查看: 23853|回复: 5
[原创] IMD,IML,IMF和IMR的真正区别与比较
发表于 2006-12-7 19:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IMD与IML,IMR及传统产品的比较
传统注塑产品:
需要有喷漆或电镀等二次加工的过程(增加成本和造成污染)
油墨等在产品的表面,时间一长的话就会被磨花或刮伤(降低产品的整体质量和外观效果)
注塑成型后进行后续工作,造成良率下降等
IMD模内装饰工艺产品:
降低成本与时工要。IMD制程中只需要开一套模具,不像其他老替代制程需开多套模具,降低系统成本与库存成本。
制程简化。有一次注塑成型的工法,将成型与装饰同时达成,降低成本与工时,可稳定生产。
产品的稳定性和耐久性。由于油墨是在片材和注塑料之间,立体成型增加了设计的自由度,图文、色彩在塑料夹层中,耐磨损及抗腐蚀,且色彩亮丽,印刷图案随时变更而无须更换模具。
3D复杂形状设计和多样化风格。图案,颜色,字体,LOGO是丝印或网印印刷载频面的片材上,成型为3D形状,可以依客户需求创造金属电镀或天然材质特殊式样。一些效果是电镀喷漆所达不到的。
良率高。高压成型只有下模,没有上模。成型过程中不接触片材,不会污染片材。
适合做3D产品和高拉伸产品。高压成型可以拉伸的高度有25厘米。
薄膜厚度的变化不用改变成型模等。薄膜片材可以是皮革,置绒等,提高产品的档次和质量。
IMR(即日本的IMD)转印:
产品表面没有一层保护模,不能防腐蚀和防刮。
开发周期长。技术在日方,以打样至少是1000米,而且技术是不输出的。模具费用昂贵,技术不输出。片材和模具必须从日本进口。
只能做平面或轻微弯曲表面装饰。
浪费资源。使用后的片材难回收利用等
IML产品:
使合作2D或低拉伸产品。如手机镜片或控制面板。
良率难以控制,受人为因素影响比较大,温度难控制。
公母模,成型过程中伤害片材表面。
薄膜厚度变化需要修改成型模,费用昂贵,R角成型差,易拉破片材等
发表于 2006-12-7 19:12:47 | 只看该作者
发表于 2007-5-12 16:20:17 | 只看该作者
发表于 2007-7-21 16:59:25 | 只看该作者
发表于 2010-11-23 21:54:49 | 只看该作者
发表于 2011-9-11 12:20:06 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 03:33 , Processed in 0.139245 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
