[求助] 电池装配问题——野战运输环境,振动出现瞬间掉电问题
发表于 2006-12-27 15:23:23 | 只看该作者
附集装箱图片
发表于 2006-12-27 15:42:09 | 只看该作者
有用.顶顶.
发表于 2006-12-29 17:08:14 | 只看该作者
现在想采用电池引出插头端子,解决瞬间掉电潜在缺陷。
各为有何高见?
发表于 2007-1-4 10:47:07 | 只看该作者
照片看不清:(
发表于 2007-1-26 10:11:32 | 只看该作者
最好把弹簧该为软导线过度连接。电池正负极通过金属扣子连接软导线
发表于 2007-1-26 18:49:20 | 只看该作者
原帖由 lch_kiss 于 2006-12-27 13:11 发表
就是军用集装箱运输上用的,能否具体讲解军用的旋转或卡子压紧结构,谢谢
可以考虑用定位限制电池移动(如果非得用此形状电池的话),然后加大弹簧的弹力。
如果电池可以更换;可以考虑一端有两个触点的型号这样可以双向都卡死。
发表于 2007-9-26 22:52:43 | 只看该作者
这个似乎是电池的加速度在瞬间大于弹簧的回弹加速度了,甚至于反向运动,造成分离才会断电。加大弹簧弹力不是最终办法,觉得还是引线比较好。另外,旋转的结构是否就是相当于一个镙柱旋转进去夹紧电池?
发表于 2009-7-10 16:07:21 | 只看该作者
我想问下软导线过渡连接 是怎么样的一个结构呢?我的一个产品也是因为弹簧的瞬间时间导致产品死机
19
发表于 2009-7-10 16:25:48 | 只看该作者
你这个就不能用弹簧或是其他有行程的机构,换其他死配机构吧
比如像老虎钳一样通过旋紧把电池两端卡死的机构
20
发表于 2009-7-10 16:40:51 | 只看该作者
1 在电路上可做象UPS电源,不断电
2 结构上是否可考虑两端都用有弹性的导电极.
GMT+8, 2026-6-22 03:17 , Processed in 0.078774 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
