[讨论] 塑件进胶口表面气痕处理办法
发表于 2007-7-5 22:40:38 | 只看该作者
将进胶口做S型,以避免直冲,可以解决此问题!
发表于 2007-8-7 17:18:50 | 只看该作者
加一个RIB出来进胶,最后剪掉,不过这个可以调模具的,把模温升高!速度加快再看看
发表于 2007-9-22 19:56:30 | 只看该作者
进胶口处加筋,气痕会很淡.
发表于 2007-9-26 09:20:35 | 只看该作者
加在进胶口,保持进胶口位的温度,不能太高。最后调进胶速度
发表于 2007-10-3 23:12:26 | 只看该作者
根据我大量的跟模试样的经验总结:进胶口改大是比较有效的方法,其次注塑机成型工艺和胶料特性也有关系:射速调慢,胶料用名牌的好料会改善效果,我试过用国内的抽粒料或水口料进胶气纹很难调。表面抛光越亮,越会产生进胶喷射痕。有进胶喷射痕模温升起来会改善,但不会消失。当然加强排气,打光进胶也有所改善。因为有时候是伴有冷料痕的,比如牛角进胶比锥形潜水进胶出现进胶喷射痕要多。这个问题也一直困扰我,希望大家多交流,提出更有效的方法。
发表于 2007-10-4 13:42:02 | 只看该作者
建议楼主把结构和所用材料都show出来
大家好帮你分析分析!
发表于 2007-10-4 17:25:49 | 只看该作者
呵 ~~~~~~~
如果材料是黑色的,做潜浇口,应该是无法避免的问题。
发表于 2007-10-4 20:40:02 | 只看该作者
如果能够用香蕉水口进到产品侧壁或非外观面是最好的,如果不行可以考虑潜胶片比潜顶针好。
气纹是塑胶经过细小的潜水口产生的气体,应该从这方面考虑解决方案,如减慢射胶速度,加
大浇口,改善排气等...
19
发表于 2007-10-30 23:55:58 | 只看该作者
将胶口改为长方形,两侧倒圆,我司经常这样解决问题.如0.8X2mm(具体视产品大小而定)
20
发表于 2007-11-1 22:55:13 | 只看该作者
这个问题我也遇到过
如果是ABS料的话就会很明显
但是其他的材料就不会出现了
我们的做法是加大浇口,
将第一段射速降低
或者改变浇口的形式
将浇口由牛角型改成潜水口
GMT+8, 2026-6-13 17:23 , Processed in 0.052723 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
