查看: 40022|回复: 15
祝贺开斑,我先灌点!MSC 的MARC,NASTRAN,PATRAN 介绍!
发表于 2002-1-26 19:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MSC.MARC是功能齐全的高级非线性有限元软件,具有极强的结构分析能力。可以处理各种线性和非线性结构分析包括:线性/非线性静力分析、模态分析、简谐响应分析、频谱分析、随机振动分析、动力响应分析、自动的静/动力接触、屈曲/失稳、失效和破坏分析等。为满足工业界和学术界的各种需求,提供了层次丰富、适应性强、能够在多种硬件平台上运行的系列产品。MSC.Marc包括如下模块: MSC.Marc/MENTAT MSC.Marc 是高级非线性有限元分析模块,MENTAT是MARC的前后处理图形对话界面。两者严密整合的MSC.Marc/MENTAT成为解决复杂工程问题,完成学术研究的高级通用有限元软件。 MENTAT 是新一代非线性有限元分析的前后处理图形交互界面,与MARC求解器无缝连接。 它具有以ACIS为内核的一流实体造型功能;全自动二维三角形和四边形、三维四面体和六面体网格自动划分建模能力;直观灵活的多种材料模型定义和边界条件的定义功能;分析过程控制定义和递交分析、自动检查分析模型完整性的功能;实时监控分析功能;方便的可视化处理计算结果能力;先进的光照、渲染、动画和电影制作等图形功能。并可直接访问常用的CAD/CAE系统,如:ACIS、AutoCAD、IGES、MSC.NASTRAN、MSC.PATRAN、 Unigraphic、CATIA、Solid work、Solid Edge、IDEAS、VDAFS、Pro/ENGTNEER、ABAQUS、ANSYS、PSTEP等等。 MSC.Marc MSC.Marc是功能齐全的高级非线性有限元软件的求解器,体现了30年来有限元分析的理论方法和软件实践的完美结合。它具有极强的结构分析能力。可以处理各种线性和非线性结构分析包括:线性/非线性静力分析、模态分析、简谐响应分析、频谱分析、随机振动分析、动力响应分析、自动的静/动力接触、屈曲/失稳、失效和破坏分析等。它提供了丰富的结构单元、连续单元和特殊单元的单元库,几乎每种单元都具有处理大变形几何非线性,材料非线性和包括接触在内的边界条件非线性以及组合的高度非线性的超强能力。MARC的结构分析材料库提供了模拟金属、非金属、聚合物、岩土、复合材料等多种线性和非线复杂材料行为的材料模型。分析采用具有高数值稳定性、高精度和快速收敛的高度非线性问题求解技术。为了进一步提高计算精度和分析效率,MARC软件提供了多种功能强大的加载步长自适应控制技术,自动确定分析曲屈、蠕变、热弹塑性和动力响应的加载步长。MARC卓越的网格自适应技术,以多种误差准则自动调节网格疏密,不仅可提高大型线性结构分析精度,而且能对局部非线性应变集中、移动边界或接触分析提供优化的网格密度,既保证计算精度,同时也使非线性分析的计算效率大大提高。此外,MARC支持全自动二维网格和三维网格重划,用以纠正过渡变形后产生的网格畸变,确保大变形分析的继续进行。 对非结构的场问题如包含对流、辐射、相变潜热等复杂边界条件的非线性传热问题的温度场,以及流场、电场、磁场,也提供了相应的分析求解能力;并具有模拟流-热-固、土壤渗流、声-结构、耦合电-磁、电-热、电-热-结构以及热-结构等多种耦合场的分析能力。 为了满足高级用户的特殊需要和进行二次开发,MSC.Marc提供了方便的开放式用户环境。这些用户子程序入口几乎覆盖了MARC有限元分析的所有环节,从几何建模、网格划分、边界定义、材料选择到分析求解、结果输出、用户都能够访问并修改程序的缺省设置。在MSC.Marc软件的原有功能的框架下,用户能够极大地扩展MARC有限元软件的分析能力。 MSC.Marc Parallel MSC.Marc/MENTAT除了支持单CPU分析外,还具有在NT或UNIX平台上的多CPU或多网络节点环境下实现大规模并行处理的功能。MARC基于区域分解法的并行有限元算法,能够最大限度实现有限元分析过程中的并行化,并行效率可达准线性甚至线性或超线性。MARC并行处理的超强计算能力为虚拟产品运行过程和加工过程提供更快、更细、更准的仿真结果。   MSC.Marc/HEXMESH MSC公司新近推出的六面体网格自动划分模块MSC.Marc/HEXMESH代表了网格划分技术的最新突破。可将任意三维块状实体几何快速准确地自动划分出几何形态良好的六面体单元。通过实施内部稀疏网格向表面密集网格的过渡,能够有效地减少单元总数,同时又保证了表面可能的应力集中区域所需的网格密度。而疏密网格过渡的位移协调,则通过自动施加多点约束实现。MSC.Marc/HEXMESH与MENTAT前后处理器完全集成,能够在MENTAT环境下对由MENTAT生成的实体或通过CAD接口传入的由其它CAD造型的实体几何进行自动的六面体网格划分,并定义和实施各种非线性有限元分析。MSC.Marc/HEXMESH的问世,为快速有效地建立复杂实体的高质量有限元分析模型开辟了一条捷径。   MSC.Marc/AutoForge MSC.Marc/AutoForge是采用90年代最先进有限元网格和求解技术,快速模拟各种冷热锻造、挤压、轧制以及多步锻造等体成型过程的工艺制造专用软件。它综合了MSC.Marc/MENTAT通用分析软件求解器和前后处理器的精髓,以及全自动二维四边形网格和三维六面体网格自适应和重划分技术,实现对具有高度组合的非线性体成型过程的全自动数值模拟。其图形界面采用工艺工程师的常用术语,容易理解,便于运用。MSC.Marc/AutoForge提供了大量实用材料数据以供选用,用户也能够自行创建材料数据库备用。MSC.Marc/AutoForge除了可完成全2D或全3D的成型分析外,还可自动将2D分析与3D分析无缝连接,大大提高对先2D后3D的多步加工过程的分析效率。利用MSC.Marc/AutoForge提供的结构分析功能,可对加工后的包含残余应力的工件进行进一步的结构分析,模拟加工产品在后续的运行过程中的性能,有助于改进产品加工工艺或其未来的运行环境。此外,作为体成型分析的专用软件,MSC.Marc/AutoForge为满足特殊用户的二次开发需求,提供了友好的用户开发环境。   MSC.Marc/Link MSC.Marc/Link是MARC高级有限元分析软件与SDRC I-DEAS、Pro/ENGINEER、CATIA等一系列著名CAD/CAE软件的集成界面。通过这种强强集成,使大量SDRC I-DEAS、Pro/ENGINEER、CATIA软件的忠实用户,借助MARC软件支持的高级非线性分析功能,轻松跨越原有CAE软件处理线性或简单非线性问题分析的局限,将分析延伸和扩展到各种组合的复杂非线性问题。 MSC.Marc/Link-S  MSC.Marc/Link-S 是一个交互式开放性客户/服务器结构,为SDRC 的I-DEAS Master Series软件提供了向MARC高级有限元分析扩展的功能。在I-DEAS用户环境下完全支持采用MARC非线性有限元分析所需的各种高级建模选项、分析及结果后处理。 MSC.Marc/Link-SG MSC.Marc/Link-SG是在MSC.Marc/Link-S基础上,进一步集成MENTAT后生成的MARC软件与I-DEAS的高度集成界面,具备了MSC.Marc/Link-S和MENTAT的所有功能。能够自动实现将I-DEAS的几何造型直接传入 MENTAT,借助于MENTAT可定义非常复杂的有限元分析模型。对大规模非线性分析,可以激活MARC的并行分析选项完成。分析的结果可在I-DEAS或MENTAT中进行处理。 MSC.Marc/Link-Pro MSC.Marc/Link-Pro 是Pro/Engineer系统向MARC高级有限元分析系统的扩展界面。MSC.Marc/Link-Pro能够在 Pro/Engineer集成环境下实现将Pro/Engineer用户环境下创建的Parts 和 Assemblies几何传入MENTAT的数据库,起动MENTAT,定义各种高级分析模型。 MSC.Marc/Link-Pro提供的另一种数据传输方式,是在 MENTAT的环境下从 Pro/Engineer 的数据库中直接提取Part或Assembly数据。 MSC.Marc/Link-C MSC.Marc/Link-C是CATIA系统向高级有限元分析系统的扩展。MSC.Marc/Link-C能够在CATIA集成环境下实现将CATIA用户环境下创建的Parts和 Assemblies几何传入MENTAT的数据库,起动MENTAT,定义各种高级分析模型,分析结果可在CATIA的环境下后处理。
发表于 2002-1-26 19:27:02 | 只看该作者
发表于 2002-1-26 19:27:55 | 只看该作者
发表于 2002-1-27 10:36:34 | 只看该作者
发表于 2002-1-27 15:29:23 | 只看该作者
发表于 2002-3-20 22:16:31 | 只看该作者
发表于 2006-3-4 10:18:59 | 只看该作者
发表于 2006-3-15 09:10:39 | 只看该作者
发表于 2006-3-16 18:50:51 | 只看该作者
发表于 2006-9-19 09:45:04 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-28 00:38 , Processed in 0.109892 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
