[讨论] 我用PROE2年多了,今天见鬼了!!!
发表于 2007-7-14 00:17:04 | 只看该作者
原帖由 wsdhb 于 2007-7-13 17:51 发表
问题是它报的是那个零件的特征失败,而不是报装配有错!!!这点请搞清楚了!!!!
是你那个外部复制特征出的问题!
有改变?
发表于 2007-7-14 08:13:12 | 只看该作者
原帖由 pangziwang 于 2007-7-14 00:17 发表
是你那个外部复制特征出的问题!
有改变?
“外部复制几何”是独立的吧,!!因为在没有那个参照零件的情况下,这个零件是不会有问题的。
也就是说就算把那个参照零件删掉,这个零件都不会出任何问题。这里的“外部复制几何”我是拷了另外一个零件的面。
23
发表于 2007-7-14 08:32:13 | 只看该作者
我来告诉你最终的答案吧,是你那个外部复制特征出的问题,因为可能你的那外部复制的图已经被删或在拷贝的过程中没有一起拷入,所以你再生的时候PROE找不到那个图纸,所以无法再生,
24
发表于 2007-7-14 14:01:04 | 只看该作者
原帖由 cojenyzs 于 2007-7-14 08:32 发表
外部复制几何与被参照零件有无修改是没有关系的吧!!!
25
发表于 2007-7-14 14:01:11 | 只看该作者
原帖由 chenshuangjian 于 2007-7-13 17:55 发表
画图时,那 ...
我也遇到这样的问题,延伸曲面再生失败,但重定义它,不改任何东西也可以通过,真怪!
26
发表于 2007-7-23 14:23:06 | 只看该作者
不知是否有人能给个满意的答案
27
发表于 2007-7-23 14:53:29 | 只看该作者
我估计是参照有问题!就是参照丢了的意思吧!找到那个失败的特征重新选参照就好!我以前是这样做的!
不过我现在已有两年不用过破衣了!如果是错的那就是我忘了!
28
发表于 2007-7-23 15:58:05 | 只看该作者
在零件没有问题,那是因为外部复制几何的参考零件(也就是part0001)没有调入内存。
当你打开组件时,参考零件调入内存。并且参考零件肯定做过修改。
那么,那个dtm找不到相应的顶点参照。
29
发表于 2007-7-23 20:47:37 | 只看该作者
应该是你复制曲面的时候出了问题,你复制后对原曲面又进行了改动,你复制的曲面也会随着改变的,请留意
30
发表于 2007-7-25 15:09:27 | 只看该作者
9楼说得有道理,如果零件特征是在组件里做的话有些参照在再生的时候就会找不到,常有的事,TOPDOWN的做法
GMT+8, 2026-6-22 13:11 , Processed in 0.115629 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
