[分享] 一家公司的面试题目,看看你可以得到几分
发表于 2007-4-4 09:18:59 | 只看该作者
原帖由 tuqiouyu 于 2007-4-1 09:06 发表
1.塑料缩水的原因是:产品是冷却时,不同部位的冷却时间不一样造成的。改善方法:尽量做到产品的各部位壁厚一样。
2.   ①直径20mm的孔或柱后面为公差等级代号(具体多少要查   书       ,呵呵)
      ② 不知 ...
M0.5*P0.5是齿轮的,不过应该有点古怪,因为M(模数)=周节P/3.14(那个符号不会打),模娄是0.5,P也是0.5就不太正常了.
第五题的右边一个图,我还是看不出是什么样的东西.
22
发表于 2007-4-4 10:40:00 | 只看该作者
第五题好象是:
发表于 2007-4-5 12:21:20 | 只看该作者
80
24
发表于 2007-4-5 12:54:23 | 只看该作者
1.与很多因素有关:壁厚,进胶点没选好,模温高,保压时间不够等.
2.孔径为20上公差为H7,下公差为a6的间隙配合.
3.直径为5,螺距为0.5的螺柱.
4.PMMA的脱模角度在1---1.5之间就可以了吧!
25
发表于 2007-4-5 12:58:53 | 只看该作者
0.5是第二系的螺距,不常用!
26
发表于 2007-4-5 14:37:38 | 只看该作者
第一題:縮水:
 .設計上的膠厚不一可能造成,所以盡可能設計上優化,導角啊會,偷膠啊什麼的
 .遠離水口的厚膠水可能造成,或者入水開得太少
 .注塑時,注射壓力太小,注射時間不夠長,造成成型不飽滿而縮水,
 .保壓階段,保壓壓力太低,保壓時間太短,成型補償量不足而造成縮水
 .冷卻時間太短,膠件快速收縮而縮水
 .還有某些公司為了省錢,用小噸位啤機強行啤大件模具的產品..
    .等等
第二題
 可以回書上去查,畢業多年的學生基本上都忘記得差不多了,只有個概念在腦海裡
   大概就是直徑20的孔軸配合,至於是間隙還是過渡,過盈,記不得了。
第三題
 象螺絲哦,直徑5mm,螺矩0.5, ???
第四題
 那主管他媽的的自做聯盟,喜歡顯示他自己
第五題
 畫圖吧, 大伙兒都不會差的啦!
27
发表于 2007-4-5 14:39:46 | 只看该作者
補充縮水:
 模溫太高,而保壓時間太短,冷卻時間太快,連鎖地也會形成縮水啦!
28
发表于 2007-4-5 14:44:48 | 只看该作者
至於出模角度,很多模廠都是希望越大越好啦,所以呢!
我一般設計有規則
粗紋3-5度左右
細紋2-度左右
拋光的表面 1-2度
至於後模上,就相對還有小一點啦,一般內部結構都以1度為標准來靈活的浮動
我一般設計就是這樣先定好,然後給客戶確認,客戶基本上就直接PASS,不會有什麼意見的!
當然有特殊的時候得特別處理
29
发表于 2007-4-5 16:37:55 | 只看该作者
先看看!!
30
发表于 2007-4-9 10:22:30 | 只看该作者
原帖由 Flyfar 于 2007-4-5 14:37 发表
第一題:縮水:
 .注塑時,注射壓力太小,注射時間不夠長,造成成型不飽滿而縮 ...
)Ht A%V@5] CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛   大概就是直徑20的孔軸配合,至於是間隙還是過渡,過盈,記不得了
    这个东西在学校出来时间长都忘记了。我记得好象是基孔制与基轴制那些配合的东西!
GMT+8, 2026-6-19 15:08 , Processed in 0.063729 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
