[求助] 片体缝合后为何不能成为实体?
发表于 2007-7-15 11:36:37 | 只看该作者
我使用了如图所示的两个面相互剪切,下面的一个面是用直线拉伸形成的,按理应该可以保证是没有缝隙的了,而且使用检查后也没有在曲面上发现破洞,奇怪了?是不是有什么地方的设置我没有作对?
发表于 2007-7-15 11:48:59 | 只看该作者
我使用过分割体的命令,检查发现表面还是挺光滑的,应该不存在有破面的情况,有谁能告诉我是怎么回事吗?
发表于 2007-7-15 13:01:10 | 只看该作者
在第4楼有这个文件,各位可以打开看看
发表于 2007-7-15 14:12:27 | 只看该作者
没有人知道怎么做吗?
发表于 2007-7-15 14:18:30 | 只看该作者
可以试着改一下缝合顺序;
还有就是要分析一下是什么错误导致操作失败;
发表于 2007-11-15 08:42:16 | 只看该作者
我顶
            支持
发表于 2007-11-15 11:21:28 | 只看该作者
可以延升或扩大后裁剪,
再逢合多试几下应该有破的吧?
如果图片上的是两个面应该仔细检查下中间哪条线!
发表于 2007-11-15 12:03:15 | 只看该作者
上面那张面有收敛点的缘故
19
发表于 2007-11-15 12:53:01 | 只看该作者
我试了一下,抽壳以后再剖开看是实体了,真是怪事情
20
发表于 2007-11-20 21:16:09 | 只看该作者
楼主的*.prt检查没有缝隙,检查发现平面有误差,建基准面剪切,然后缝合,看不到缝隙与自交的地方仍然是片体,希望高手回答,非常感谢
GMT+8, 2026-6-10 22:32 , Processed in 0.053981 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
