[转贴] UG经典集锦!2007年巨献!版大加点分!
发表于 2007-1-4 18:51:57 | 只看该作者
多谢了
发表于 2007-1-4 20:48:17 | 只看该作者
大家顶起来啊,谢啦!
发表于 2007-1-5 18:46:38 | 只看该作者
顶一下
发表于 2007-1-10 20:46:46 | 只看该作者
怎么没人顶呢!
发表于 2007-1-10 21:13:18 | 只看该作者
ding
发表于 2007-1-10 22:32:17 | 只看该作者
谢了
发表于 2007-1-11 08:29:00 | 只看该作者
顶一下!
发表于 2007-1-14 15:35:40 | 只看该作者
下载了,谢谢:
19
发表于 2007-1-14 15:40:36 | 只看该作者
下载了,经典呀,谢谢
20
发表于 2007-1-14 15:41:50 | 只看该作者
UG经典
UG经典集锦!!!!!!!!!CAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训!Ew({v.f2PRv2a
www.icax.netop+w
K-Og6y5g,t
CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛d&zAS2h(o|
1、Ug NX3模型树可以改成以前版本一样 Ug NX3模型树可以改成以前版本一样在菜单Tool下的partnavigator子项中timestamp order点下就可以了. 2、NX3图标改为到原来简洁的nx1图标效果 进入安装目录下的ugii文件夹,修改bitmaps文件夹名字,可以改成任何名字。(例如:改成bitmaps-1) 另外,想把图标效果改为到原来的NX3的效果,只要改回到原来的bitmaps文件夹名字就可以了。再补充另外一种方法:也可实现同样的效果。操作步骤:在win2000中,按快捷键Ctrl+PauseBreak,添加一个系统变量: (1)设置变量名:UGII_BITMAP_QUALITY 设置变量值:HIGH (说明:显示华丽的界面效果,即同nx3一样) (2)设置变量名:UGII_BITMAP_QUALITY 设置变量值:STANDARD (说明:显示传统的界面,即同nx1一样) (3)设置变量名:UGII_BITMAP_QUALITY 设置变量值:APPLICATION (说明:使用预定义模式) 3、如何在一张图纸上既有装配图、又有各个零件图 将各零部件分层设置。 4、出工程图时,如何屏蔽掉多余的轮廓线? 方法一:选中要修改的视图---按右键---选择"型式"--出现"查看形式"对话框 ---选择"光滑边"栏---把"光滑边"的勾去掉就好了方法二:选中要修改的视图---按右键---选择"视图相关编辑"--出"视图相关编辑"对话框 --可以删除修改任何线方法三:在ug_metic.def中修改,使第一种方法的默认选项为"光滑边"不显示 方法三:NX3.0版本中:打开UG,新建文件,选择"文件"----"用户工具"----"用户默认" 打开""用户默认""对话框-----在左边一栏选择"制图"-----"视图",在右边选择"光滑边" 把勾去掉就行了,重新启动UG就行了 4、拉伸应用: 5、UG工具栏备份恢复法 在布局好自己的工具栏之后退出UG,然后打开"C:\Documents and Settings\username(个人帐户)\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX",把user.mtx给备份一下即可,下一次想用的时候直接覆盖现有文件即可,此法对UGNX3有用。
U,F%l8v-H I v$H ?9u CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛
GMT+8, 2026-6-17 08:23 , Processed in 0.059255 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
