[求助] 此发光结构(周边和丝印发光),加分结束
发表于 2006-12-6 09:55:52 | 只看该作者
在上表面喷一层漆,然后120GB这几个字镂空(激光雕刻,把上面的漆烧掉),这样处理的话就要求灯光比较均匀(灯光不能对着照),不然的话,字会看不清。如果字在下表面的话,就有观察角度的问题
32
发表于 2006-12-6 11:27:05 | 只看该作者
参考MOTO V3按键不错啊
33
发表于 2006-12-6 15:46:25 | 只看该作者
1。moto v3 的原理不同,采用el背光,效果肯定好的
2。如果效果要求不高的话,完全可以采用各位楼上的大哥的建议,丝印加雷雕等等 ,反正原理就是挡住光线,千万记住一定要从正面档,因为你的导光件太高了。
3。从led上做文章,可以植入导光件中,加大led的亮度或个数,等等。但是我不看好这样做的效果会很惊人。
4。也是我最想说的,就是采用被动发光的材料,譬如磷光粉。原理就像el背光的原理
其实很多时候,结构上可以创新,往往受限制于成本,时间等等的压力。
34
发表于 2006-12-6 23:04:03 | 只看该作者
由于零件比较小,结构处理起来就比较简单了
参考汽车上面的一些应用,可以采用
GE PC FXD 特殊散光效果材料,1个 topLED,painting/pad print + laser etching
效果肯定不错,如果空间上面有问题可以设计个lightpipe导光
如果不用fxd 散光材料,也可以用透明PMMA/PC 表面磨沙咬花
欢迎交流~
35
发表于 2006-12-9 16:44:41 | 只看该作者
先用透明原料来做模,例PS、PMMA等,然后可以去烫金。(要加发光粉)
36
发表于 2006-12-12 14:10:57 | 只看该作者
1.將圍骨改成錐度面
2.鐳雕即可
GMT+8, 2026-6-24 19:53 , Processed in 0.057510 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
