[求助] ABS手柄开裂问题
发表于 2007-6-26 12:22:20 | 只看该作者
也有可能是BOSS柱的虚位太大了,预紧力太大,ABS也受不了的。
查查看,还有加筋吧(PVC就避空吧)
发表于 2007-6-26 12:24:54 | 只看该作者
原帖由 lcs9719 于 2007-6-26 12:07 发表
兄弟,很明顯,你的結構設計存在干涉的情況,還有你的開裂処可能是融合綫処,可以在内部加些低矮的筋看看。
是的,我看了一下,开裂的地方都是在相同的位置,说明此处的内应力存在问题,另外,加筋的话结构不允许
壁厚应该没问题,最下面的壁厚为2.6,但还是在此处裂开了,很可能就是上面提到的融合线处开裂
谢谢以上各位的意见
下午和模房的同事商量一下解决的办法,
发表于 2007-6-26 18:36:33 | 只看该作者
检查两点:
1.是否螺丝“吊柱”;
2.估计你这开裂是因为与“鼠尾”的过盈太大造成的过大而成的。(95%的可能性。)
发表于 2007-6-26 21:52:37 | 只看该作者
想说的,大家都说了.后悔自己没有快点上来发表一下.同意12楼说法.高手啊.根据进胶口布置,开裂处不会有融合线啊.干涉主要原因:3D没有问题,与注塑调机相关.
发表于 2007-6-29 20:08:16 | 只看该作者
原帖由 lungchuen 于 2007-6-26 18:36 发表
检查两点:
1.是否螺丝“吊柱”;
支持~~!
发表于 2007-6-30 13:24:57 | 只看该作者
楼主,有结果来告诉大家一声啊!
谢谢!
发表于 2007-6-30 13:31:12 | 只看该作者
可以这样子改
发表于 2007-6-30 14:26:04 | 只看该作者
应该是你螺丝柱上下盖没有顶住,或者间隙留的太大,螺丝一打上,中间凹下去,所以会裂掉,建议从螺丝柱位置剖开看一下,看下BOSS的高度,是否间隙太大,建议留在0.1左右。根据进胶口应该不是溶接线的问题,根据你的筋位,应该强度也足够,所以95%可能是模具上,司筒的高度有问题。
19
发表于 2007-6-30 15:01:07 | 只看该作者
我觉得这个原因还要仔细分析下,如果是螺钉柱造成的,可能性不大,可从其他方面入手,如有无干地方.其中溶接痕可能也是造成这个原因之一
20
发表于 2007-6-30 17:18:05 | 只看该作者
是不是你的鼠尾太大了~造成的开列~
GMT+8, 2026-6-20 08:26 , Processed in 0.051672 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
