[讨论] 一个富有挑战性的问题!
发表于 2006-12-5 16:43:22 | 只看该作者
我做过类似的的镜子,但没出现这种问题哦!期待高手出招!
发表于 2006-12-7 11:12:58 | 只看该作者
是光学反射重叠问题吗,如果有膜就调整下其厚度
发表于 2006-12-7 18:26:19 | 只看该作者
期待高手!
发表于 2006-12-7 20:19:14 | 只看该作者
我现在做的lcd_lens与你一样有彩虹现象,这个与材料有关,开始用PMMA没问题,就是变形,就换PC,结果彩虹来了,又用PMMA,到现在还没彻底搞定.期待高手
发表于 2007-7-21 21:26:42 | 只看该作者
跟进胶有关。。。里面困气了。。。改善进胶与排气。。。。
发表于 2007-8-16 10:19:30 | 只看该作者
这是一个在做塑胶透明镜时长期困忧大家的问题,其牵涉到的东西好比较多。从其根本来产是因为在注塑时因为注塑条件的不平衡,而使其分子间在凝结时造成各向异性。从而使各部分之间形成密度不均匀性,这样在特定的方向观看的话,就会出现彩虹。
      从其注塑机理来说,导至这一现象形成的原因主要有以下几个方面:
    其一,因为是大面积板材,所以进胶口不能与形腔大平面平行,这样会造成喷射,形成流纹。
    其二,要采用多点进胶,尽量使各处同时满胶,并使进胶时间尽量缩短(对PC料来说更要紧),不要使板材中间有冷料,亦可减少融接痕形成的机会。
    其三,这种模的流道一定要比普通模的流道要粗大,尽量减少冷料进入形腔的机会(用PC料的话更是如此,并要适当增加冷料穴的容量和数量)。
    其四,在注塑时,模温一定要严格控制,并尽量取其上限值。前后模温也要加以控制,以防止其产生变形。
    其五,保压时间要适当延长。
俺所知的就是这些了,希望对楼主有所帮助。
发表于 2007-8-24 15:38:16 | 只看该作者
主要是应力问题在里面,要解决这一问题才可以
发表于 2007-8-24 16:55:50 | 只看该作者
是不是烘料时间不够充分
19
发表于 2007-10-22 17:26:32 | 只看该作者
可否把水口连着一起的图片放上来看看?
这个产品是平面的还是表面弧面的?
有没有经过硬化处理?
20
发表于 2007-10-25 15:01:47 | 只看该作者
首先你要检查模具是否有问题:比如模具有防锈油啊,或模具的钢材使用不正确(不适合注透明的材料);其次检查胶料是否有问题:比如PC是不是含有其他杂质啊?或掺和的水口料(二次回收料经常容易出现问题;然后是看看成型条件是否合理:比如模温太高使胶料分化。
GMT+8, 2026-6-21 12:25 , Processed in 0.051515 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
