工程部、跟模工程师填写“模具加工时间、品质跟踪表。试模时间安排一般情况下不可超过晚上20:00,特殊情况由“钳工写《模具装模检验表》后,交保安处,由保安于第二天早上9:00之前交跟模工程师,补办“试模通知书”。
8、第一次试模,跟模工程师做“试模品检测报告书”装板,召集相关人员,开“首件试模报告”会议,存在模具异常,由相关责任人在“责任栏”上签名交刘总。新模第一次试模产品会议:跟模工程师检测产品   填写《试模品检测报告书》 跟模工程师填写《内部联络单》①工程部3D设计人员 ②工模部副主管  责任人签 ③加工部主管 ④营业员
9、与客户检讨修模方案,并出改模资料,此项已有具体文件支持,处理改模资料时必须注意以下几点:
①    资料清晰、明确、每一点必须由客户提供数字,并且必须当场把资料整理完整。
②    与客户谈资料时,必须具备判断力,客户提出的不合理改动应当场说明清楚。
③    遇到重大改动时,必须向客户说明改动的难度,并与模房工程相关责任人共同分析资料。
④    改模资料必须有客户的签认。
⑤    跟模工程师无权当场复客户的改模期。
⑥    与客户谈完资料后,应召集工程、工模、加工相关责任人核对改模资料,确定改模加工工艺,并确定改模完成日期,以书面形式交营业员。
10、“看板”式管理每一工模组须有一小白板,由工模部文员填写每组模具试模日期,含新旧模,让每一位员工明确模具交期,格式如:
生产编号    模具编号    责任人    试模日期    跟模工程师
11、跟进至模具承认OK。
35
发表于 2012-5-7 17:40:11 | 只看该作者
跟模的只要流程如下:
1、新开模检讨(营业部、工程部、工模部),客人(来本厂)。
2、排模表(营业知会跟单文员),新模进度由营业、工程、工模共同
制订并确认。
3、新模进度跟进及协助:
A、产品图、散件图、模图等出图跟进与审查。
B、CNC加工进度跟进(本厂含外发)
C、如实填写每日模具进度状况,对拖期或有潜在性影响生产的,
及时知会相关人员,并协助解决。
4、新模试模前三天对整个模具需有一个具体计划。
5、装模检查模具是否OK。
6、装模后,知会“XXX”开具试模通知单,并知会相关营业员。
7、第一次试模后,做“试模品检测报告书”,装板,出改模资料。
8、与客户检讨修改模,并出改模资料。(附注第七、八条具具体文件)。
9、新开模问题点汇整并附注对策提案。
10、跟进至模具承认OK。
36
发表于 2012-5-12 23:08:42 | 只看该作者
噢噢噢
37
发表于 2012-6-7 18:58:13 | 只看该作者
支持一下
38
发表于 2012-6-15 19:30:22 | 只看该作者
好东西,谢谢分享
39
发表于 2012-7-18 16:38:44 | 只看该作者
顶一下哦!
40
发表于 2012-7-18 21:51:40 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-6-21 02:10 , Processed in 0.102749 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
