返回列表 发新帖
[讨论] 新机试产出现低音喇叭震音50%
发表于 2008-4-15 19:25:17 | 只看该作者
是呀 这个东东是个麻烦的事 我们厂是4-5瓦的都会有振的呀 你15的太大了 我怕呀
发表于 2008-4-15 20:37:28 | 只看该作者
原帖由 lotel-2006 于 2008-4-15 18:17 发表
15w,很大吗?
我手头的一个东东,高音16W*2,低音20W,全塑胶壳,巨大,扫频时60DB下400HZ这个点高音共振,正在头疼中
你那个高音喇叭输入400HZ的低频信号???
为什么?我搞不懂? 高音喇叭是这样测试的吗?
如果是全频带喇叭 或者 是 低音喇叭 倒是可以输入400HZ的低频信号试试的。
发表于 2008-4-15 20:47:24 | 只看该作者
我不知道我说的对不对?
总之,我做一些 推断 ,或者 评估的话,总是喜欢找到一些根据
或经验参数,
刚才我翻遍了电脑,找出这么一个东西,不知道是否能说明什么?
请指正。
发表于 2008-4-15 22:43:19 | 只看该作者
中间垫上EVA棉
发表于 2008-4-15 22:53:47 | 只看该作者
15W对3mm机壳来说,如果喇叭网孔的开孔率很小而且里面没有加强筋的话,一定机震。现在做模具的老是说孔做的太大出模的时候容易裂,所以一般都是很小的孔,原来还能做1.2的,现在大多是1.0的孔了,然后在孔之间加很小的加强筋。另外,我始终认为使用声学装置测试机震频段,并不能解决机震,而只能判断是在什么频段位置机震,因为喇叭和机壳都已经定了,除非改结构去改变机震范围,而结构可能已经不是那么好改了。
另外各位所说的橡胶减震垫,对电视所用的喇叭来说是肯定有的。
喇叭外面还加了一个3mm的盒子,是不是收音的?还是改变喇叭空间位置的?如果是收音的,那么一定是封闭的,那样更容易机震。
一般来说,我们在电视上使用的都是10W8欧或者是10W6欧的喇叭。国内的TCL,创维,好像都是的。
还有一点,我们喇叭的固定,不是紧配合,而是有0.5的间隙。这样不容易机震,如果0碰0那样才容易机震。
我的经验是机壳质量只要是小到一定程度,并且喇叭网孔处没有做特别的加强筋,肯定是要机震的,不要说15w,10w都会震。
发表于 2008-4-16 15:38:40 | 只看该作者
我以前搞过这类!
非常不容易完全消除!要有个接受程度!!
发表于 2008-4-16 15:45:25 | 只看该作者
先检测下,具体是哪有震音
有可能是配合,也有可能是线没有打胶固定好造成的
原因很多~
找出~解决之~
发表于 2008-4-16 16:51:06 | 只看该作者
大哥,我是做结构的,我也搞不明白我们那帮电子工程师是怎么想的,但的的确确是用高音喇叭扫到400HZ的!!!
到底是高音喇叭本身就结构有问题?还是我的塑胶壳有问题?还没有结论,于是继续实验!
19
发表于 2008-5-3 21:39:21 | 只看该作者
做什么用的?15W太大了。
建议:1.降低功率至10W左右;2.加贴防振的软材料。
20
发表于 2008-5-3 21:51:03 | 只看该作者
外行看热闹啊~
GMT+8, 2026-6-25 17:09 , Processed in 0.051910 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
