返回列表 发新帖
[求助] 黑色螺丝问题
发表于 2007-5-30 20:20:08 | 只看该作者
达克罗 啊……
发表于 2007-5-31 16:32:26 | 只看该作者
原帖由 lungchuen 于 2007-5-30 18:51 发表
我就不信电镀黑铬你纸也磨得掉!那你出钱请专业厂帮你电好了。你的价钱肯定很便宜,否则“黑铬”都会被白纸磨掉,这种笑话只有你才会相信。那是“烤”黑漆吧,骗你这个外行。
电镀黑铬包括黑锌黑镍都是后处理的颜色,叫做钝化,摩掉的是钝化层,我已经很专业了.钝化要做的好不是那么容易的.你以为是镀出来就是黑的吗????????????????
发表于 2007-5-31 17:33:42 | 只看该作者
哦,哦,专家对不起了!下面是我花一分钟用GOOGLE找的,不过可能你都知道的。
奥氏体不锈钢螺丝表面发黑处理新技术
________________________________________
(2007-03-17 15:37:00 )
摘 要:简要介绍了一种奥氏体不锈钢螺丝发黑处理的新技术—液体氮化加化学氧化。经该技术处理后,奥氏体不锈钢螺丝表面形成一层厚度为十几微米的耐磨防腐层。这一膜层不但具有高硬度和优良的耐磨性能,而且具有良好的耐腐蚀性能,外观亮黑、色泽均匀、美观,且处理成本低。该技术还广泛适用于各类需要耐磨、防腐的零部件,对钢种无特殊要求。
关键词:表面处理;液体氮化;耐磨防腐
奥氏体不锈钢螺丝由于具有无磁性及良好的耐腐蚀特性,因此广泛应用于化工、食品加工、电器、纺织、矿山、石油、海洋工业以及人们的日常生活中。但奥氏体不锈钢通常硬度较低(HV200~250),耐磨性较差,在许多情况下已很难满足使用要求。以电视机行业为例,要求不锈钢螺丝具有一定的硬度及耐磨性;同时为了美观,要求表面具有亮黑色。因此必须进行表面强化和发黑处理。渗氮是最常用的表面强化技术,但在通常的渗氮过程中,易引起渗层中奥氏体的贫铬,大大降低其耐腐蚀性能;现代表面改性技术如PVD、CVD及电镀、化学镀等,由于镀层与基体结合力差等问题,往往不适用于不锈钢;文献介绍,奥氏体不锈钢采用PST表面处理技术,具有较高的表面硬度(>HV600),同时又具有良好的耐腐蚀性能,但与常规氮化相比,其成本较高,且未见有大批量生产的报道。
本技术在液体软氮化基础上,用化学法对不锈钢螺丝进行表面发黑处理。
1 发黑处理技术的主要特点
奥氏体不锈钢螺丝经发黑处理后,能大大提高螺丝的表面硬度和耐磨性,并具有良好的耐腐蚀性能,表面黑色膜层色泽均匀、美观。主要具有以下工艺及性能特点:
(1)在液体软氮化基础上进行氧化发黑处理;
(2)膜层厚度可根据使用要求进行调整;
(3)广泛适用于需要耐磨、防腐的各类零部件,对钢种无特殊要求;
(4)工艺简单,可在常规内、外热式盐浴炉中进行;
(5)产品质量稳定,生产成本低,(低于常规气体软氮化)效率高;
(6)膜层具有较高的表面硬度、耐磨性以及平缓过渡的硬度梯度;
(7)膜层与基体属冶金结合,具有较高的结合强度;
(8)膜层具有良好的耐碱性及一定的耐酸性能;
(9)膜层对零件尺寸无变化及变形,不改变零件心部的组织和性能。
2 膜层的组织特性
奥氏体不锈钢螺丝经发黑处理后的典型组织,从金相试样可以看出,最外层为黑色氧化层,内层为氮化层,白色区域为基体,总层深为27.8μm。膜层的硬度与耐磨性是由氮化层来决定的。由于氮化层具有一定的疏松和空洞,加上氮化后引起基体贫铬,从而降低其耐蚀性。氮化后再进行氧化处理,由于氧化处理使氮化层表面形成了具有抗盐碱腐蚀的FeO黑色膜层,并且这种氧化物膜层填充了氮化后的疏松和空洞,同时造成氧的表面富集,从而大大提高了表面的耐腐蚀性能。
3 膜层的性能特征
3.1 外观特征
奥氏体不锈钢螺丝经发黑处理后的外观特征,可以看出,表面为均匀的黑色膜层。为了考察膜层的均匀性,进行了批量生产,每炉装炉量150kg,连续生产6炉,结果表明,每个螺丝内部,螺丝与螺丝之间无杂色,具有很好的均匀性。
3.2 表面硬度
奥氏体不锈钢螺丝经发黑处理后的表面硬度(压入负荷50g),其硬度梯度曲线所示。
序号对边尺寸
/μm至表层距离
/μmHV50110.8257795211.913655312.51759341324450517.2529310  可以看出,硬度在渗层内沿层深逐渐降低,这与氮原子在渗层中的浓度梯度分布相互对应。
3.3 耐蚀性
奥氏体不锈钢螺丝经氮化发黑处理后,进行了中性盐雾试验,试验在西德产中性盐雾试验机上进行,试验规范参照ISO3768-1976,采用间歇喷雾法,连续喷雾12h后停止喷雾、停止加热,在封闭状态下保持12h。24h为一周期,共进行了五个周期。结果表明:经五个周期试验后,螺丝表面完好,无腐蚀现象。
4 结束语
各类零部件经发黑处理后,具有较高的硬度、耐磨性、良好的耐碱、耐酸性能,且色泽均匀、美观。已在宁波等地紧固件行业投入批量生产,取得了良好效果;此外,在塑料模具、压铸模、液压零件、矿用阀体等部件上得到成功应用。因此具有较广的市场前景和良好的经济、社会效益。
我有个客户用的螺丝要求表面要黑色,要求不容易脱色,防锈能力好.要哪种表面处理较好?煲黑,电黑,?
盐雾试验﹤24小时,可以用煲黑。盐雾试验﹥120小时,用电黑。
24小时﹤盐雾试验﹤72小时,可以用磷黑(但是必须有渗碳热处理)。
最好做电泳漆,光亮不退色,盐雾时间比镀黑锌要长的多。
本公司专业生产3价铬钝化剂,操作方便,常温,不加封闭剂,蓝锌72,彩锌120,黑锌加封闭200小时盐雾。
减少螺丝表面处理污染 纳米材料镀膜后市看好
[ 更新时间 ] [2005-01-28] [ 来源 ]
国内螺丝产业在国际舞台上表现优异,受到国际环保意识高涨,国内使用在螺丝表面处理的电镀六价铬由于易造成环境污染已被国际重视,许多国家已明订禁用或减用,如何解决螺丝表面处理污染成为当务之急。
在螺丝产业中,由于钢材极易锈蚀,因此大部份的碳钢螺丝会先电镀一层锌做为牺牲阳极,来保护钢材,同时有增加美观的功能。然而电镀锌本身的防蚀能力也不强,必须再加上铬酸皮膜来提升其防蚀性能,同时提供染色的功能,即所谓青蓝、五彩、黑锌、绿锌等六价铬螺丝产品。此类产品虽然在性能上差强人意,但在六价铬所引起的环保问题上却一直为人诟病。其中欧盟己明订将在2007年全面禁用,其它如美、日各国也将陆续跟进。
南美在近几年投入许多人力,开发出以有机无机纳A米材料镀膜来增强金属防蚀的革命性技术。此技术应用在螺丝镀膜上即达到能完全取代铬酸皮膜而性能大幅提升的成果,并且比其它国家现有的非铬螺丝制程要优异许多。若将此奈米防蚀技术大力推广,并结合台湾螺丝产业的原有优势,将使此纳米防蚀螺丝相关产品成为台湾螺丝产业行销全球的优势产品,更有可能使台湾螺丝产业在量及值上都大幅提升,进而再创螺丝王国的第二春。
该纳米材料镀膜可和金属表面产生极强的化学键,如同将金属表面改质,然后利用有机无机混成的成份控制,来达到防蚀、增强附着、拨水、抗指纹等等性能。其在防蚀功能上,乃是将原本极易锈蚀的金属表面,改质成非常惰性的表面,并彻底改变金属表面性质的主动防蚀技术,因此,并不需要一些如六价铬或其它重金属离子,来加强防蚀能力,可以说非常环保。
发表于 2007-5-31 17:57:05 | 只看该作者
我也想提议用黑漆的,结果被你抢先了
发表于 2007-5-31 19:45:02 | 只看该作者
试用一下正宗的"煲黑"处理工艺吧!
发表于 2007-6-1 10:49:20 | 只看该作者
原帖由 wyshi 于 2007-5-31 19:45 发表
试用一下正宗的"煲黑"处理工艺吧!
给点资料,我也听说有质量很好的煲黑工艺,但是找不到.上面有人说的达克罗也是不错的,我准备试试.
发表于 2008-3-12 00:34:13 | 只看该作者
就发蓝处理就能达到你的要求啦.怎么发就去找表面处理的公司,要不买他们的产品就是.
发表于 2008-3-12 10:37:52 | 只看该作者
黑鋅吧,深黑色,黑鎳都不能做到深黑!
GMT+8, 2026-6-26 07:24 , Processed in 0.049249 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
